Текущее время: 27 Aug 2026, 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Отметины на раб. поверхности токателей
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 16:12
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
Уважаемые Гуру прошу помощи. Симптомы следущие: После регулировки зазоров клапанов(139QMB) в течении двух трёх дней снова появляется цокот. Повторная регулировка опять временно устраняет проблему. Зазоры ставил и мануальные и рекомендуемые здесь(0,05-0,05; 0,05-0,1). Ставил и на холодную и на горячую, всё без толку. На выкрученном токателе выпускного клапана на его рабочей поверхности заметил впадину-выбоину. Заменил деталь на новую, недельки через две выкрутил проверить. Ситуация прежняя-есть углубление в форме полумесяца глубиной примерно 0,05-0,07мм.
Я неуверен, но думаю что погнут клапан или виноват шарнир коромысла (там есть люфт). Подскажите пожалуйста в чём действительно проблема. Заранее спасибо!
ЗЫ Возможно я неверно обозвал деталь(толкатель) которой регулируется зазор клапанов.
 Заголовок сообщения: Re: Отметины на раб. поверхности токателей
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 17:57
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
а маслянного голодания нет? канал не забит? бывает ставят цпг на герметик который и забивает канал. сними голову и заведи двигатель как дашь газу масло должно бить струей оттуда.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 22:28
Не голову!
Клапанную крышку!
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 22:39
Стаж: н/у
Не голову!
Клапанную крышку!
+1.
понаберут по объявлениям))
Зазор и правда регулируется... регулировочным винтом))
а по сабжу: если на торцах стержней клапанов образовалась выработка то НЕВОЗМОЖНО выставить требуемый зазор между оным и винтом применяя лишь измерительные щупы. Вариантов тут несколько: менять-шлифовать клапаны, приколхозить индикатор часового типа (как наавто юзают).
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 08:08
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Да, чет я как в муку пернул :) конечно крышку ГРМ
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 16:26
Спасибо всем за ответы. Скоро всё равно менять колено с цилиндром, заодно заменю и клапана если что. Двигатель ниразу не разбирался ещё, без крышки брызгает маслом, если подёргать стартером.
Появление вышеописанных траблов эт неправильная эксплуатация/обслуживание или просто дефект детали?
Хотелось бы чтоб впредь не повторялось это...
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 16:53
Все что угодно. И дефектные детали , и маслянное голодание (некачественное масло, несвоевременная его замена и т.д.).
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 09:29
:-[ Стыдно канешна признаваться, но... Разок попутал я ВМТ с НМТ. Завёл- неплохой звон. Не понравилось,переделал как надо... Мог подогнуть клапана? O:-)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 09:34
Каким образом перепутал ВМТ и НМТ?
На роторе две метки ВМТ и момент зажигания!
ВМТ - Вторая метка по ходу врашения ротора.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 09:42
Следущим... не снимал кожух с крыльчатки а выставлял по отверстиям в звёздочке ГРМ :-[ их четыре
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 09:55
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
кстате кожух снимать и не обязательно, достаточно достать пробку которая собственно для этого и предназначетн,находится около метки на картере в кожухе,такая резиновая затычка :)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 11:47
Фкурсе))) ток нихрена не видно толком сквозь ту дыроччку...
Последний мой вопрос пока без ответа...
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 10:59
В эти выходные менял коленвал с цилиндром. Так вот: на торце впускного клапана пятно контакта маленькое(2.5мм), а на торце выпускного пятно контакта чуть меньше диаметра стержня клапана. Выработки нет...
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 13:28
Стаж: н/у
эх... и тут плагиатят :-D
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 14:00
:-o
Это не я, чесно чесно!
*DONT_KNOW*
