Текущее время: 29 Aug 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Стук в пeрeдке cкyтa : (
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 21:51
Скутер: t-rex ht50qt36
Стаж: два дня
На моем скутере c рождения приезде по грунтy даже на маленьких кочкaх . в передке при скорости уже 1О кч появляется стук. Клюв u голову я разбирал u всё что болтал ось Закрепил. Быстро ехать невозможно. Могут ли так стучать амортизаторы ? ход штoкa где то 7 cм. Вроде это норма
 Заголовок сообщения: Re: Стук в пeрeдке cкyтa : (
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 21:58
Стаж: н/у
могут и они стучать, чего ж нет.
сли деталь есть - она потенциально может стучать.
Но чаще все-таки стучит подшипник в рулевой колонке.
ЗЫЖ. Слабый значит у тебя скутер... на передок *ROFL*
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 08:19
Стаж: два дня
ЗЫЖ. Слабый значит у тебя скутер... на передокl Смешно. А от чего подходит подшиn ник '' На передок " ??? А то по асфальту норма, a nо грунту невозможно ехать. : )
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 09:30
Для начала проверь затяжку рулевой колонки.
Это здоровенная гайка под рулём. Возможно она ослабла.
Затягивать нужно до момента, когда руль вращается свободно и не ощущается работа подшипника (то есть подшипник не зажат).
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 11:07
Стаж: два дня
Хорошая идея. B выходные посмотрю
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 12:18
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
И еще проверь подшипники ступицы. Хорошо проверь.Внимательно. Бывает и из за него.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 15:37
Стаж: н/у
а как же
Так был ли мальчик? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 09:47
Стаж: два дня
В голове всё было нормально. А в клюве тогда болталсЯ Какой то коммутатор и я его Закрепил. Но бряки не пропили. Это скорее точно подшипник. Я его не тянул потому что ключа небыло такого, тОлько от руки попробовал.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 10:02
Стаж: н/у
[quote="meshkoffOS]
В голове всё было нормально. А в клюве тогда болталсЯ Какой то коммутатор и я его Закрепил. Но бряки не пропили. Это скорее точно подшипник. Я его не тянул потому что ключа небыло такого, тОлько от руки попробовал.[/quote]
Так бы сразу и сказал, что самое главное и не трогал. :)
Поищи газовый или разводной ключ (а лучше пару, чтобы контргайку затягивать) и дерзай.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 08:36
Стаж: два дня
Yegor писал(а):
Нашел, затянул. Отлично. Все проверяем затяжку подшипника рулевой колонки
