Текущее время: 22 Oct 2026, 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тунинх Баотианчега.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 16:35
Стаж: вне форума
LazyLynx писал(а):
Грузики 6,5 грамм весят. Сцепление разобрать пока не получается. Тисков нет.
Хоровая вещь - монета. Столько разных применений ей можно найти. Например с помощью них можно взвешивать грузики варика. :)
сделай тему про это в Хэнд Мэйде, многим будет полезно
а поиск в инете по нику - это так просто, для информации
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 17:13
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Торк глянуть не удалось, но судя по тому как ходит щека - пружина нормальная. Только в самом начале небольшой люфт ощущается. Буквально пара миллиметров сжимается без особых усилий. А дальше мне сжать не удалось. Закрутила пока как есть, все равно денег нет менять запчасти. Втулка в варике кстати стоит 39 мм. Это нормально?
А хендмейдить тут нечего. В качестве весов годится линейка положенная на трехгранный напильник. В качестве гирек - монетки. Развесовка монет:
1 коп - 1,5 гр
5 коп - 2,6 гр
10 коп - 1,95 гр
50 коп - 2,9гр
1 рубль - 3,25 гр
2 руб - 5,1 гр
5 руб -6,45 гр.
=^_Укатайка для рысей_^=
Последний раз редактировалось LazyLynx 18 Aug 2009, 17:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 17:14
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
LazyLynx
Напиши пожалуйста по подробней, как монетками вес грузиков измерять. Для меня сейчас это как раз очень актуально! :-[
Я в контакте: http://vkontakte.ru/kiberromantik
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 17:20
Романтик писал(а):
LazyLynx
Смотреть выше. :)
Линейку уравновесить надо только вначале. Например при помощи кусочков бумаги, кусочков пластилина или небольших текстолитовых шайбочек (такие раньше в комы совали под винту крепящие мамку)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 20:33
А я по случаю приобрёл электронные весы, со шкалой в 1 грамм.
http://www.sv.ru/webroot/delivery/image ... 091996.jpg
В аннотации написанно кухонные, но нам -то понятно, что на кухне у нас ничего не взвешивают :-D
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 21:07
Покупать весы чтобы один раз узнать какие у тя ролики стоят? А смысл? Даже точности от весов большой не требуется. :) Точность до полграмма :) Хотя может есть суперътюнинхи когда ролики надо с точностью до 0.1 грамма пилить - не знаю. :)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 21:38
Скутер: Honling QT9, 150сс
Стандартная втулка (сток) имеет длину 38 мм, обычно ее наоборот укорачивают, либо для поднятия максималки, либо если ремень подносился по ширине, а вот чтобы длиннее делать, такого не слыхал :)
Например, в комплекте с Мультиваром идет втулка на 37,5 мм.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 21:45
Да я уже поняла что 38... Пробовала срезать миллиметр, но вручную это нереально... может найду добродетеля кто мне втулочку подарит или обрежет. :)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 21:48
Втулки даже у нас за Уралом продают отдельно от варика - стоит максимум 50 р, так что думаю купить не проблема :) . А вообще на токарном станке обрезать надо, болгаркой нечего даже пробовать - неровно получится.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 07:56
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
В стандарте на на баотяне стоит втулка 39 мм и ролики по 6.5 гр. эти настроики оптимальны только для 50сс. После установки 72сс я поставил грузы на обкатку 8.5гр , втулка спилена до 37.5мм, сцепление поменял на от хонды дио оно более качественное чем стандартное. За 700 км стандартные колодки сносились почти до конца + неравномерный был износ из за кривого колокола. Все решилось установкой пружины красного цвета торка и колодок с хонды дио с колоколом, которые еще с 1989г. выпуска почти не имеют износа:).
Сейчас обкатка проидена, реальная скорость с грузами 8.5 грамм 75 км макс, пробывал ставить стандартные грузы ставить 6.5гр. очень большие обороты, быстрый разгон, но сильный нагрев двигателя и даже перегрев. Думаю оптимально будут грузы примерно около 7 - 7.5 гр. и скорость около 80 - 85км.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 09:35
Оригинально... одни говорят 5 грамм надо ставить, 8 грамм плохо, другие 8 грамм типа надо...
А ремень хоть какой на это все втыкивать?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 09:50
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Легкие грузы для димамики , потяжелей для максималки, вот каждый и добиваеться, то чего ему надо.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 10:38
Надо разметить вначале и режь спокойно ,если слегка неровно переворачиваешь пиленной стороной в сторону мотора и тогда неровность ни на что не влияет.
Взвесить грузы можно зайдя в магазин самообслуживания .
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 10:42
Исходи из того что стандартные грузы 8,5гр.
Обычно если стоят 6-,6.5гр и скутер не может разогнатся -ставят тяжелее
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 11:05
а вот мне почему-то попадались полтинники с грузиками 6,5 грамм.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
