Текущее время: 26 Aug 2026, 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 19:21
Скутер: Stels
Стаж: 500
Конечно посмотри...мне бы тоже хотелось отключить эту функцию...тоже был случай запуска случайным нажатием кнопочки на пульте...заранее спасибо....
reset
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 22:24
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
По схеме Скаймеркера ( респектище ему) салатово-жёлтый. Будет время отрублю, а пока кнопку оторвал в брелке.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 19:58
Сегодня разобрал таки вариатор. Оказалось не так просто, пришлось снимать облицовку подножки и деталь пластика к ней прилегаюшую. Но был приятно удивлён. Болтики очень приличные, с резиновыми фтулками, штук 5 всего. Сняв крышку увидал ремень Малосси, совершенно новый по виду и немного сточенные щёки ведущего шкива. сточены на краях, там некая ступенька, что не мешает ремню выходить на полный радиус. № ремня не записал, но тут он где то есть в теме. Вопрос- как определить келлавровый он или нет? Ещё вопрос: Возможна ли замена вариатора на стандартный от 125-150 кубов?
Ещё что то звенит. Думал глушак, оказалось сцепление. Хватает с 2000 оборотов ( не маловато ли?). Вообще это даёт "послушность" при старте. Чуть дал газ и он поехал. Есть ли какие рекомендации от "знатных, опытных" Оутлендероводов? :)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 20:22
Стаж: 5 лет
А зачем тебе менять вариатор? Чем твой не устраивает? Ремень Маллоси видимо предыдущий владелец поставил, не пожалел денежков.
И что значит "сцепление звенит"?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 20:31
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 1-й степени. (1)
Скутер: SYM Joyride 200 EVO
Стаж: 6 лет
У меня тоже, кстати, звон под нагрузкой при разгоне сейчас идёт. Грешу на варик или сцепление.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 20:52
Тоже звенит под нагрузкой что-то. Но так как звенит не всегда и не громко - забил.
Кстати, Sersus, боролся ли ты со стуком в перьях?
У меня оказалось звук шел не от перьев, а от рулевой колонки! На пред.странице я описывал симптомы.
В общем, открыл весь передний пластик, подтянул здоровенную гайку (на 46 наверное) и законтрил её верхней гайкой на 34 и всё! Больше не стучит и звука болтающейся гайки нет.
Кстати, всем меняющим масло в перьях - даю бесплатный совет!
ВНИМАНИЕ ! Пробку в амортизаторе ни в коем случае не заворачивайте гайковёртом - если операцию по откручиванию гайки делаете в сервисе, ОБЯЗАТЕЛЬНО скажите об этом механику! Пробку закручивать ТОЛЬКО ключом!
Иначе попадёте как я. Этой весной возил в сервис перья, так как самому открутить пробки не возможно. Механик быстренько пробки открутил гайковёртом, я вилочное маслице туда залил, а механик снова пробочки тем же гайковёртом закрутил.
Так я боролся со стучащей вилкой (мне казалось, что проблема была в перьях).
Однако стук всё равно продолжался. И я решил перебрать перья с разборкой, промывкой и дефектовкой. Приехал в тот же сервис к тому же механику, да не тут-то было! Пробки больше не отворачиваются!
А про вылеченный стук я уже написал - не от амортизаторов он был.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 21:00
Вот спросил подойдёт или нет, а меня тут же - а зачем? А подойдёт ли не отвечают. А менять затем, что износ есть на нём, о чём и написал. А звон из сцепления... с чем бы сравнить... Как в железную банку горсть мелких гаек кинуть и крутить, вроде того, только тише намного. Звенит именно сцепление и именно при разгоне. При заглушении мотора говорит "тук". Звенит и "тукает" мягко, похоже это НЕ неисправность в прямом смысле этого слова. Тем паче ещё и у ребят тоже звенит. Наверное тоже забью :)
Последний раз редактировалось a1298 10 Aug 2009, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 21:08
У меня "звука гайки" не было, зато тоже был стук и слегка прихватывало руль, вроде фиксатора. Вылечил так же, только подшипник ещё и "набил", ибо сух был.
Sersus , звенит сцепление. На днях попробую разобрать, расскажу что там, если найду это что то :)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 22:17
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
Гайки на ведущем не приоткрутились? лопасти охлаждения не проворачиваются? Ещё припоминаю, у кого-то о колокол сцепления задевал выкрутившийся болт со стороны редуктора
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 22:29
Скутер: SYM GTS 10000км
У тебя малосивский ремень шире стандартного, есть два варианта, поставить малосивские пружины белые или поставить шайбочку на разницу ремня (родной 22мм) после втулки перед наружным шкивом. Оба варианта делал, у самого ремень митсубоши 23.5 мм сделал шайбочку 1.5 мм и всё ок.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 00:02
Стаж: 6 лет
Та же фигня. Отдал сервисменам на замену подшипника.
Парадоксально, но он сам прошёл :-D
И вообще, у меня второй раз лопнула та же самая пружина впускного клапана! Опять - бац! - максималку отрезало и клапана зазвенели. Открыл крышку - а пружина верхняя лопнула. Злой рок прям >:o
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 08:02
Скутер: Honda Magna V-Twin
Стаж: 1 сезон
Это не рок, а кетайское качество. :( Этого то я и боюсь..
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 08:54
Стаж: 6 лет
Всё, что могло бы или должно было бы сломаться - работает, а вот эти роковые пружины, которые, по-идее, вообще не должны ломаться, лопнули. Какая-то специфическая дурацкая поломка. Я мелкими разъездами на нём редко езжу, в основном, дальними прохватами и на полную катушку. Вполне возможно, что это аномалия моего персонального мотора. Обобщать пока ещё рано.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 09:11
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Скамейкер писал(а):
В общем, открыл весь передний пластик, подтянул здоровенную гайку (на 46 наверное) и законтрил её верхней гайкой на 34 и всё! Больше не стучит и звука болтающейся гайки нет..
Подтягивал я ее........как с югов вернулся симптомы описывал что стуки начались и руль люфтит как то(возможно это здесь вы называете руль закусывает).Ощущения что руль чуть поворачиваешь, он поворачивается а колесо чуть позже, после поворота руля скажем градусов 10-15. Если резко в обратную сторону, то такая же хрень. Так вот после подтяжки гайки стуки пропали но люфт(т.е. запаздывание колеса за рулем) еще больше усилился. в итоге наоборот ее отпустил. И пока так и езжу с громыхающим передом, что жутко неприятно. Это что? Подшипник менять конусообразный?
ЗЫ. Собирался на днях масло менять в перьях, наверное обожду.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 10:39
Ага, а я на "Ниссане" трижды рулевую перебирал. То одно, то другое, то третье и снова дурит - это японское качество? Машинка надо заметить не в китае собрана и даже не в турции :-D
