Текущее время: 29 Nov 2026, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 23:07
Скутер: CPI SM50
Заведу ка я новую тему.
Народ, кто ставил звезду на 15-ть расскажите плз. какая дилинна цепи вышла у вас при удлиннении (в звеньях)
Народ, ну что за игнор, неужто никто не ставил, или посчитать звенья лень?
я ставил на 15 зубов и ничё не удлинял так как цепь тянется потихонику и у меня встала как родная а ктото писал что удлинял наверное пробег был до 2000 тыщ. (после 3 подтяжек точно влезит)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 23:10
Скутер: CPI SM50
YUR@ писал(а):
bbbb_ писал(а):
YUR@ писал(а):
только я чего то не могу понять как триггер там найти в каталоге
а никак смотриш по каталогу малосси итд записываеш парт намберы деталюх едиш к ним говориш мол нада тота и тота отслюнявливаеш бабос и ждеш 3-4 недели.
PS: я на дачу ставить поршню.
как поставите расскажите...спс
поршня на тригер так как у меня труба к целиндру на болтах пришлось 15 км ехать без трубы под свисты и не добрые возгласы прохожих.
коробка стала автомат всю дорогу на 6 передаче ,поднилась тяга неслабо .
вот собственно и всё :)
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 11:21
Скутер: Stels Trigger 50, Yamaha FZ400
Ну что за замануха. Кто-нибудьмне про длинну цепи ответит?
Скокава звеньев-то?
Инженер не тот, кто все знает, а тот, кто всегда знает КАК И ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ НУЖНОЕ СЕЙЧАС.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 15:17
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
а мне кто нить ответит? ))) очень прошу! где можно достать регулятор напряжениия!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 15:34
Я вот порылся. Тоже не нашел. Единственное, что могу сказать, что характеристики должны быть одинаковыми со всеми киайскими 2Т скутерами (Stels-ы те же). Метод приспособления похоже единственный выход.
http://www.xsport.ru/center.php?newwin= ... od&num=821
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 16:43
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
блин! мне надо точно) а то ща пришлют не такой) надо спросить у владельцев скутеров какой у них!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 13:00
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
x-pere-men-t писал(а):
Наконец-то заменил колено, вот фото старого:
Похоже на заводской дефект, т.к. на месте обрыва есть несколько ямок...
Пошоже это не дефект а китайское качество,так как судя по симптомам на моем триггере тоже цапфа отвалилась :-o
а я надеялся что поршневая сдохла,теперь придется мотор половинить,полнй пипец :(
Хорошо что хоть в гараже слолмался),решил карбюратор поднастроить пару раз газанул и все трындец((.
Скоро свои фотки добавлю.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 13:50
неподскажите где звезду на 15 купить можно?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 23:33
Скутер: Trigger
Никто вилку не перебирал? Что там за сальники и сколько масла надо?:)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 23:18
+1 цапфа отвалившаяся.
Снять маховик получилось только так))))
ac.jpg [ 999.97 KiB | Просмотров: 6105 ]
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 18:06
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
люди) что делать) переключалка скоростей отлетела =( вроде как этот метал не варится! блииииииин
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 18:17
Силумин из которого сделана говноножка не варится.
Тут 2 варианта:
Если шлицы на валу живы, то ставится ножка от восхода, она подходит, разве что длиннее и тяжелее, зато переключаться будет офигенно. У меня уже фигзнаетсколько стоит.
Если шлцы сточил, то наваривай ключ на 8-мь и болт на 8-мь же. Абалденная конструкция - ключ не ломается, а гнется, выправил и дальше поехал. Так я гонял зимой, пока вал не поменял.
Кстати господа. На тему Цапфы. Её сворачивает из-за того что подшипники Naili - редкое говно и их подклинивает и звук как у ведра посему. Купил триггер - поменяй коренные подшипники - это новый закон нашего времени
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 18:37
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
Тут 2 варианта:
у меня отломилась она прям там где шлицы кончаются!
расскажи пожалуйста про ключ и болт! а то я не понял что то!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 19:04
Давай во избежание лишних вопросов и длительной дискуссии отвечу картинкой.
За графику ногами не бить - PintBrush :)
Shifter.jpg [ 443.03 KiB | Просмотров: 6126 ]
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 22:04
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
спасибо) но ты чуток не правильно понял) точней я наверн не так объяснил) сама ручка у меня целая) дело в том что она отвалилась вместе с куском вала! :-D
