Текущее время: 05 Nov 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Скутер gx moto ranger 50cc заводится, но глохнет
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 13:03
Скутер: GX moto-Ranger
Стаж: 6 месяцев
1.У меня скутер GX moto Ranger 50cc скут заводится чуть-чуть поработает и глохнет. В патрубке к воздухану обнаружил бензин ,свеча постоянно в бензине ,свечу проверил ,искра есть. Карб в порядке ,бензокран в порядке.
2.Если поедет ,разгон до 45 ,а потом сбавляет обороты и глохнет. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Скутер gx moto ranger 50cc заводится, но глохнет
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 22:08
Скутер: Gx moto city
Стаж: 2 месяца
Карбюратор настрой! Проверь углу!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 15:01
Стаж: 6 месяцев
Карб ставил на другой скут работает даже лучше.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 21:29
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
смотри воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 22:04
Стаж: 6 месяцев
воздушный фильтр смотрел чистый,свечу пробовал менять -также,пробовал менять коммутатор,ничего.заводится , но через несколько секунд тупо глохнет.может ли быть причина в электрооборудовании?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 22:33
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А кран вакуумный исправен? Проверял? А то очень на него похоже.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 08:10
Электрооборудование не дает бензин в фильтре . Что значит фильтр чистый? Онд должен быть пропитан маслом. Еще если есть подсос воздуха через впускной коллектор, то карб будет богатить. Смотри коллектор на предмет трещин, а также затяжку его креплений и креплений карбюратора.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 11:35
Стаж: 6 месяцев
пробовал вакумный кран от другого скута,без изменений.заводится ,но потом сбрасывает обороты,глохнет
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 11:48
Стаж: 6 месяцев
карбюратор прочистил,фильтр чистый.бензокран в норме.Сейчас заводится едет метров двести,потом сбрасывает обороты и глохнет,завожу и тоже самое двести метров и остановка, похожая ситуация повторяется с покупки,мне его ремонтируют и через некоторое время то-же самое,похоже они сами не разбираются.в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 14:35
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
у меня та же беда, не знаю чё и делать.????
viewtopic.php?f=3&t=15606
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 18:25
Стаж: 6 месяцев
Как проверить ЦП?Может в ней дело ,хотя эта проблема была всегда.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 22:28
Скутер: Keeway Matrix 150
macs,
1) Уверен, что в фильтре именно бензин?
2) Сигнализация на скутере стоит?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 22:57
сними жиклеры в карбе и почисти их. я сделал - теперь летает.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:28
Стаж: 6 месяцев
После чистки и регулировки карбюратора в фильтре бензина нет.Сигнализация стоит, но при покупке дистанционный запуск двигателя не должен работать, а он работает .Ставил другую сигнализацию,безрезультатно,заводится но через триста метров сбрасывает обороты и глохнет.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 17:03
сделай новую массу от двигателя к клапанной крышки.
