Текущее время: 23 Oct 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Скутер не разгоняется, вроде как заливает
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 09:25
Скутер: BM Action 4
Стаж: 1 сезон
Доброе утро всем, у меня такая проблема: скутер вдруг, перестал разгонятся с выкрученной ручкой, его как заливает, а когда держишь ручку совсем чуть, то всё нормально, можно ехать около 40-50. Карбюратор чистил не раз, фильтры (воздушный, тонкой очистки) менял, и вдруг всё стало почти нормально, разгоняется, держит скорость без заливов. Я и бросил с ним возится, и тут недавно опять такаяже штука, только теперь при разгоне до 40, можно ручку до половины держать, его не заливает, а после 40, не едет и всё, чуток совсем держишь ручку, он 40 держит. ещё я полностью закрутил винт воздушно-топливной смеси, а он как ехал, так и едет. щас ест на 100 км, 1.7 литра (до этого 3.7). по идее ведь когда винт закручен, бензина вообще не должно быть. я вообщем совсем растерян, говорят это может быть ускорительный насос хандрить, но я его чистил не раз, и всёравно не проходит, посоветуйте что-нибудь
вконтакте id6432478
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не разгоняется, вроде как заливает
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 09:28
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
По расходу смесь бедная. Какого цвета свеча?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 09:29
Скутер: BM Action 4
Стаж: 1 сезон
чуток серая, кстати она от бензопилы :-[ от этого ничего не будет?
вконтакте id6432478
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 09:35
Стаж: 14
Серая смесь бедная. А от бензопилы плохо, калийное число не то. Нужно родную поставить.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 09:47
Скутер: BM Action 4
Стаж: 1 сезон
бывший хозяин, этой дурацкой свечкой, расширил резьбу, и теперь обычные свечки для скутера, пропускают воздух, они уже на пару мм
вконтакте id6432478
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 09:54
Стаж: 14
Ну теперь,либо футорку делать , либо расширять под автомобильную с тем же калильным числом, либо голову менять. А от бензопилы они не подходят.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 09:57
Скутер: BM Action 4
Стаж: 1 сезон
ясно, да с свечкой ладно, лучше посоветуй что со скутом делать)
вконтакте id6432478
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 10:03
Стаж: 14
Бедная смесь. Проверь воздухан . Промой пропитай правильно. Прочисть карб не забит ли топливный жиклер. В каком состоянии мембрана карба. Ну в общем полная диагностика карбюратора. Нет ли подсоса воздуха через патрубки.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 22:00
Скутер: BM Action 4
Стаж: 1 сезон
сегодня дал прокатиться другу, и он на нём упал на бок, удар довольно сильный был, и после этого скутер нормально заработал, перестал заливать, что это было?
вконтакте id6432478
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 22:19
возможно разогнулись а потом встали на место рычажки поплавка карба .
