Текущее время: 14 Nov 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 13:21
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Sir Serge писал(а):
pauls, это где так? В Литве?
и в литве и в германии :) на каждую кубатуру нужен свой номер и права.49сс права категория М с 14 лет и А1,А,В,C,D годятся.125сс и до 15лс категория А1 с 16 лет и категории В,С,D,годятся.до 32лс категория А,более 32лс категория А со стажем не менее 2 лет или возраст 21 год.так выглядят номера на 250,125,50сс разные по размеру
250cc.JPG [ 122.73 KiB | Просмотров: 5322 ]
125cc.JPG [ 122.96 KiB | Просмотров: 5319 ]
50cc.JPG [ 74.73 KiB | Просмотров: 5318 ]
Последний раз редактировалось pauls 17 Aug 2009, 13:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 13:27
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
creazy258 писал(а):
просто стоит гайцу глянуть на марку мотора и всё :(
а потом геморы будут со штрафстаянкой...
Привет Серега!
Вот ты фома не верующая ни разу у меня с этим мопедом проблемм не было! Ты поменьше в нете об этом пиши и все ок, а то они тоже читают!! Есть у тебя 125сс и радуйся!!
С уважением! (Бывший хозяин 125сс)
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 13:38
Скутер: NEWERA 125
Привет Серега!
если скажешь что у тебя 125сс эстонский полицейский не поверит если на бумажке будет написано 49сс :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 13:41
Вот и я про тоже!
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 17:45
Скутер: STELS TRIGGER SM
ну покашто ещё нетормозили и слава богу :-D
а дальше жизнь покажет ..
А пластик задрал ужо звенеть поетому гайцы от меня щас шарахаються так как еду со звуком телеги гружёной консервными банками пустыми ]:->
http://vkontakte.ru/id31053749?77623 питерские скутеристы пишите =))
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 19:21
Люди!!! Кто может помочь советом? У меня погибло смертью храбрых на двигло 50сс (диаметр ципинра 39мм).
Движок 110-140 сс в сборе дешевле 18000 рэ найти не удалось,по этому обираюсь брать 75 сс за 7000 рэ и сразу же хочу поставить поршневую 97сс(http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139fmb/). Но вот в чём загвоздка... Я не знаю,придётся ли подпиливать картер под гильзу,выдержат ли подшипники и встанет ли 75-ая голова на этот горшок(а если и встанет,то не будет ли поршень в нее упираться)?
Или проще расточить цилиндр под поршень в 50 или 52.4 мм на родной поршневой?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 09:18
Что-то я так и не понял, что ты собираешься делать.
Во первых , что со старым движком, может имеет смысл реанимировать?
Если ты все-же собираешься брать новый двигатель (как я понял уже в стандарте с 75кубиками), то возможно тебе его хватит. если ты собрался на него ставить 100-110сс, то вместе со стоимостью двигателя получишь ту же стоимость в 18000руб. Я ставил вместо 50сс поршневую 110сс. Сама поршневая встает в старый картер на ура, но у нее больше ход поршня, по этому установили коленвал от 110сс, далее из-за большей высоты цилиндра поставили еще и цепь ГРМ от 100-110сс она на два звена длиннее, ну и последнее, для этой поршневой нужна другая голова цилиндра, иначе просто клапана упираются в поршень, а сам поршень в края головки. в итоге запчасти по цене тянут на 10000руб, плюс мелкие расходники, типа прокладок, вот и выходит все те же 18000руб.
Теперь другой вариант. Эту же поршневую можно установить на старое колено и голову от 72сс, но предварительно на токарном станке подрезать ее с 2-х сторон на 2мм и укоротить юбку гильзы, чтобы она не касалась колена тоже на 2мм, далее с самого поршня нужно снять фаску и фаску снять с стандартной головки цилиндра. В итоге получим поршневую 82сс. Только вот такая операция требует наличие квалифицированного токоря под боком и довольно точные измерения. В инете есть статья по такой переделке, если хочешь, дай мыло в Л.С. я тебе ее сброшу.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 21:17
Скутер: NEWERA 125
пластик хорошо успакаивается пористой,липкой резиновой лентой,единственный минус лишний килограмм возить :)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 14:46
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
BVG писал(а):
Sir Serge писал(а):
MAVERICC писал(а):
А как правильно на полуавтомате (а полуавтомат ли это???) передачи переключать? Может отдельную тему создать....
Вобщем на разгон разобрался, типа отжал сцепление, врубил первую, тронулся-разогнался, сбросил газ и выжал сцепление, включил вторую, отпустил сцепление, открутил газ и плавно разгоняешься дальше... так же с третьей передачей... Вроде все ок с разгоном, а как на понижение играть? Только рывками получается, или надо чувствовать обороты\скорость?
А вот обратно - все гораздо хуже. Чтобы не было рывков
Лучше всего, при понижении передач делать "перегазовку", то есть нажимаем пяточкой рычаг скоростей и удерживая его нажатым чуть кратко газнуть и отпустить педаль переключения скоростей, далее ручкой газа, или едем или тормозим двигателем для перехода на следующую низшую передачу. С обретением привычки все легко и просто. Удачи!
совершенно верно,я так тоже делаю,по ночалу не привычно было,но потом привык :)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 14:54
Стаж: 25
Я вот тоже решил переделать свою табуретку с 50 на 72,только не менять горшок,а убрать старую гильзу,потом отлить заготовку,потом из этой заготовки выточить новую гильзу и на горячую запресовать.как думаете-выдержит или нет,и что из этого получится?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 12:04
А оно тебе надо. Новая поршневая стоит в районе 1500-1800руб. А здесь нужно удалить старую гильзу, вытачить и вставить новую. Потом что-то делать с поршнем, либо покупать новый от скутерного движка ,это 500-800руб, или отливать и обтачивать самому и покупать отдельно кольца.
в общем -то сделать можно при наличае оборудования , да вот только трудозатраты несоизмеримо больше новой поршневой.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 19:43
Стаж: 25
мне легче все это сделать,чем купить,я же на заводе работаю,но скутовский поршень покупать всё же прийдётся.а делать я всё это хочу чтоб маркировка горшка была старой48сс,т.к у меня нет прав.диаметр поршня подскажите,чтоб коленвал не менять *HELP* .
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 20:37
если у тебя на горшке написано 48сс,то у тебя 72 кубика 8-)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 22:00
Скутер: GX
Стаж: пердю потихоньку
D поршня 50сс-39мм, D поршня 72сс-47мм, D поршня 85сс-50мм, D поршня 100сс-52мм.
Покупать надо поршневую QMB. Больше 52мм не влезет.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 21:19
Стаж: 25
:-o Не понял,обьясни пож.У меня самый маленький поршень стоит :(
