Текущее время: 22 Oct 2026, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка трансмиссии
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 11:51
Скутер: Honling QT9, 150сс
LazyLynx писал(а):
Когда стартую со светофора дрыгатель раскручивается до 8 тысяч, потом резко падает до 5 и в максималке больше 6 не крутится.
Вот хотите верьте, хотите нет, но именно так себя вел скут с просевшей пружиной торкдрайвера, я даже 5-граммовые грузы ставил, без толку - на старте обороты высокие, а потом все равно до -6-7 тысяч падают, на которых никакой тяги нет. Заменил прожину и порядок - старт с 5 тыс., потом плавное увеличение оборотов до 8, потом из-за работы варика небольшое снижение до 7,5 и опять рост уже до максимальной скорости (обороты 8,5-9).
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 12:10
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Обогатитель похоже не работает как надо. Сейчас вынула из него иглу, сунула ее в канал вместе с пружинкой, заглушила тремя монетками по 50 коп. Движок впервые завелся без подгазовки с первого раза! :) И холостые сразу выставились как положено 1800-1900. Движок телепается на отлично. К вечеру попозже попробую проехаться.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 12:37
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Оказалось все просто, и карб менять не придеться, Может питание к обогатителю не идет? Или он сам приказал долго жить? *OK* *OK*
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 12:46
Мне кажется что его просто клинит в канале. Потому что снаружи он вроде выдвигается... но вот по ощущениям от езды кажется что канал не перекрывает нифига. Или не открывает... :)
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 21:48
Прокатилась. Скут ведет себя гораздо предсказуемее, но подхват после 40 кмч слабый. До 40ка разгоняется быстрее большинства машин на светофоре. Скорость максимальная почему-то упала до 56-58.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 08:18
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
У самого такой скутер с поршневой 72сс разгоняется до 70 легко и есть запас в скорости, уже конец обкатки иногда даю газ.
Чтобы нормально он ехал убрал из фильтра маленкий патрубок, иглу опустил на одно деленее смесь стала нормальная, запилена головка клапанов. Расход по городу около 2.5л. по трассе 2л..
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 08:53
До 70 по спидометру? Я говорю про реальную скорость измеренную при помощи GPS. По спидометру он ваще стрелку иногда укладывал за 80. Спидометр там врет покруче статистики.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 09:07
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
Скорость проверял по жпс, спидометр тоже не врет, после 70 уже ехать страшно на 10 колесах с дороги сносит легким ветром:)
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 08:19
Скутер: Мото Delta 150
LazyLynx писал(а):
Народ, подскажите по вопросу. Имеется китайсо с поршневой 72сс, штатный варик под 10" и ремень 681х17.5. Какие там грузы стоят - ХЗ. Недавно поставила на него тахометр, проехалась и заметила интересный нюанс. Когда стартую со светофора дрыгатель раскручивается до 8 тысяч, потом резко падает до 5 и в максималке больше 6 не крутится. Как я понимаю этого мало для реализации мощностных характеристик движка? Что сделать с вариком чтоб двигло крутилось резвее? Менять ли ремень, грузы или пружинки какие-нить? Или надо крутить карб?
трансмиссия тут влиять какраз может. и не только варик, но и сцепление. вот с каких оборотов у тебя схватывает сцепление???
смотри что может происходить. и скорее всего из за очень тяжелых грузов и мягкой пружины торкдрайвера!
на старте вариатор моментально начинает выводить ремень на БОльший радиус, и когда уже вывел почти до конца, срабатывает сцепление. обороты уже высокие, резкий старт, НО передача то уже не для старта и двигателю тяжело, обороты падают от нагрузки, вариатор немного снижает передачу, провал заканчивается и продолжается разгон ...
это не выдумка. сталкивался с этим сам. лечится подбором грузов и пружиной торка.
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 14:55
В общем одна трабла решена. Пока клеяла пробитое колесо, решила заодно замочить глушак. После двухчасового замачивания в Санексе и часовой прожарки на плите скут перестал тупить после прогрева. Теперь наоборот, после прогрева спокойно едет 65 в безветрие.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 15:11
Стаж: 14
Сколько же скут прошел, если глушак был так забит?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 15:20
Скорее это был заводской брак или его хранили неправильно. Так как гари вышло немного, а вот ржавчины и чешуек металла от сварки высыпалось дофига.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 15:24
Стаж: 14
Значит на зиму не затыкали промаслянной тряпкой, или переодически заводили зимой, а потом надолго оставляли, с конденсатом внутри.
 Заголовок сообщения: Re: Тунинх Баотианчега.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 10:32
Сегодня всю ночь пилила голову при помощи стамески. :) Снаружи получилось убрать все затыки и ступеньки довольно красиво, а вот внутри коллекторов ничего толком сделать не удалось. При проливе заметно, что струя воды равномерная только при частичном открытии клапана, но при дальнейшем раскрытии струя бьется. Думаю вот как можно без бормашин и станков аккуратно подрезать тарелку клапана? Хотя все равно внутренние затыки без бормашины не убрать. Мож кто в Питере поможет с делом сим? :)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 12:22
Стаж: вне форума
а те молчелы, которые выезжали на покатушки, где ?
:-o
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
