Текущее время: 22 Oct 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: Stels Leader 50 передние аммортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 17:17
Скутер: Stels Leader 50 2T
Я владелец Stels Leader 50 меня всегда интересовало только у меня одного такие жёсткие передние аммортизаторы??? Каждая кочка чувствуется передним колесом,а вот заднее напротив проглатывает кочки на ура!!!Оба колеса кочаю по паспорту то есть по 2 атмосферы.Если кто знает подскажите что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Stels Leader 50 передние аммортизаторы
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 17:31
Скутер: Happy 100, Outlander, Gyro up
Приспусти до 1.8 - 1.6 и будет мягко :)
Иногда под этим ником пишет совсем другая чел
Официальный поставщик на Болотку:
www.do-slon.ru
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 21:12
У меня то же лидер 50 2т первый сезон езил по асфальту, да после карпат пересел, проблем незамечал, сейчас у нас дороги раздолбаны и делать их похоже никто не собирается поэтому тоже ловлю каждую кочку, то и дело 1, 2 глубокие пропустишь даже правый на кочках стал маслом плеваться и вилка подстукивать. Решение проблемы залить новое масло для гидравлики, новые названия не знаю а из старых веретенка, АМГ . У меня разобрать мортер не получилось тока старое масло слил рыжее такое как с водой, новое залил погуще М6 , знаю что жестко будет, но чтоб поменьше брызгался, уровень на обум подабрал чтоб при отскоке не стучали, примерно в раздвинутый покрая налил, потом покачал на пол трубы убралось при отскоке стучит , долил еще грамм 150, нормально.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 02:23
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Ну ты дал :-D :-D :-D :-D в урал 150 г. льют, а в скут 50-60 г. надо!!!( масло Motul или Ликви для вилок)
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 10:01
Ну так сальники еще найти надо, да и разобрать перо я не могу, только стопорное колечко и снял да болт внизу сорвал похоже, а вытащить трубу так и не получилось как николотил. Кто разбирал перья помогите, боюсь совсем сломать.
И подскажите в каких инет шопах можно сальники купить, поискал нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 02:32
Стаж: 12
Снимаешь стопорное кольцо, затем откручиваешь болт (крепление разожми слегка) и киямкой пара ударов.У меня само перо вниз упало.
Для чего тебе сальники нужны?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 08:39
Сальник потек, читай выше.И что там за крепление у болта? вроде нет там ничего. Я этот болт что на пере снизу стал откручивать, шел туго, потом легко, открутил оборотов 20, а он нисместа, попытался закрутить, а он все крутится и крутится, так и оставил благо масло не течет. Зачем он вообще нужен?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 02:15
Стаж: 12
Тут все подробно!!!Я промыл перо бензином, затем оно высохло я масло через шприц залил!
1 43008J0ET000 гайка передней вилки
2 43007B20T000 шайба
3 43001B20T000 кольцо подшипника верхнее
4 B06010110000 шарики подшипника
5 43002B20T000 чашка подшипника верхняя
6 43003B20T000 чашка подшипника нижняя
7 B06010140000 шарики подшипника
8 43004B20T000 кольцо подшипника нижнее
9 43100B20T001 траверс
10 43215BMAT000 хомут
11 B01591003065 болт
12 B01090601265 болт
13 43035BMBT000 пыльник тросса
14 43300B20T000 Шток переднего аморт. правый
15 43200B20T000 Шток переднего аморт. левый
16 B01070601665 болт
17 43150BMAT000 зажим кабеля спидометра
18 43021BM0T003 направляющая тормозного шланга
.jpg
.jpg [ 23.66 KiB | Просмотров: 4514 ]
Последний раз редактировалось Yamh 08 Aug 2009, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 08:08
Спасибо за желание помочь, но по этому рисунку нихрена невидно, ни стопорного кольца, ни болта снизу, ни сальника, ни той хрени которую надо ослабить. Вилка такая спору нет, но как ее разобрать то, при этом ничего не сломав я так и не понял.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 13:22
Стаж: 12
Смотри рисунок там описание добавил!Снимаешь колечко №10, затем откручиваешь болт №11 и все потом перо вниз тащи!!!150 г. Масло это очень много!!!!Туды смело 50-60 г. наливай.У меня 60 г. Очень жестко.Зато не пробивает на кочках!!!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 00:01
Перо из траверсы я и руками вынимал, а как насчет само перо разобрать, чтоб сальник проверить? Менять то пока нечем так хоть в бензине замочить чтоб распух да потом на место вставить, сверху задиров невидно, ну и пружинку подтянуть можно. А главное размер на будущее снять.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 20:15
Стаж: 12
Мне кажется перо не разборное!Оно вроде там запресованно!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 08:56
Судя по стопорному кольцу и сальнику должно разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
