Текущее время: 24 Oct 2026, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как зафиксировать зеркала
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 11:59
Стаж: вне форума
есть еще способ фиксации -
обычная канифоль для пайки + спирт, раствоешь канифоль в спирте, промазываешь шарнир(а лучше перед этим делом трущиеся части шарнира шкурочкой обработать)
и все
будет туже поворачиваться, но это временная мера
лучше купить нормальные зеркала, в которых шарнир имеет регулировку жесткости(болт, шуруп) или вообще без такого шарнира
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Forestrash писал(а):
шарнир можно смазать эпоксидной смолой(ессно без затвердителя). проверено.
или применить анаээробный герметик - фиксатор резьбы ...... например ХайГировский
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 12:01
Стаж: н/у
Константин писал(а):
Yegor писал(а):
Вот тут ссылки есть 8-)
"Вот тут", это где? :-D
Ну, вот что за привычка к словам придираться? :-D
ВОТ
 Заголовок сообщения: лехко+
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 12:05
Скутер: Jialing 7 50CC
(на конце штыря шарнир, на котором вращается весь корпус зеркала (моноблок со стеклом), вот этот шарнир и выносился, усилие при регулировке упало)
====снимаем подковыриванием отверткой заднюю небольшую крышечку с зеркала.Она на защелках.Видим единственный винт под крест,его и подтягиваем. Вуаля:).
Ещё хорошие зеркала такие:
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1079/
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 14:59
Скутер: Kymco Agility Fat 50
Зеркала зеркалами, а посадочная резьба у разных производителей может быть разной. Я одно зеркало отбил, заменить хотел, заехал к ближайшим, так не подошли... Поехал в магазин, где мопед брал - там вкрутились сразу.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 15:03
Стаж: н/у
А мужики-то не знают. ))
Мало того, резьба еще и бывает левой (на, кажись, правом зеркале) на одном из зеркал.
Блин, каждый день зеркала "скручиваю" вместе, чтобы габариты уменьшить при подъеме на этаж, а в какую сторону крутить - не скажу... Както все машинально получается... сама рука в нужную сторону крутит...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 15:56
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Я как-то припарковал скутер на земляной площадке. Пока сидел в классе - пошел дождь, земля размокла, лапка провалилась и скут упал на левый бок. Шарик шарового шарнира вошел внутрь корпуса с самим зеркалом, естественно выломав ограничитель. Поскольку это было пару лет назад, и найти тогда скутерные запчасти по вменяемой цене было нереально, вытянул шарнир на место, отрегулировал зеркало и залил шарнир клей-герметиком. Держится уже третий год...
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 23:16
Скутер: Hyosung
у меня такаяже проблема ,там где начинается корпус зеркала я пропилил два пропила серединку между пропилами выкворил отвёрткой и тут появилась гаичка на 8 которая подтягивает пружину ,подтачив ключик на 8 потоньше засунул в пропил икрутя в месте с зеркалом закрутил его потом взял пистолет по пластику и залил то что вырезал лишнее обрезал нажом .не пропилевай больше половини.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 10:38
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Спасибо! Если можно выложи фото и нарисуй на нем стрелочку, где именно пропил делать, в какой плоскости?
Купил зеркала какие-то по 300 р пара, так они с самым обычным зеркалом... штатное было не такое, не знаю как описать, сферическое что-ли слегка... в нем все предметы дальше кажутся и видно больше... а в это глянул... не привычно, дня три привыкал, настраивал, и все равно не айс...
На всякий случай, чтоб не было непоняток, вот мое зеркало, можешь прямо на нем и чиркнуть пару стрелочек, что и как!
в зеркале.JPG [ 1.34 MiB | Просмотров: 11258 ]
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 08:43
Скутер: Hyosung
пришли пожалуйста фотку зеркала с обратной стороны и я тебе покажу,где пропиливать.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 08:45
Скутер: Hyosung
у тебя форма зеркола чуть чуть другое чем у меня а всё остальное адинаково
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 09:40
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
прислал))) Жду.
Комментарий к файлу: Это вид самого шарнира, видна что штанга оканчивается подобием сферы, которая вставлена в корпус зеркала
S6300836.JPG [ 287.11 KiB | Просмотров: 11253 ]
Комментарий к файлу: Вот зеркало с обратной стороны, со снятой декоративной накладкой
S6300835.JPG [ 607.08 KiB | Просмотров: 11258 ]
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 10:02
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Всё ребята, не парьтесь, эти зеркала не имеют никаких приспособ для компенсации выработки трущихся поверхностей. Вынуть стекло не разбив не удалось, хоть и грел корпус кипятком в ванной. Но есть еще второе зеркало)), так что буду пробовать эпоксидную смолу без отвердителя, чисто в познавательных целях. Кстати, легкая сферичность зеркала НЕ миф. Так что эти зеркала чуть лучше чем за 150 р.))))
Комментарий к файлу: Пупырышек - это просто технологический прилив.
S6300837.JPG [ 550.07 KiB | Просмотров: 11257 ]
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 10:48
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Правильно, эти зекрала не подтягиваються, и вообще они дрянь, невидно в них ничего, а при покупке новых надо смотреть плоские они или сферические.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 20:14
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
у меня родные зеркала были типа уменьшающие, так за счёт этого и видно больше, и тряслись меньше, но сломал правое и по незнанию купил новые (впринцыпе правое ненужно) они увеличивают, дрожат как бешенные, нихера невидно, в мёртвую зону входит скутер на котором друг сзади едет, и почти приблизился ко мне... поставил одно старое (слева) и новое справа, так вообще небо и земля!
