Текущее время: 15 Oct 2026, 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 16:42
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Народ, Оутлендероводы, случилась такая непонятка: Видимо в кармане нажалась два раза кнопка на брелке и Конь завёлся. Так и стоял часа два на холостом. Вскипел!!! Вытекла соответственно какая то часть жижи, стрелка термометра на красном, лампочка вентилятора горит. Я конечно же заглушил, моментально снял рожу его пластмассовую - бачок пустой. Вентилятор вродеб крутился, НО. Когда я залил жижи ( антифриз) и включил зажигание, то лампа вентилятора загорелась, а сам вентиль не завертелся... Тогда я его завёл, снова не завертелся.
Вопрос №1: Включаеться вентилятор вместе с лампой или как?
Вопрос №2: Отключаеться ли на сигнализации эта идиотская функция ( дистанционный запуск) или выломать кнопку в брелке?
Вопрос №3: Как проверить помпу, не повредилась ли? Хотя на ходу температура вродеб не растёт.
Вопрос №4: Не может ли кто нибудь поделиться электросхемой этого "дивана"?
Вопрос №5: Никто не подумывал насчёт установки ещё одного радиатора?
Вопрос №6: А где у этой штуки сливная пробка системы охлаждения?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 20:20
Вопрос №1: Включаеться вентилятор вместе с лампой? (ДА)
Вопрос №2: Отключаеться ли на сигнализации эта( дистанционный запуск) в брелке? (НЕТ)
Вопрос №3: Как проверить помпу, не повредилась ли? Хотя на ходу температура вродеб не растёт. (Живая)
Вопрос №4: Не может ли кто нибудь поделиться электросхемой этого "дивана"? (напиши мне на почту U@velm.ru)
Вопрос №5: Никто не подумывал насчёт установки ещё одного радиатора? (без коментариев)
(Что за Штука? Если радиатор, то сливай через патрубок на перелевной бочек который идет)
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 20:31
Скутер: SYM GTS 10000км
пробка на самой помпе, болт с прокладочкой не ошибёшься, когда заливать будешь незабудь приоткрутить пробку в верхней точке цилиндра, рядом с термостатом вроде (точно не помню) и страви воздух,
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 23:03
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 1-й степени. (1)
Скутер: SYM Joyride 200 EVO
Стаж: 6 лет
Могу добавить, что, если очень надо отрубить автозапуск, могу посмотреть цвет провода, который надо перерезать в колодке, идущей от сигнализации в пластике прямо за передним колесом.
А вентилятор, скорее всего, мог сгореть от пережаренного радиатора.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 00:24
Неужели такой слабый вентилятор? У меня в компьютерах вентиляторы бывает клинит, если подшипники скольжения стоят, так их аж коробит от нагрева, но они не горят... Завтра значит проверю сам вентиль.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 09:11
Лучше проверить не вентилятор, а термореле, что стоит сбоку радиатора и включает вентилятор.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 13:03
Реле работает, ибо лампочка на панели загоралась. А вот вентилятор уже проверил - обрыв нашёл. Прямо у ввода в разъём. Пришлось кусать. Так как похожего разъёма не нашёл, просто спаял без разъёма и термоусадку надел на каждый из проводников и на оба сразу сверху.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 13:52
Вопрос к Stelsmoto : Уважаемый Stelsmoto. Почему на http://www.scooter-sale.ru/ скутеры STELS OUTLANDER-150 sport 2009 г уже давно продают, а на сайте стелсмото его нет? На самом scooter-sale характеристики устройств приведены неверно. Так например заднее колесо Оутрайдера имеет ширину 120, а там указано 100. На некоторых ресурсах про колёса Оутлендера спорт пишут тоже разное. Кто пишет 100 и 120. Кто пишет 120 и 140, кто 120 и 120, короче где правда неясно. То же и с мощностью двигателя. Кто то пишет 12.8 / 7500. Кто то 12,8/8000. Иные пишут 11,5/7500. Где то вообще 10 указывают. Где же брать информацию о скутере?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 15:44
Я не знаю, куда вы смотрите?
На счет резины мы не можем на всех саийтах данные сверять. Данные надо брать с офицального сайта. Размеры резины: перед 100 зад 120. Все отличее между спортом и обычным - это наклейка. И в последней партии стоят Японские карбюраторы МИКУНИ за счет этого и повысилась мощность на одну лошаданую силу и уменьшился расход тоалива.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 16:31
Так по ссылке Оутлендер... его я конечно же видел. А магазины его значит преподносят как новую модель из за одного карбюратора - забавно :)
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 17:33
Вот:http://www.stelsmoto.ru/index.phpoption=com_catal&id1=15&param=prosmotr&tema=OUTLANDER+150
Однако даже официальность сайта не защищает от ошибок.
Например, у вас в описании Аутлендера полгода уже написано:
Код:
Тормоз задний:   барабанный, механический, диаметр барабана 130 мм.
Ну нет у Аутлендера заднего барабанного тормоза! Даже на размещенных фото видно, что сзади дисковый тормоз.
Смотрим далее:
Код:
Пуск:   электростартер, кик-стартер
На самом деле пуск - только электростартер, кик-стартера нет.
Код:
Амортизатор задний:   задний маятник объединен с двигателем, демпфирование обеспечено воздушно масляным амортизатором
Здесь почти правильно, только не "воздушно масляным амортизатором", а двумя воздушно-масляными амортизаторам.
Код:
Вес сухой/вес/максимальный:   105/175/255кг
Тоже ошибка - вес сухой не 105, а 130 кг.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 18:47
А приобрести у вас этот чудесный карбюратор можно? И сколько он стоит?
Блин, я тоже попался на этом.
П.С. Stelsmoto , пришлите пожалуйста электросхему. Послание я вам на почту с прошением выслал. А то мне скутер достался вообще без описаний и инструкций. Без схемы мне плохо :)
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 19:30
Родную электросхему раскрашивал для себя.
Имхо, в таком виде она нагляднее, чем чёрно-белая в инструкции.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 20:18
Спасибо дружище!
Народ, я так понимаю, что тюнинга вроде головок цилиндра и увеличенных поршневых для Оутлендеров нет. но все остальные части от моторов 152QMI, 157QMJ - GY6 подходят? В том числе распредвалы. Никто этим вопросом не занимался?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 10:13
поршня и др. есть на сайте малоси если готов отдать приличную сумму (смотри там кивэй оутлук)
