Текущее время: 29 Aug 2026, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Огромный перелив!!!((( Хелп!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 11:44
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
Скут 4х тактный был ранше 50 сс поставил 72 сс поставил навый карб но карб для 50 кубиков говорят он подходит до 90 сс только настроить и всё! я так и сделал настроил карб под 70 сс проехал 700 км всё было норма. и вот как то похолодало не катался дня 2 на 3 чуть теплеё решил выихат завёлся с первого тыка (киком) всё поехал проехал 2 км остановился перестал держать холостые....( ладно я добавил холостых за тем на следующий день стал плохо заводиться как с утра так и на горячую.... ну и вот как то утром завёл ( с трудом) проехал немного поставил он стоял гдет с полчаса за водить а он не заводится не как...( выкрутил свечу свеча чёрная и явный перелив всё в бензине.... когда прокручивал двигатель без свечи из камеры скорания хлынул бензин прям очень много очень очень.... и всё не как не заводится уже и иглу опустил в камере попловковой уровень уменьшил... 2 оборота крутонёшь и всё свеча всля в бензине!!!(((((( помогите плиз что сделать?
P.S. искра отличная!!!
 Заголовок сообщения: Re: Огромный перелив!!!((( Хелп!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 21:25
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Фильтр смотрел?(воздушный) 8-)
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 21:51
Стаж: С марта 2008 года.
лучше проверь работоспособность вакуумного бензокрана.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 22:00
Стаж: н/у
при исправной игле в карбе состояние бензокрана неважно абсолютно.
А у автора похоже либо клапан игольчатый неисправен, либо мусор идет из бака и постоянно попадает под иглу.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 23:22
Если порвётся мембрана вакуумного крана, то бензин потечёт прямиком во впускной коллектор, минуя карбюратор.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 23:45
Стаж: н/у
ну этаа... эта уже само собой разумеется. :) Я имел ввиду что хроническое "незакрывание" вакуумника не приводит к катастрофическим последствиям.
А то есть тут у нас некоторые деятели, свято верящие в то, что уровень топлива в карбе еще регулируется и этим клапаном. :-D
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 23:54
:-o
Неможет быть!
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 08:07
я имел в виду то же что и GRO.Просто у меня у самого уже накрывался этот бензокран от этого и большой расход.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 19:43
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
Всем огромное спасибо!!!) ну тема такая с бензокрана шланг который идёт к патрубку (воздушный открывает кран) и с него бензин хлещит((( но! не могу понять это уже кран пятый наверно в чём дело почему они ломаются (хре***новый бензин?)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 00:48
Скутер: Honling QT9, 150сс
Жжесть :-o , а где ты их покупаешь? может одна партия бензокранов с не-бензостойкой мембраной попалась?
По идее какой бы хреновый не был бензин, пять кранов подряд он разъедать не может *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 06:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да забей ты на эти вакуумники. ломаются черти как хрен знает что. пока не пустишь напрямки - толку не будет... сколько скутов прикатывали на ремонт - на большинстве либо уже нету бензоклапанов, либо стоят сломанные. я уже два сезона езжу с бензином "напрямки", проблем нет и не было... будет плохо только в том случае, когда под иглу попадет грязь и она перестанет держать... придется потрошить воздухан и карбюратор. но от вакуумников больший вред - если дрюкать двигатель, когда по вакуумному шлангу идет бензин, то это приведет к поступлению бензина в масло... ладно если его мало пройдет, оно выгорит, а вот если до последнего маслать бедный скут... нам такой прикатывали на ремонт... открутили щуп посмотреть как с маслом дела - оттуда как из растрясенной бутылки пепси попер бензин... выкинули нахер вакуумник, пустили напрямую, сменили масло и скут с полпинка завелся и работал как надо. и щас работает
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 06:43
Подскажи пожалуйста на что его поменять можно? И что делать с 2 шлангом от карба до бака? Который вакумный
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 08:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не надо его менять ни на что. просто отцепляешь от него шланг который идет от бака и цепляешь напрямую к карбюратору. вакуумный шланг глушишь болтом
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 08:27
глушить и на карбе и на кране?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 08:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
смотря где у тебя клапан. если на баке, то придется либо пробивать его, либо менять на какой нибудь совковый. если на раме - вообще все шланги с него снять, не используется он. глуить надо впускной штуцер, чтоб воздух не сосал
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 31
