Текущее время: 04 Jul 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: свистит ремень!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 21:01
Скутер: атлант браво
на холодную не свистит! проедеш 2 км и начинается! скрипит только на старте!
как это устранить? Возможно его надо натянуть? Как?
 Заголовок сообщения: Re: свистит ремень!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 22:05
Скутер: Honling QT9, 150сс
Похоже у тебя прослабшая пружина торкдрайвера, она как раз с прогревом ослабевает сильнее и начинает проскальзывать ремень. Динамика у скута еще должна быть хреновая, так? Ее надо заменить либо на новую китайскую, либо на белую Малосси (белая по жесткости примерно равна новой китайской), ну или желтую, но тогда надо будет грузы подбирать.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 23:25
Господа, вы уже достали с одним и тем же вопросом и фантастическими предположениями.
Свистит у вас у ВСЕХ - СЦЕПЛЕНИЕ, и именно при старте, и именно после прогрева!
Научитесь пользоваться поиском что ли!
P.S. Максимальная нагрузка на ремень идёт не при старте, а на максимальной скорости.
Так что если ремень и будет буксовать,то не на старте.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 23:42
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
дабы незасорять форум отпишсь сюда)))
вот знаете если нра холостом ходу поехать с горки, колесо наберёт обороты, а раз сцепление несхвачено (холостые) двиг нераскрутился, и трансмиссия тоже. так вот когда так едешь на холостых, и газу даёшь, резкий рывок. понимаю что это сцепление схватывает и раскручивается быстро, но чем это чревато? просто такой сильный впринцыпе рывок то...
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 23:58
Чревато вообще-то обрывом ремня, хотя у меня почему-то этих рывков нету, наверно потому что пружинки Малосси, т.е. сцепление на больших оборотах цепляет.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 09:14
как починить сцепление?
а что свистит?
но звук такой что мне кажеться что свистит ремень!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 09:23
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ну вот и я об этом подумал, теперь стараюсь поменьше такой шняги делать...
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 10:38
Свит убираеться только заменой колодок сцепления.
Неисправностью не являеться!
Новые колодки не будут свислеть ТОЛЬКО в случае если они будут из ДРУГОГО материала, нежели заводские!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 10:43
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
+1
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 11:33
так скутер проехал всего 200 км!!!!
Такого быть не должно!
а колодки нельзя подтянуть?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 12:35
Стаж: 12
у меня такая канитель тоже почти сразу началась... кЕтай хулЕЕ... сменил колодки на Ямасидовские (1100руб. у Михаила в скутермаге) и всё ок *OK*
для начала можешь шлифануть колокол шкуркой изнутри, но это если и поможет, то не надолго... а каждый раз разбирать сцепу - е*нешься, проще купить 1 раз и забыть! 8-) имхо
p.s. надеюсь моё "хулЕЕ" модераторы не расценят как мат... Если всё же расценят - дико извиняюсь :-[
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 12:37
Стаж: н/у
я все время так езжу почти. Ничего не рвется. 8-) Ну нравятся мне резкие старты - ибо порыкивать надо в пробке-то....
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:03
Стаж: 12
и по пробкам так езжу (ездил :'( ) всё ок, нич0 не порвалось *OK*
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:27
И я так же езжу, тут же совсем другое дело - когда сцепление срабатывает на скорости рывок намного сильнее бывает, например на машине можно и карданный вал оборвать. Хотя опять же повторюсь с пружинами Малосси его не заметно. Народ вы вообще начало темы читаете? а то начали про драг со светофоров...
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 01:19
Читать автору: viewtopic.php?f=18&t=14552&st=0&sk=t&sd=a
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
