Текущее время: 30 Jun 2026, 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приобрел себе скутер JIALING JL50QT-22
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 22:08
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
Apple писал(а):
Hamer174 хотел бы у тебя узнать есть проблемы с вариком? у мя тоже Jialing jl50qt-30 вот ток почемуто после 12к пробега начал греться варик ,а ремни рваться.......
Грузики менял?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 10:50
Скутер: Jialing НЕ ЧЕСНЫЙ ПОЛТОС
:( да в том то и дело что уже 2 раза менял.......
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 13:34
Проблему с пластиком можно решить старым проверенным способом - усилить его с внутренней стороны 2-мя 3-мя слоями тонкой стеклоткани на эпоксидной основе.Технология выклейки описана во многих статьях и трудности не представляет.Успехов! *YAHOO* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 16:44
Скутер: VENTA -09 ФОРД ФОКУС 2
поменяй слайдеры это из-за них ремень у тебя рвется !
к-е линзы очки любой сложностью ! со скидкой ! Автозапчасти с центральных складов ! заправка автокондиционеров с огромной скидкой т (495) 517-37-15 !
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 15:33
Скутер: JIALING JL50QT- 22
Стаж: 1 год
На днях что-то случилось с задним колесом. При езде колесо вообще не работает на больших оборотах, только на маленьких. колесо болтаеться. :( незнаю в чём проблема. Возможно полетел подшипник но х___ его знает. Может подскажете чё делать?!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 17:23
Стаж: 2 сезона
Как понять не работает?Блокируется?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 17:36
Ни в коем случае не пытаться ездить.
Снять колесо и смотреть, что болтается - втулка в колесе, или же вал, на который колесо надевалось. А для начала - проверить, затянута ли гайка крепления колеса.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 11:40
Стаж: 1 год
Ок. Разобрал, посмотрел и оказалось, что шатаеться втулка. Пришлось менять диск. Как тольео узнал сколько стоит диск... :-o :-D ни много, ни мало 2000руб
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 11:43
Стаж: 1 год
Да и ещё... есть 2 вопроса:
1. При езде по камням стучит передний амартизатор. Не подскажете что за напасть. И между прочем стучит ещё с момента покупки.
2. Ну вот никак он не едет 80 км\ч максимум разганял до 77-78 км\ч и всё. Слышал что на таком мопеде можно спокойно положить стрелку на спидометре ( разгон до 90км\ч), но наверно это балоболство.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 19:09
Стаж: 2 сезона
1.У меня такое было, вылечил тем что я всем весом переместился вперед и почти до блокировки колеса надавил на тормоз
p.s. скорость около 33км/ч=)
2.,У меня по спидометру ложит дальше 80 на 1 сантиметр где-то=)При том что я создаю аэродинамический уклон (в приборку лицом)
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 19:57
Стаж: 1 год
надо попробовать оба варианта. :)
А сколько едит если ехать в нормальном положении?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 14:22
Стаж: 2 сезона
минус пять минус семь км/ч=)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 09:39
Скутер: Venta JL50QT-22
я разгонял свой аналог Venta jl 50 qt 22 до 97 км в час с уклоном
Помог скажи спасибо в профиле...))
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 10:54
На официальном сайте объем не дан. Он что 80 см3?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 18:25
Стаж: 1 год
Вот на днях подумал на счёт стайлинга, или как его там ещё называют, поменять стандартную панель нафиг, форму оставить той же, но немного отолстить его ( примерно до толщины 150 кубового стандартного мопеда), панель незнаю из чего можно сделать( может карбон? сколько будет стоить подскажите?!), и заменить такие детали как:
Поршневая система ( ну примерно на 150сс)
Фильтр
Колёса(шину и диски, более красивые)
Приборную панель.
Цвет сделать, паралельные чёрные и тёмно-серые полоски ( через одну, типа, чёрны, серый, чёрнвй, серый)
На боковой панели( ближе к полу) сделать спецально выемки для колонок.
Облепить низ боковой панели светоджиодами.
Поставить магнитолу.
Поставить новое седло(именное какое нить)))) )
Ну и конечно генератор, вариатор, ремень, тоже поменять. Аккумулятор более мощный поставить. На счёт трубы ,думаю, хром или чёрную, на подобе как сейчас стоит только обрезать и удленнить(чтоб дыра в ней была больше, возможно звук будет внушительным).
Вот примерно такой тюн можно замутить на нём.
Что думаете на счёт такой идеи?
