Текущее время: 28 Nov 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Вопрос по карбюратору
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 21:33
Скутер: Honling Priboy 72сс
Стоит ли ставить вот такой карб http://scootermag.ru/new/shop/product/733/, вместо вот такого http://scootermag.ru/new/shop/product/k ... zolotnik-/? Будет ли толк? Стоит ли тратить 2 касаря? Двиг 139QMB, 72сс, смесь не настраивается viewtopic.php?f=3&t=15640, больше 60- 65 не едит нихрена, но и вдвоём скорость такая же.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите парни.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 22:12
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Прибавка будет... небольшая - около 5 кмч. Но только если карб настроить и все остальное довести до идеала.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 22:49
Стаж: н/у
какая оптимистичная, а главное, уверенная девушка! Питерская, одно слово))
Строить прогнозы на тему сколько даст вот этот карб приходу - как-то неприлично чтоли.... Карб - это вам не поршневая явно бОльшего объема...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по карбюратору
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 22:57
Ну... если брать среднестатистические данные, то замена простого карба на карб с фигурным золотником дает немножко прибавки в максималке. Хотя если все остальное работает фуфлово, то и карб никакой погоды не сделает.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 23:10
Стаж: н/у
ну дык ежели у человека карб "не настраивается", то поможет ЛЮБОЙ другой карб, необязательно с фигурным, и прочими там золотниками. (во у вас у полтосов заморочки с золотниками и крышками :-D )
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 23:41
Карб может не настраиваться потому что его просто реально не хватает к примеру на возросший объем, или потому что ему просто кирдык. Но в любом случае если менять, то ставить уже с фигурным. А старый замочить на пару месяцев в ацетоне :) Резинки тока выпотрошить все. Будет резерв на случай жопы с основным.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 23:53
Ну почему же фуфлово, динамика норм. прёт норм., но скорость не добирает и беднит на высоких оборотах. Прогара поршня или клапанов не хочется. Резво разгон до 60 и стена как будто. Есть грузы 5гр., но пока смесь не настроена, я думаю не стоит их ставить. Вес мой 96, иногда балласт сажаю (ещё 65) и всё равно 60- 65км/ч даже с горки, как будто двигателем тормозит.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 00:11
Скутер: Honling QT9, 150сс
Что беднит я так понимаю по свече вывод сделан (белесая)? следовательно воздуха мотору еще хватает, а вот бензина мало - поменяй для начала жиклёр. А насчет карба с фигурным золотником скажу так - не жалею, что свой хонлинговский на него поменял, прибавки скорости или динамики не было, зато расход топлива снизился значительно. Старый карб был нормально настроен, но при этом расход был 3,5-4 л, а с этим - 2,5-2,8 л, к тому же перестали плавать холостые обороты - у старого карба это ничем не лечилось.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 08:44
Фигурный карб (если он качественно сделан) имеет одно неплохое качество, он умеет работать практически без разряжения в воздушном фильтре, по этому он выдает нормальную смесь, если фильтр плохо пропитан, или удален резонансный патрубок из фильтра. А вот обычный карб требует поределенной пропитки, иначе смесь либо бедная, либо наоборот богатая. Такч то если не хватает знаний , чтобу привести в порядок впускную систему двигателя, то замена карба, на фигурный вполне оправдана.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 11:12
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Не знаю , вчера повозился с карбом Walbro на скуте сына, промыл настроил, скут побежал, как раньше не бегал, просто раньше некогда было. Вывод: к китайской технике необходимо руки прикладывать ,чтоб все работало как надо, ну и немножко знаний,конечно.С Rus cогласен, наверное карб с фигурным менее требователен к настройкам, но ведь и его настраивать надо.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 20:04
Понятно, если руки из ж...пы растут, то покупать. Если нет, то настраивать старый.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 21:26
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Сорри немного не по теме. Данный цвет свечи нормальный? При резком открытии газа скутер может глохнуть, Холостой ход нормально не настроить, Плохо заводиться на горячую и холодную!
059.jpg [ 1.64 MiB | Просмотров: 4997 ]
058.jpg [ 1.52 MiB | Просмотров: 4998 ]
Мотомания правит миром.
