Текущее время: 14 Oct 2026, 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг скутеров Kymco 50-125cc 4т
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 16:53
Скутер: Kymco Agility 50
aiovlev писал(а):
Bars3696 писал(а):
vinik писал(а):
( пропил это страшная вещь, после него я никаких изменений не заметил :'( )
А у меня было не страшно. И получилось плюс 6-7 км/ч.
А если у тебя без изменений, значит что-то кроме коммутатора мешает ему набирать большие обороты.
Aiovlev,скажи пожалуйста после пропила надо черный провод резать???И есть ли гарантии что если не правильно что нибудь сделаешь,скутер не заведется???
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 18:38
Ну да, пилим ведь именно для того чтобы черный првод перерезать.
Естественно тот что в пропиле будет, а не тот что к разъему подходит.
Проблеммы будут если перестараешься и плату распилишь, но это надо сильно стараться.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 22:59
Гуру экипа
Стаж: 31
А читал?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 08:49
Скутер: Kymco-S8 50сс, SYM GTS-250
Купил вариатор BGM (Арт.2305)
Отвернул гайку (спасибо ребятам из родственного шиномонтажа) поставил новый вариатор. Может я что то не правильно сделал, но скорость скута упала до 30км/ч. Теперь по пунктам; в комплекте к вариатору были
1- втулка (установлена)
2- вариатор (установлен)
3- грузики 5,6,7гр (установлены 6гр)
4-желтая пружина (не ставил)
5- какая-то шайба мм.5толщиной (не ставил)
Далее всё снова разобрал, оставил новую втулку и установил старый вариатор. Скут поехал 55км/ч., (с родной втулкой было максимум 51км/ч).
Недавно снова полез в варик. Всё установил что было в наборе, кроме "какой то шайбы". Грузики поставил 7гр. Завел скут в разобранном состоянии (без крышки), проверил работу. Задний шкив полностью разжимался при полном газе и упирался в сцепление (работа шкива на этом заканчивалась). Ремень на переднем шкиве не доходил до верхнего диаметра 1-1,5мм. Между ремнём и бендиксом стартера был зазор то же 1-1,5мм. Всё собрал, поехал. Разгон стал ровнее и интенсивней до 50км/ч. Далее очень вяло, но набрал 62км/ч. Предполагаю что эта вилка 50-62 образовывается из за нехватки мощности 50сс двигателя. Склоняюсь к замене поршневой (дорого блин :-[ ). Или можно ещё грузиками поиграть, по 8гр. поставить? Или ремнём?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 09:17
Так поставь хотя-бы 72сс, это недорого. От 49сс ты большего не добъешся.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 18:08
Мой принцип, если что и делать, то сразу хорошо! Подожду пока. Где то тут на форуме читал что добавление объёма скорости не прибавляет, только улучшение динамики. Это верно?? Ведь двигатель тот же, колен вал и коммутатор те же.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 18:20
Ага. Мощность только другая. И крутящий момент. Тебя ветер остановит на 60 км/ч.
Меня (82сс) на 75.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 20:27
Гуру экипа
Стаж: 31
Если просто увеличить кубатуру
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 20:39
Скутер: KYMCO Agility 50
MAVERICC писал(а):
Если просто увеличить кубатуру - то максималка особо не увеличится, если вобще увеличится, а вот если после этого грамотно трансмиссию настроить (в нужное русло прибавку мощи пустить) - то увеличить максималку гораздо реальнее, чем шаманствами с той же трансмиссией на 50сс..
Истину глаголет!
Я считаю, что каждый делает тюн под себя.
Мне, например, в городе 80 км/ч и даром не нать, мне динамика нужна. Ибо светофоры, маршрутки, блондинки и прочее.
С установкой 82 сс, заменой вариатора и резины жужик превратился в более-менее городской транспорт.
По-крайней мере в городских условиях я чувствую себя более уверенно.
Кому нужно прохватывать со свистом на 120 км/ч. - не та основа, затратно и нерационально.
Такое моё мнение (с) ;-)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 21:13
Скутер: Kymco agility 50
Стаж: 2.5года
Народ, ремень вариатора на скольки тыс. км менять примерно??
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 21:27
Дело не столько в пробеге, сколько в степени износа. Проверь ширину и вообще состояние. Конкретные цифры можно посмотреть в мануале.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 21:55
Что подразумевают эти слова? Я полагаю, что раз ведомый (задний) шкив уперся в сцепление, то особых шаманств тут не чего ловить. В главную передачу (редуктор) лезть нужно. Или помогите советом что можно сделать? Предположим установлю я 90сс поршневую. Спасибо за рекомендации.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 22:39
Гуру экипа
Стаж: 31
Ну не знаю даже как в двух словах это написать
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 08:14
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Стоя на подножке много чего может быть.
А на ходу тупо мощности нехватает, чтоб варик работал во всем диапазоне. Хоть зашамашься в доску - скорость кардинально не увеличится
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 11:28
Стаж: 2.5года
чет в мануале нихрена нет =(
