Текущее время: 25 Aug 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Искра через раз и очень очень слабая прошу помощи)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 20:57
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
в общем ехал я домой и тут на тебе начинает кашлеть и савсем провал и так остановился думал сначало свечник соскачил но нет не тут то дело покапавшись выяснилось что с искрой проблема прошу помощи)
Надежда - хлеб бедняка.
 Заголовок сообщения: Re: Искра через раз и очень очень слабая прошу помощи)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 21:03
Скутер: Ноги
Все дело в свечном колпачке , возьми отвертку выкрути окуратно , только не потеряй все мелочи, вытащи маленький цилиндрик забыл как называется(он глушит помехи) выкинь его и отрежь кусочек алюминевой проволочки и поставь , закрути крепко и оляля!!!!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 21:04
не не я совсем открутил колпачёк типа прям провод на свечку накинул) серавно)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 09:26
Смотри электрику, либо где-то плохой контакт, либо что-то у тебя умирает (генератор, коммутатор,катушка,свеча). Только вот искать проблему по электрике очень сложно, обычно это делается опытным путем, переставляя детали с одного скутера на другой исправный.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 20:16
езда без АКБ не навредит? провода тупо заизолированы)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 20:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если заизолированы то не повредит
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 20:31
блин купил сёня комуттатор такая же херь( свеч тоже новую щас пойду с джога катушку сниму попробую главное штобы не генератор ( но вроде на подношке тыркаеш свет загарается в фарах)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 20:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
свет в фарах не при чем. за искру отвечает совсем другая катушка... как ни обидно, но похоже пипец именно ей... уже дважды сталкивался с таким и оба раза приходил ппц статору генератора, а именно - высоковольтной катушке
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 21:46
датчик хола мог полететь?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 09:00
Мог, только он не датчик холла, а просто катушка с сердечником. К сожалению ее тестером не проверить, а только осцилографом. Зато высоковольтная обмотка генератора проверяется на ура. отсоединяешь фишку генератора и находишь на ней высоковольтную обмотку питания коммутатора. Обычно она иммет провод сине-белого цвета, также массу генератора, обычно это зеленый провод, подключаешь к ним мультиметр (тестер) в режиме измерения переменного напряжения, затем выкручиваешь свечу, чтобы снизить компрессию в цилиндре и крутишь двигатель электростартером. Если старер и аккумулятор свежие, то двигатель крутится довольно интенсивно и вольтметр показывает в районе 18-28В. Это значит , что высоковольтная обмотка цела. Остается либо индукционный датчик , либо катушка зажигания.
Кстати очень не рекомендую ездить на скутере без аккумулятора. Аккумулятор очень неплохо сглаживает скачки напряжения иначе такой скачек может спокойненько сжечь реле-регулятор напряжения и включенные лампочки.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 10:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
насчет скачков в принципе согласен. но лично я ездил 3 дня без аккумулятора с музыкой, светодиодной подсветкой и фарами... ничего не сгорело и даже не планировало :)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 11:00
Тут уж как повезет, все зависит от качества комплектующих реле-регулятора.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 12:26
те провода которые подходят на катушку поробовал на руку через них напрежение приличное проходит тоесть бьёт значит кирдык катушке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
