Текущее время: 05 Sep 2026, 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тунинх Баотианчега.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 23:35
Стаж: н/у
LazyLynx писал(а):
Я уже как-то отвечала в другой теме... но повторюсь и тут. Ну вот люблю я стереотипы ломать... нравится мне это... а еще нравится выжимать из техники все до последнего... из компьютеров, из скутеров из акустики... У меня дома разогнанный в усмерть комп, полусамодельные колонки, куча всяких мелочных доработок во всех без разбора вещах меня окружающих.
интерес мой удовлетворен. :)
Главное - не попасться тебе в качестве подопытного кролика... :-D
А вы это, как его... продолжайте чтоли... а насчет жиклеров - обрати внимание на автомобильные от Озонов и Солексов... Стоят копейки, а то и бесплатно могут достаться.... небольшая доработка резьбы, если надо и все.... ну правда как с основым быть, где игла ходит...? Есть еще совкоциклы...
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 23:51
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
А у тебя частота\кубатура\объем ящика (нужное подчеркнуть) какой? :)
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 23:53
Гуру экипа
Стаж: 31
LazyLynx писал(а):
На прогретом двигле смесь идеальная. На холодную - без небольшой подгазовки не заводится. ФНС ставить точно не стану. :) Воздуха и так там хватает за глаза, а вот с бензином - ХЗ... Жиклер 79 стоит, поставить побольше проверить не выйдет - тут просто с жиклерами туго. Есть на 85, но с ним переливает ужасно. Покупать комплект - дорого, а в разброс есть только сотенки.
Насчет уменьшения большого жиклера, не помню кто совет дал - проволочку засунуть... Сделал так же - все лето езжу - отлично все..
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 00:06
В теме не только про ФНС ......Воздуха ИЛИ МНОГО или МАЛО.В первом случае УБАВИТЬ - пропитать фильтр + толще сеточку на входе в воздухан ,во втором добавить воздуха читай тему про ФНС ,.Тогда жиклер менять не надо будет без ОСОБОЙ НАДОБНОСТИ.
В принципе воздуха должно НЕ хватать , 72сс а ФИЛЬТР как у 50сс БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ .
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 00:22
Все конечно так, но про то как пропитывать фильтры я знаю достаточно давно... Да и тему ту я читала... :)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 00:38
Читала и все на этот счет перепробовала -?
И про грузики читала ,зачем же ставила меньше 6,5 гр , это делают только для "чумовой динамики" .
Если с воздушным трактом и электроникой все на 100 , значит дефекттный карб или другие детали ,больше вариантов нет и быть не может .
72сс при правильной настройке ,если вес водителя не более 85кг ,максималка должна быть на хорошем асфальте и без ветра не меньше 80км/ч.А с хорошим карбом и прямотоком до 89 км/ч.
Для интереса
viewtopic.php?f=4&t=15256
Так что посмотрим ,чего добьется "любительница сломать стереотипы и все разогнать" , тут надо хотя бы добится соответсвий стереотипов.
Последний раз редактировалось -jet- 20 Aug 2009, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 00:44
Вот для нее и ставила. :) Именно чтобы почувствовать как изменится динамика. А теперь я буду ставить черезраз 6,5 и 7, а потом только 7 и смотреть как меняется динамика-скорость по сравнению с 6.5. Все познается в сравнении. Надо будет, поставлю и 8 и 8,5...
Есть еще один нюанс про 72сс и 80 кмч... Вопрос: чем мерять. :) Я вот меряю GPSом и проверяю по велокомпу, выставленному с точностью до миллиметра по окружности переднего колеса. :) По моей системе измерения скорость 65 макс, а на спидометре стрелка падает далеко за 70. :)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 00:49
сама прикинь ,65 км при твоих оборотах ,а сколько поедет с нормальными -?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 07:08
И поедет и помчится на оленях утром ранним... :)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 13:33
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
Я нашел резонансный патрубок в фильтр от скутера на котором с завода стояла 72сс, поставил его и убрался провал при резком откручиваний ручки газа, появился подхват на больших оборотах. До этого стоял родной патрубок для 50сс он длинее и отверстие в нем меньше чем для 72сс и с ним был очень большой расход бензина, когда поставил 72сс. Пробывал ездить без патрубка был провал при откручиваний газа и медленный набор скорости. Еще стояла свеча ngk cr6hs с ней скорость, когда ехал один была 70, когда в двоем 60макс, грузы в варике 8.5г., поставил родную свечу которая стояла на нем с покупки a7rtc, скут поехал 75,что один, что вдвоем, возможно это происходила из за калийного зажигания, потому как после езды около 20км, если заглушить мотор и по кикать он схватывает! Сейчас хочу поставить ngk 8 может на макс оборотак будет стабильнее себя вести. Еще хочу поэкспериментировать с грузами поставить 3 по 6.5г. и 3 по 8.5 г., раньше когда стояла поршневая 50сс пробывал так делать, но скуть ехал макс 50, а сейчас стоят 6 по 8.5г. и едет 75, канечно + ко всему хорошее сцеплений от хонды дио(с белыми пружинками) и красная пружина торкдрайва.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 13:54
А померять патрубок и выложить чертежик? :)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 14:24
я же говорил ,воздуха не хватает ,а ты не верила :-D .Можно дырок насверлить в патрубке - то же самое будет ,если лишние будут можно заклеить.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 14:31
А с чего ты решил, что не хватает? Я ничего не писала. Я просто хочу сравнить патрубки. По смеси не думаю что есть проблемы, а вот по глушаку - может быть. Я его хоть и промыла, но перепускные каналы внутри все равно маленькие для увеличенной кубатуры. Он может душить дрыгатель.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 14:45
у твоего все симптомы описанные AlexM6 ,а у него не хватало воздуха из за тоненького "резонансного патрубка".Только здесь дело не в "резонансе" ,а вто м что он тонкий -мало воздуха -много вакуума ,- тоесть бензина который этот вакуум тянет ...
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 18:52
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
Я тоже считаю, что глушитель может быть узким местом, потому как у скутеров у которых с завода 72сс и колено толще и банка больше. Возможно надо ставить такой глушак, будет меньше грется. У всех у кого стоит такой глушак с завода и 72сс значительно меньше греется!
Завтра патрубок попробую сфоткать и замерить. От длины патрубка тоже зависит.
