Текущее время: 22 Oct 2026, 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прямоток!
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 16:35
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
Mel'nik писал(а):
ну может быть_)весьма спецефический звук у одностволки :)
Причём чувак специально показал "оператору", что нужно снять наклейку. Думаю подделкой понтоваться нет резона))))
Согласен на счёт специфического звука... бывало и получше (у меня например 8-) :-D)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 20:24
меня еще насторожила эмблема скорпиона,вместо привычной(мне) Изображениесейчас сходил наРсайт укропа-да,есть такое...например предлагают для дрозда,СиБиР(больше не смотрел) с такой эмблемкой *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 00:05
Стаж: 12
не ну... если погуглить ACRAPOVIC методом "Поиск страниц на русском", то он (гугл) первой строчкой выдаст сайтец http://www.akrapovic.ru/ и там как раз эмблема такая: Изображение
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 15:30
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
Стоит у меня прямоток в стоке. Кострукция следущая- Банка с перфорированной трубой и соответственно набивкой из какогото стекловолокна. К банке подводится на фланце колено. Раскрутив фланец вижу такую картину- за фланцем крепления продолжатеся трубка диаметром примерно 38мм и длиной около 90мм. В этом участке(после фланца)трубки, внутри есть перегородки из тонкого металла по типу сотовых. То есть вся конструкция этого участка(90мм длиной) как бы разбита на множество тонких продольных без лабиринта трубочек. Не понравилось, удалил... теперь недоволен. Звук выхлопа громче, тяга на высоких хуже... решил поднастроить карб и и насверлить отверстий в этом патрубке что входит в банку после фланца крепления. Отпишусь как всё сделаю.
Если неверно что сделал подскажите плиз.
P.s. Вот чертёж. В хэндмэйде лежит...
Комментарий к файлу: Окончательно, решил сделать так...
glyh 1.jpg [ 412.57 KiB | Просмотров: 5228 ]
Последний раз редактировалось mexaniks 07 Oct 2009, 15:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 12:51
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Вот парни зацените мой самопальный прямоток, вернее делали с товарищем на пару, он расчитывал изобретал, а с меня все сварные работы. Звук получился очень басовитый, трубы еще усиливают этот бас.
Скутер это жизнь.....
Последний раз редактировалось tranc_house 18 Aug 2009, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 13:03
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
Вау) да с таким выхлопом с тобой и соревноваться наверное никто не думает на светофорах :-D
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 13:59
Стаж: 5 сезонов
еще..задумка такая, чтобы весь этот шестиствольный револьвер вращался от выхлопа.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 14:39
Стаж: растёт
и при сбрасывании газа что бы выстреливал выхлопами как по настоящему)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 15:05
Стаж: 5 сезонов
а он и так стреляет, так чуток!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 20:36
Подсос воздуха организуй небольшой в районе ктепления выхлопной к головке, и будет вам сторельба. :-D
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 20:55
Стаж: 5 сезонов
у меня и так есть из чего побабахать. Глушитель должен глушить))
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 11:38
Можно глушить шум двигателя и можно глушить всех окружающих! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 11:56
Скутер: Ноги
Вот моя вторая версия , бочёнок тот же но задняя часть другая , та была из пластика и после долгой езды она становится мягкой , эта полностью железная.
DSC02957.JPG [ 309.68 KiB | Просмотров: 5279 ]
DSC02959.JPG [ 335.15 KiB | Просмотров: 5279 ]
DSC02958.JPG [ 272.13 KiB | Просмотров: 5275 ]
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 23:23
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вау! вот это прямоток так прямоток, реально никто не останется равнодушным, стиль агрессивнее некуда :-D
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 16:54
Скутер: скутеретта 110 ссм
всю ветку не осилил , много буквов . Внешний кожух можно изготовить из использованного алюминиевого фильтра для воды , которые в офисах стоят , бульбуляторы называются , диаметр трубы подходящий и уже полированная .
Металлическая вата :
http://1glass.ru/index.php?searchstring ... +%EC%E5%F2
http://www.steklorezoff.ru/shop/UID_104.html
Не пищать!
