Текущее время: 22 Oct 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Нет искры! в чем причина? =/
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 09:41
Скутер: Clever 50
Ставлю скут на центральную подставку, завожу с кика или со стартера, а скут и не подаёт признаков чтоб завестись, открутил свечу ( свеча новая 50км проехал) завожу , искра на свече раз 5 появится а потом пропадает, думал свеча плохая, купил новую, и ппц такая же херня, в чём может быть проблема??? в начале заводишь скут искра раз 5 появится, потом отсутсвует, подождёшь минут 5 и о5 так же есть искра и потом о5 пропадает! =( Помогите, мож кто сталкивался с этим? может катушка высоковольтника полетела??? :( Заранее спасиба!
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры! в чем причина? =/
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 10:42
Сначала проводку посмотри, может где контакт окислился или ослаб, попробуй замени комутатор, катушку (боббину), колпачок с проводом. От заведомо рабочего скута. Чаще всего причина именно в комуте, но не факт. Катушка зажигания (та что в генераторе) не при чём, она либо выдает липездричество, либо нет. Подобный случай был прошлым летом на Дельте с кабовским двиглом, искра была только на выкрученной свече, заменили комутатор и псё поехало.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 11:36
Скутер: Yamaha YBR 125
HUNTER +1
Проверь проводку... все стыки и мотки... Проверь состояние провода (масса),который прикручен к двигателю... Прозвони провода.а уже дальше иди по ступеням - нацвешник,броник,бабина,генератор(обмотка)... А вообще, у китайцев честенько наё... катушка зажигания(бабина)... удачи
!!!КОГДА МЫ ЕДИНЫ,МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!!
ПРОДАЮ YAMAHA YBR 125.Отличное состояние.Вопросы в личку!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 11:59
Скутер: Clever 50
Спаиба! причина была в комутаторе, а точнее в контактах на комутатор, он в низу находится и его кажыси водичкой залило,корнтакты прочистил, и скут сразу же завёлся! :)
