Текущее время: 22 Sep 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Температура глушителя
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 11:46
Скутер: Fire Bird
Доброго времени всем. Господа опытные скутеристы подскажите пожалуйста должен ли глушитель кубатурника нагреватся до такого состояния что воняет оплавленной резиной на хомутах его крепяших.
100_0938.JPG [ 1.2 MiB | Просмотров: 9444 ]
 Заголовок сообщения: Re: Температура глушителя
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 14:01
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
незнаю у кого как, а у меня под хомутами уплотнитель типа асбеста. а резиновые уплотнители это от сантехнических хомутов скорей всего, либо слишком позднее зажигание,
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 14:04
Стаж: н/у
какова резина так и воняет. Имхо вообще без мазы ставить было резинки на глушитель.... дикость какая-то... :-o
Но у китайцев видимо свой подход...
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 21:01
Резинки на глушитель - это нормально, иначе бы или хомуты отваливались, или сам глушитель до дыр протёрло. Вообще, глушителям свойственно греться, так что я бы просто не заморачивался, или заменил бы резинки на более пристойные.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 21:56
Скутер: Fire Bird
То что глушитель должен греться это понятно просто мне кажется что внешний аллюминевый корпус не должен нагреваться до такой температуры что к нему невозможно прикаснуться, а если плюнуть то слюна как от нагретого утюга отскакивает. Причем такой температуры он достигает за три четыре км. правда на максималке. Вот собственно и хочется узнать это норма или мне надо искать причину такого нагрева?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 22:28
Почему бы это он не должен? На полтинниках нагревается, а тут - мощность в разы больше, и выхлопа тоже.
Если совсем уж ловить блох, то у именно этого глушителя может быть недостаток - дырки в железном корпусе глушителя между железной трубой и передней затычкой. Снаружи их не видно из-за алюминиевого кожуха, но газы из них вырываются и напрямую этот кожух греют. Впрочем, это фигня.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 09:02
Скутер: Fire Bird
John JACK большое спасибо, дельный совет надо посмотреть, и ещё тогда до кучи может ли повышенный нагрев идти из за обеднённой смеси?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 10:47
Вот именно что смесь бедная 8-) ,свечку выкрути,если нагар светлый,значит бедная,у меня тоже глушак греется,хоть блины жарь *JOKINGLY* ,зато расход горючки чуть больше 2л на сотню,и прёт как ракета :-x !
Пока не сдохну по дороге,буду гнать!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 16:00
Скутер: Fire Bird
Свечка действительно светлая. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 22:17
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Я ставил такой глушак (алюминиевая банка), так он и греется и весь трещит остывая, когда заглушишь двигун. Со стоковым такого нет. Поначалу тоже испугался.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 00:35
Бред.Там аллюминиевый кожух на стальном глушителе , приклёпан он кстати стальными заклёпками и самое главное, он стоковый.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 01:13
Не бред же. Глушитель такой продаётся и отдельно, заклёпан алюминиевыми заклёпками, и трещать ему ничего не мешает, хотя у меня он, кажется, не трещал.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2009, 21:12
Кстати, у меня грелся так, что заклепки (стальные) повылетали, потом начал плавать ХХ, проверил зазоры клапанов, оказалось на выпускном нулевой зазор. Отрегулировал, ХХ в норме. А до какой температуры он там грелся то уже Х.З.
