Текущее время: 19 Aug 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Результаты замены ЦПГ
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 10:47
Скутер: KYMCO Agility 50
Вот вопрос.
Заменил ЦПГ на 82сс (голова осталась стоковая). Всё собрано правильно. Обкатку провёл в соответствии с рекомендациями. Эффект ощутимый. НО! К концу обкатки при работе движка появился грохот. Ясно, что громкость работы итак изменилась, но вот именно грохот - к чему бы это? Ни динамика, ни скорость не изменяются. На холостых работает нормально. А после 4000 начинает грохотать. И вроде бы появилась какая-то низкочастотная вибрация.
Короче - начинаю тихо паниковать. :'(
Есть мнения?
 Заголовок сообщения: Re: Результаты замены ЦПГ
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 10:59
Скутер: Honling Priboy 72сс
Стоковая башка, не моловато для 82сс?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 19:16
Нет, нормально. Снимал голову для проверки после 200 км. Поршень головку не достаёт, клапана в норме, свеча светло-коричневая. Масло практически не съедено и чистое.
Всё просто отлично, вот только этот грохот достаёт. Может, глушак стоит с перекосом?
Там вроде должна быть кольцевая вставка и паронитовая прокладка?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 20:00
клапана и поршень могут слегкакасатся без видимых признаков ,поставь под голову еще одну прокладку и сделай фаску под поршень иначе разобьешь подшипник шатуна коленвала. Уменя такое было - колено теперь новое.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 22:57
Там должна быть головка с камерой сгорания учитывающей возросший объём!
Как по твоему, твои лишние 32сс, на которые штатная голова не проектировалась ниразу, куда они должны деться в такт сжатия?
Детский сад!
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 00:27
Прокладки не под голову, а под горшок. 2 а может и 3. Всё таки 82, это много.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 19:21
У меня похожая фигня - только я не обкатывал долго ) ... Менял с диаметра 44 на 51.5 Собираюсь сделать три вещи : поставить 2 прокладки под цилинр с герметиком, железную под голову с герметиком, сместить на один зубок раньше момент открытия/закрытия клапанов, поставить жиклёр 1.0 вместо 0.91 .
BT49QT-12 with 139QMA in Novosibirsk
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 23:30
Запили голову и никаких прокладок ставить не придёться.
Прочитай тему : Запил головы.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 01:08
Запил головы (правильный) увеличивает давление в камере сгорания, а не уменьшает.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 08:38
Нужно для начала найти причину грохота. Если клапана цепляют за поршень, то звук больше походит на строкот старой бабушкиной швейной машинки. А вот грохот в двигателе, это обычно разбитые подшипники, либо в колене , либо в распредвале. Люфт в распредвале легко определяется, если покачать его за концы. Если люфт сильный, то на обоимах, которые закрывают пружину на бендиксе остается след от контакта с зубцами неподвижной щеки вариатора.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 12:09
John JACK
Я пилил свою, для снижения степени сжатия, чтоб избавиться от детонации.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 13:23
Дык это не запил, а увеличение камеры сгорания. Лишней прокладкой это можно сделать легче, быстрее и обратимо.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 18:31
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
на какой ЦПГ такое было? У меня то же было на БГМ 90
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 19:05
БГМ 85сс
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 22:04
Коллеги!
Спасибо за советы.
Грохот решился просто. Перекос посадочной шайбы глушителя (в приёмной части патрубка) и проверка специалистом, который разъяснил суть проблемы. Дело в том, что 82сс реветь будет однозначно. До 6000 звук более-менее приемлемый, а дальше начинается работа движка, а не вариатора. Вариатор уже подтягивается в работу, если он правильно настроен.
Кстати, уже пора менять пружину торка, т.к. иногда при трогании с места сначала визжит спецление, а потом идёт старт.
Если я не прав - объясните в чём.
