Текущее время: 28 Nov 2026, 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 13:34
Народ как думаете удастся ли запихнуть на зад шину размерности 120/80-12 или 130/70-12,какой максимальный размер встанет?Хотется колёсико побольше. :)
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 08:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
130/70-12 думаю еще пойдет... хотя может будет тереть об амортизаторы *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 11:25
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
135/80 R12 нормально стоит )
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 12:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
смотрится впечатляюще =) но это на вашем скутере... у вас 1 амортизатор, и тот какой то тонкий... у нас помассивнее и в количестве 2 штуки
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 20:32
Нехрена себе каток как он только влез туда,на кочках при сжатии амортов за картер не цепляет?Когда я смотрел колёсную нишу самое близкое расстояние уже не помню толе до картера ,толе до крепления правого амортизатора около 2.5см если размер колеса 120\70-12 равен гдето 47,3см плучается максимум который встанет на ураган по диаметру 47,3+2*2.5=52.3 тоесть 130/80-12 = 51.28см зазор должен остаться около 1см что всё же маловато.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 10:29
При установке большого колеса могут возникнуть проблемы у верхнего и нижнего крепления правого амортизатора к картеру,расстояние от колеса до амортизаторов 22мм.Под крепление глушака можно установить шайбу для расширения пространства.Ширина указанная в маркировке не соответствует реальной на шинах Kenda так 120/70-12 имеют реальных 106 мм а 130/60-13 соответственно 123мм размеры можно посмотреть на koleso70.ru
CIMG9180a.JPG [ 537.59 KiB | Просмотров: 5345 ]
CIMG9169a.JPG [ 410.79 KiB | Просмотров: 5345 ]
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 10:54
По прикидкам если брать Kenda K761 без проблем должны войти 120/80-12 ширина 116мм диаметр 502мм и 130/70-12 ширина 117 диаметр 482, 130/80-12 ширина 125 диаметр 515 останутся практически без зазоров как по ширине так и по диаметру.
Размер стандартного колеса 120/70-12 ширина 106 диаметр 474 тоесть максимум помещающийся в заднюю нишу урагана по ширине 106+10мм*2=126 - ограничение нижнее крепление правого амортизатора к картеру двигателя,а не расстояние до амортизаторов,по диаметру 474+22*2=518 - ограничитель наплыв картера для нижнего крепления правого амортизатора.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 05:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
знач один хрен не влезет :-$ хотя мне и не надо больше - помнится месил грязюку как на дерби - носило совсем немного
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 07:57
Я уже заказал 120/80-12 k761 эта должна влезть и по размерам думаю будет неплохо смотреться.
DjMaN ты как то писал что на своём урагане разгонялся до 80км как это тебе удалось,что делал у меня больше 65 не разгоняется если только с небольшим наклоном дорога до 70.Пилил ли головку?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 08:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, и сейчас свободно разгоняюсь до этой скорости. что поставил: пиленная голова, новые кольца, новый ремень поверлинк, полигональные грузы 7гр, мультивар ухудшил все что можно, снял его. с завода стоит 72сс, как и у всех. все это позволяет мне разогнаться до 80 км/ч
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 09:36
Эх молодец. *THUMBS UP*
Чем запил делал,пилил только камеру сгорания или ещё клапана с каналами подвода смеси?Регулировал ли карб после установки доработанной головы?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 14:17
DjMaN в июле ты писал:
я купил запиленную голову у Стива, поставил. результата нет вообще... как тупил так и тупит. стоит мультивар, новые колечки (обкатал). после того как вариатор выталкивает ремень на макс радиус ничего не происходит. двигатель не набирает обороты, так и едет на тех что были когда работал варик. и эта байда у скута с рождения. че тока не делали... карб промыт и продут на все 100%, воздухан пропитан, смесь правильная, голова запиленная, кольца новые... че ему еще надо
знач так. седня снял мультивар, вернул обычный вариатор с родной втулкой... скут попер неожиданно... максималка уже около 65. лучше чем вчерашние 50-55... откуда вытаскивать оставшиеся 15 км/ч? кстати от запиленной башки толку нет... как раньше разгонялся, так и щас. иглу выставлял по разному, не помогает
Здесь ты говоришь что от запилинной головы от Стива эффекта нет совсем и максималка всего 65км,как же ты теперь смог достичь 80 км, в чём была проблема?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 06:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в мультиваре и грузах :) мультивар срезал максималку километров на 10, а грузы были слишком тяжелые (8гр) и двигатель не мог раскрутиться до максимальных оборотов... сейчас стоит родной варик, родная втулка и полигональные грузы 7 грамм. от запиленной башки толк ЕСТЬ :) набирает обороты гораздо резвее чем раньше
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 06:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кстати пришлось немного обогатить смесь после установки запиленной головки... двигатель просто не мог ехать, даешь газу - вроде трогается, но безбожно глючит и глохнет. притом это в любом положении иглы. решил не мучиться, немного сжал гофру на воздухане и вкрутил саморез... теперь физически меньше воздуха поступает :) и ни проблем, ничего нет. игла на 3 делении
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 09:18
Ну теперь всё понятно, мог бы для обогащения поднять иглу на одно деление хотя расход наверно возрастёт.Мультивар - ЗЛО *JOKINGLY* Грузы пробовал подбирать например с 6 граммовыми как будет?Полигональные грузы это обычные цилиндрические или с выступами,голову у Стива брал с увеличеными клапанами с каким размером фаски камеры сгорания не помнишь?Она была обработана в ручную или с завода была без ступенек рядом с клапанами? Просто сейчас в скутерке продаётся голова с диаметром камеры сгорания 51,5 доработанная с завода как сообщил Стив по размеру подходит к продающейся там же 90сс поршневой интересно подойдёт она к нашей стоковой 72сс.Кто нибудь ставил этот комплект 90 поршни, возникали ли проблемы с соприкосновением поршня и клапанов и установкой дополнительных прокладок как у БГМ?
