Текущее время: 12 Oct 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Короткоходная ручка газа
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 19:00
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
Кто нибудь ставил? Просто интересно знать мнение нужно или бред)))
 Заголовок сообщения: Re: Короткоходная ручка газа
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 23:43
Скутер: Honling QT9, 150сс
Этой штуки я не видел, но судя по названию ручку просто крутить надо меньше, чтобы полный газ открыть. Такое можно самому сделать - накрутить какой-нибудь жесткой или матерчатой изоленты в желобок, в который тросик наматывается у ручки и от этого уменьшится ее ход (как бы это сказать... увеличится радиус намотки тросика). Но вот польза сомнительна, хотя на полтинниках движение происходит в основном в режиме "газ включен, газ выключен", может и удобнее будет :)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 23:52
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ну незнаю как у всех, а у меня в отличии от друзей больше всех ручка газа ходит, у всех на 1/4 оборота меньше, но больше чем на ямахе джог (старенькой) хонде дио (старой). но я езжу восновном - полный газ/ нету газа. вредная привычка блин! и раз так то мне бы такая поактуальней была бы...
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 23:55
Стаж: н/у
а может всетаки наоборот?
польза есть, ибо у меня уже на ладони типа мозоли образовались, но не от того что вы подумали, :-D а от ручки газа. Хоть и езжу в перчатках..
Надо б поразмыслить на досуге..
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 07:37
Стаж: 3 сезона
я видел в продаже в мотодаре, но мне сказали она не подойдет, какие ещё будут мысли?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 08:44
Стаж: н/у
дело то не в ручке. Дело в секторе на карбе. С ручкой ничего сделать не получится.
тут нужен сектор карба диаметра поменьше.....
Вот думаю, мож катушку какую нить подыскать.... если руки дойдут..
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 09:15
Стаж: вне форума
с короткоходной ручкой в пробках неудобно будет миллиметры ловить
это для спорта хорошо
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 09:23
Стаж: н/у
Жень, пробки - это тоже спорт :-D
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 09:51
Стаж: вне форума
это понятно ..
короткоходная ручка + легкие грузики вариатора + жесткие пружины сцепления = резкий старт с места
знаю, на 2Т такие ручки ставят, а вот на 4Т не слышал
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 10:33
А почему наоборот-то? Хз как у других, но у меня именно ручку, а не сектор карба, можно так переделать, там желобок под тросик достаточно глубокий.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 10:44
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
нет потомучто ты как бы натянешь трос, всёравно что чучуть повернёшь ручку газа. а вот привод дросселя если менять, то там наверно он внатуре другой.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 11:09
Стаж: н/у
Для того чтобы сектор газа на карбе вращался быстрее, надо УМЕНЬШИТЬ его диаметр. Или УВЕЛИЧИТЬ диаметр крепеления троса на ручке газа.
Так ясней?))
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 12:29
Стаж: 3 сезона
Вот ручка от Stage6 в чем принцип её работы?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 12:34
Стаж: н/у
белое колесико для тросика крутится от поворота ручки через винтовую передачу. За счет этого походу и меняется передаточное отношение.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 12:43
Стаж: 3 сезона
Что можно изготовить чтобы работало по тому же принципу
