Текущее время: 21 Sep 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 23:28
Скутер: honling flagman
Всем привет! я являюсь обладателем скутера хонлинг флагман. поставил поршневую 189 кубов японскую, японские клапана, расточил втулку вариатора, грузики вариатора 10 грамовые, ремень поверлинк 835. Скутер все равно не набирает более 95 км.ч как и стоковый вариант. в чем может быть дело? карб отрегулирован нормально, провалов нет, зазоры клапанов нормальные, свеча белая. в чем причина
поршневую и клапана мне привозили с японии знакомые, даж не знаю название, расточили слегка и поставили ее, разгон идеальный, мотоциклы 175 кубовые япошки натягивает на 402 метра, но вот с максималкой касяк 95 км\чи все, карб : винт качества откручен на 1 оборот, свеча бело-коричневая
ну что есть ли какие нибудь соображения по этому поводу? по идее должен стабильно 110 км держать как крейсерку
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2009, 08:43
Стаж: ируюсь потихоньку
d1mk4
"Свеча белая",карб у же отрегулирован не правельно,смесь бедная.
Да,ещё,когда втулил варик от ямахи 125,грузы были 8гр,динамика была бешенная,а вот максималка больше 65км не подымалась,стрелка тахометра в красную зону улетала легко.А когда грузы утяжелил как стоковые 13гр,всё вернулось как было,и динамика и максималка,даже больше стала.
Последний раз редактировалось andREY73 23 Jul 2009, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 09:07
Да кто ж тебе что подскажет ? У тебя установлен какой то мегаэксклюзив.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 13:41
Может все дело в карбюраторе? у вайпера он совсем другой, или ремень по длиннее на 842 поставить
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 09:26
Дело в передаточных числах вариатора.
Ну не побежит он быстрее если не добавить оборотов, или не изменить максимальное передаточное число.
Пробуй тюненый варик и распредвал.
Мне помогло.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 23:23
какой именно варик? подскажи фирму
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 23:33
Меня устроил этот:http://www.scootermag.ru/new/shop/product/variator-perednij-sportivnyj-4t-152qmi-157qmj-125-150cc-tw/
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 00:46
сколько у тебя максималка стала?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 09:48
110 км/ч по GPS
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 22:57
распредвал скорости не добавит, так же как и в машинах, а вот варик стоит попробовать, хотя втулку я спиливал на 5 мм, а в чем смысл то вообще этого варика? грузы другие или конструкция изменена?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 23:07
Распредвал оборотов добавил хорошо, и крутящий момент.
Давай теперь разбираться со сточенной тобой на 5 мм втулкой.
1) На кой Х столько было стачивать, чем руководствовался?
2) Компенсаторную шайбу, в те же 5мм толщиной, под упорную пластину поставил?
3) Ремент выходит на максимальный радиус вариатора?
4) Ширина установленного у тебя ремня сколько мм(придёться померить!)?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 23:42
втулку мне стачивал на 5 мм токарь, там моего участия не было и в расчетах тоже, сказали мол так будет самое то, ремень 835 ширина 20, разгон до 80 км\ч секунд за 5, но после жестко тупит, шайбу не ставил сказали ненада хотя хз нужна ли она там и зачем, и непойму куда ее ставить, ремень немного не достает до макс радиуса
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 23:57
Стаж: н/у
"вот так и рождаются нездоровые сенсации" (с)
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 00:02
*ROFL*
Хочется плакать, ему сказали, полный аминь!
В форуме была тема, запил вариатора.
Там описывалось: запил втулки производить по пол миллиметра, ставить компенсаторную шайбу под опорную пластину для избежания перекоса ремня, проверять на сколько подымаеться ремень на варике.
Если не помогло, подпиливать ещё на пол мм, при этом контролировать, не сошлись ли до упора щёки варика.
Если они сошлись, подпиливаеться торцевая поверхность подвижной щеки(так же для избежания перекоса ремня)
И так до достижения необходимого результата.
Если не поставил компенсаторную шайбу, то у тебя может не зажаться втулка.
Далее просто повредятся шлицы на неподвижной щеке варика.
То, что написанно 835Х20, это ещё не ширина 20мм.
Бывает и 19мм на новом.
Я же написал, придёться померить!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 00:18
и все же ездит норм, нет никаких перекосов, уже после тюнинга прошел 5000 км
