Текущее время: 29 Aug 2026, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Огромный перелив!!!((( Хелп!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 09:16
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Совсем анулировать кран не желательно, по опыту знаю. Если при длительной стоянке пропустит игла поплавковой камеры,весело будет, как у меня, пришел в гараж весь пол в бензине, ну а потом все удовольствия. :-D :-D
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 10:53
Нее, я имею ввиду сменить кран на баке на обычный, как на древних мопедах. Другой вопрос как его вставить
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 10:57
Стаж: 14
Переходник вытачить, внешняя резьба в бак, внутренняя под совкокран. Лучше из меди или латуни.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 22:11
Скутер: Honling QT9, 150сс
Так то оно так, но как его потом открывать/закрывать? например у моего скута бак весьма неблизко запрятан под пластиком...
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 22:22
Стаж: 14
Ну пока каждый день ездишь можно и не перекрывать, а при длительной стоянке ,можно и придумать как подлезть.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 22:25
Либо кран делать не на баке, а на шланге
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 09:24
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
DjMaN писал(а):
да забей ты на эти вакуумники. ломаются черти как хрен знает что. пока не пустишь напрямки - толку не будет... сколько скутов прикатывали на ремонт - на большинстве либо уже нету бензоклапанов, либо стоят сломанные. я уже два сезона езжу с бензином "напрямки", проблем нет и не было... будет плохо только в том случае, когда под иглу попадет грязь и она перестанет держать... придется потрошить воздухан и карбюратор. но от вакуумников больший вред - если дрюкать двигатель, когда по вакуумному шлангу идет бензин, то это приведет к поступлению бензина в масло... ладно если его мало пройдет, оно выгорит, а вот если до последнего маслать бедный скут... нам такой прикатывали на ремонт... открутили щуп посмотреть как с маслом дела - оттуда как из растрясенной бутылки пепси попер бензин... выкинули нахер вакуумник, пустили напрямую, сменили масло и скут с полпинка завелся и работал как надо. и щас работает
ИМЕННО ТАК У МЕНЯ И СЛУЧИЛОСЬ((((((.....................
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 23:17
Скутер: stels leader 50,stels tactik 50
Стаж: 2 год
у меня проблема!на скифе 2т ,он вообще не заводится даже не пытается,если откручиваешь винт слива из карба то может весь бенз из бака вытечь,хотел снять топливый фильтр там тоже бенз течет,не остановишь,вопрос выкидывать вакуумник или поменять?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 08:46
Я бы поменял, его пользу описывали выше. Другое дело что можешь нарваться опять же на неисправный клапан, иногда ставишь новый, а он зараза не перекрывает.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 13:57
Скутер: Форсаж, будь проклят Ижевск!!!
Стаж: 16000 км
Оффтоп частично:
Немножко другая бодяга, подозреваю бензокран чёртов. (на баке стоит).
На полном газу жужик едет минуту, потом глохнет.
Если сразу при попытках заглохнуть сбросить газ до ХХ и по чуть-чуть добавлять, едет дальше.
Если не сбросить - глохнет напрочь, завести тяжело.
Слезаю, смотрю. Шланг прозрачный, фильтр посередине его, тоже прозрачный.
Бензин в них есть. В фильтре половина, но и в нормальном состоянии, при работающем движке так же.
Ну, думаю - клапан поплавковой засорился/залип.
Сдёргиваю шланг с бензокрана - почти весь бенз сам уходит в поплавковую. Ага, чисто.
Думаю, кран виноват - завожу, из него начинает литься бензин. Сильно. Струёй.
Надеваю шланг на место, еду.
Ездить можно хоть сколько, пока не попадётся хорошая дорога.
Полный газ, через минуту - две заглох. ]:-> ]:-> ]:->
Ну как, не могу понять, эта б**дская убоищная система может НЕ работать????? ]:->
По отдельности каждый компонент в норме, вместе никак. С психу чуть не выбросил жужик.
Итак: с карбом всё в порядке, (даже другой ставил) с краном тоже, не едет на полном газу.
Раньше ездил, причём километров 30-80 подряд не сбрасывая (в другой город езжу).
Вакуумный шланг тоже прозрачный, видно, что сухо, значит мембрана целая.
Мож, она затвердела от времени, и вакуума не хватает, когда др. заслонка полностью открыта?
16 т. км на скуте в 2008-9-10м, и 35 лет на различных мопедах)
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 15:03
Смотри поплавок ,запорную иглу, и уровень в поплавковой камере!
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 16:46
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
arkan Посмотрите топливный ФИЛЬТР!
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 17:03
Стаж: 16000 км
Читаем заново: с другим карбом то же самое.
Ессесно, сразу смотрел - выкинул, поставил новый, пробовал совсем без него.
Наматываю в день 30-40 км, глохнет только через минуту - две после "полного газа".
Снял чёртов рубильник, резьба похожа на М16х1.5, завтра сделаю штуцер вместо него....
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 18:14
У тебя симптоматика зажатых клапанов. На полном ходу они греются , а через некоторое время остывают и зазор восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 18:27
О-ч-ч-ень даже может быть! Эпикуреец тебе респект *OK*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
