Текущее время: 21 Oct 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Вариатор.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 10:14
Скутер: Honling Priboy 72сс
Можно ли поставить вариатор на 139QMB большего диаметра? Существуют ли такие в природе? Поставил ремень 690х18, на ведомом шкиву нормально, на ведущем когда ремень выходит на большой диаметр, то он торчит из варика на 5 мм примерно и соответственно проскальзывает. Вариатор штатный, 10" колесо.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 10:37
Больший вариатор поставить можно, но придется выкинуть бендикс, т.к. ремень начинает тереться об него. То, что ремень вылазит за пределы вариатора говорит о том, что либо ремень шире стандартного, либо втулка вариатора короче стандартной. Стандартный ремень имеет ширину 18мм, длина втулки 38мм.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 10:46
Ремень вылазит из варика но бендикс не цепляет. Ширина ремня 18. Может втулку увеличить? Тогда не выйдет на малый радиус сзади. Если бывают варики большего диаметра, то дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 22:56
Как правило все тюингованные большего размера ,дешевый ямасида или который "для дио и 139 qmb" в скутермаге ссылка вверху форума.Почему бы не купить ремень покороче -?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 07:57
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Если купить ремень покороче, то им можно будет пороть провинившихся сотрудников... отличная идея! Ибо на скутер его лучше не ставить - упадёт всё. И максималка и динамика и вариатор драть будет. Ремень обязан иметь расчётную длину, для данного вариатора. Любое отступление в размерах ни к чему хорошему не приводит- проверенно. Ну а если ремень за радиусом, то значит он шире должного или вариатор почему то не в размере. Я проверял размер варика. При сдвинутых щеках, расстояние вежду верхними гранями щёк - 17 мм.
Кстати - а отчего ширина ремня в стоке не 18, а 17,5 ? Может 18 многовато?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 12:12
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
вариатор большого диметра можно взять от пежо,та только оттверстие в железной пластине вариатора надо рассверлить с 12 на 14мм.
Могу его фотки рядом с родным вариком выложить и размеры,правда он у меня не стоковый(какойто полини).
На коротком вариаторе у меня со стоковым вариатором лутше всего работал ремень POWERLINK 669/18/30-его РЕАЛЬНАЯ длинна если измерять рулеткой по кругу-680мм :-o .
Такие ремни на многих джиалингах (не честных 49сс) с завода стоят,на честных 49сс китайцы любят ставить что то вроде ZUPING 669/18 который имеет реалиную длинну 690мм :-o ,вместе с этимремнем они любят ставить втуски 39мм.
Такая же фигня с длинной ремня и втулками наблюдается и на длиных вариаторах.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 19:11
[quote="Sergeyy"]вариатор большого диметра можно взять от пежо,та только оттверстие в железной пластине вариатора надо рассверлить с 12 на 14мм.
У меня такой и стоит, но на макс. радиус не выходит 4-5мм. Раз сложилась такая ситуация, я надеялся, что ремень 690х18 и вар. увеличенного диаметра приведут в порядок настройки вариатора. Вот только действительный размер втулки я не знаю, но на хонлингах длина обычно 38.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 19:42
Скутер: ABM Tornado
какой будет эфект если поставить спортивный варик..? такой же как стандартный с грузами полегче..?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:00
эфект может быть разный в зависимости от конкретного тюненого варика.Есть лишь один положительный эфект - разгон более плавный,но при этом может падать максималка .Читай в теме тюинг темы про эти вариаторы.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 16:00
Скутер: полтинник
Варик из хонды топик большего диаметра
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 19:19
Скутер: ABM Thunder 82сс
Хочу заказать вариатор, взамен штатного, в связи с запланированной установкой 82сс. Денег нет на хороший варик.((( Нашёл не дорогой, но описания к нему ноль. Можете определить, в чем его отличие и будет ли толк от него?
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=134&products_id=1419
А вот ещё один, подороже, но не самый дорогой: http://www.scootermag.ru/new/shop/product/variator-bgm-supertune-dlja-139qmb/ Стоит ли брать что то из этого и что это может дать? Поможите, плиз разобраться)))
До пятницы я совершенно свободен.
