Текущее время: 22 Oct 2026, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со скутером
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 14:24
Скутер: BT49QT-9
[:-} У меня Baotian BT49QT-9S Country 50сс.
У камутатора из разъёма "мама" вытащил аккуратно розовую клемму, скутер сразу стал оборотистее. Разгоняется спокойно до 55км\ч, может и больше, пока ограничиваю скорость.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 20:19
Скутер: Baotian
Народ, в общем помогайте кто разбирается.
Коммутатор купил новый, на днях хочу поставить, так же взвесил свои грузики, они оказались по 5 грамм каждый.
У знакомого на Baotian-9 изначально были 6.5 грамм и ему поставил 5 граммовые(это не 100%, так как ставили ему в сервисе, может и не такие грузики), значительно увеличилось ускорение, максималка практически не упала.
У меня стоят грузики 5 грамм(взвесил, это на 100% точно), но у меня большие колеса "12", а у знакомого "10"
Помогите, может кто знает какого веса грузики нужно купить чтобы появилась значительная тяга и макс. скорость особо не упала, так как сейчас если вдвоем, то хоть и 80cc а сместа приходится почти подталкивать.
Только нужны советы действительно разбирающихся людей, а то уже столько денег выкинул, а результата пока и не видел.
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 22:00
[quote]Народ, в общем помогайте кто разбирается.
Только нужны советы действительно разбирающихся людей, а то уже столько денег выкинул, а результата пока и не видел.[quote]
А с чего ты решил что проблема в грузиках ,это далеко не так. Я(85cc) ездил полгода на грузиках 10 гр ,сейчас 8гр.
С места до 30 летит одинаково на любых грузах. Максималка которая особо не упала то сколько -?
Похоже проблема КАК У ВСЕХ , поставил 80сс (- такой правда не бывает ,какая поршневая-?) а КОЛЛИЧЕСТВО ПОДАЮЩЕГОСЯ ВОЗДУХА НА ФИЛЬТР НЕ ДОБАВИЛ -?Насверли дырок в патрубке перед фильтром ,выкинь трубочку там же ,помой фильтр и не пропитывай - РВАНЕТ 80 км.Посавь нормальные грузы 7 -8,5 гр ,у тебя же не полтос.ПРоверь ремень выходит ли на максимум -?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 22:15
Народ в темах "помогите с настройкой 72,--тюнинг бонтианчега ,проблемы со скутером"
все идут по ЗОЛОТОМУ РЕЦЕПТУ ,ставят 72-85сс А ОНО НЕ ЕДЕТ и начинают ставить сразу легкие грузы "что бы ехал быстрее" ну или хотя бы динамика была ,а он катит как 50сс .Потом появляется идея поставить ВАРИК БГМ и натолкать всяких разных пружинок.
:-D Где черпанули ЗОЛОТОЙ РЕЦЕПТ все хором,почему не тусуетесь в одной теме если ПРОБЛЕМА У ВСЕХ ОДНА -?
единомышленники в темах ниже обьединяйтесь.
viewtopic.php?f=4&t=15804&p=217808#p217808
viewtopic.php?f=4&t=15706
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 12:01
Скутер: Baotian
В общем не можешь сказать подробнее?
Вот фотка:
Где нужно насверлить дырок? В том месте где я поставил красные точки?
Если да, то разве не будет вся пыль попадать в двигатель? И вообще сколько отверстий примерно сверлить и какого диаметра?
Какую именно трубочку выкинуть?
Ну у меня оригинальные стоят 5грамм, значит завтра куплю 7 граммовые.
Хуже точно не будет?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 12:20
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Ты поменьше слушай всех... :) Дырок сверлить это конечно хорошо, но вот только долго ли он у тебя проездит с дырками? (Дырки если и сверлить, то в крышке воздухана) Дырки никакие не нужны. Я вот снимала патрубок и крышку снимала и ставила регулируемую заслонку вместо нее. Движок просто перестает заводится, ему тупо не нужно СТОЛЬКО воздуха. Карб просто физически не может пропустить через себя достаточное количество топлива. Плюс появляются бешеные провалы. Если уж и увеличивать поток воздуха, то соразмерно нему нужно увеличивать и диаметр диффузора карба, диаметр жиклеров, диаметр впускных-выпускных каналов, размеры клапанов и уж конечно ставить более производительный глушак. Просто тупо сверлить дырки - бестолковое занятие. Если все это сделать, то конечно можно получить в итоге свои 80 кмч, но попутно ты получишь и возросший в разы расход топлива.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 16:08
Скутер: Baotian
LazyLynx
В общем я уже и сам удостоверился.
Снял крышку воздухана вместе с фильтром, прокатился, как ехал 50, так и едет, единственное изменение это звук стал погромче да и все.
Снял полностью воздухан с потрубком из карбюратора, завел, с места все так же еле едет, скорость все та же, ничего не поменялось.
В общем советчиков много, а тех кто действительно разбирается и может на 100% дать дельный совет, таких нету.
В общем остается последний вариант выкинуть 1300$ в сервис пусть делают, уж там точно сделают все и причем нормально. Знакомому сделали, не жалуется, я покатался так скут из под задницы просто выскакивает.
А я все сам пытался добавить мощности и никакого результата.
Заменил поршневую на 85cc (1000$), поставил спортивный глушак (900$), поменял вариатор (600$), перепробовал несколько комплектов грузиков, а в итоге вложив кучу денег это 85 кубовое ведро обгоняют 50 кубовые.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 16:56
Для начала надо проверить не сквозят ли клапана. У меня сквозил впускной и скутер черепашил недецки. После притирки оно поехало куда резвее. Потом надо настроить карб, чтоб смесь была чуть богаче чем норма. Потом убрать все утыки на ходу топливно-воздушной смеси и выхлопных газов. Убрав все завихрения ты улучшишь наполнение цилиндра. А уже затем смотреть сколько оборотов у тебя дрыгатель вжимает на максимальной скорости. Как я поняла оптимум оборотов 139 движка это 7500-8000 - в этом диапазоне двигатель работает на максимуме своих возможностей. Т.е. надо тем или иным способом стараться держать дрыгатель в этих оборотах во всем диапазоне его работы. Примерно вот так. :)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 17:14
Скутер: Baotian
Да я уже все перебрал что можно, уже даже не знаю что еще да и желания уже нету, когда в течении некоторого времени тратишь свое время и деньги с надеждой что скутер станет ездить быстрее, а в ответ один негатив и негатив, в итоге руки опускаются и ничего делать уже не хочется.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 18:38
slayer
Трубка НЕ ВЫХОДЯЩАЯ ИЗ ВОЗДУХАНА ,а входящая в него ,на ней насверлить дырок.
Внутри ,если разобрать воздухан есть еще одна трубочка ,ее просто выкинуть.
Вынимая или утапливая ряды дырок можно РЕГУЛИРОВАТЬ нужное колличество воздуха.
2.GIF [ 8.38 KiB | Просмотров: 5167 ]
Последний раз редактировалось -jet- 23 Aug 2009, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 18:42
[quote="slayer"]LazyLynx
в баотианах есть электронная глушилка от коммутатора .Один товарищ писал ,что снимал провод идущий к ВАРИАТОРУ , ты этим вопосом занимался -,?
Надо снять заводские глушилки электронные и механические.Такие проблемы как у вас только в Кимке и в их теме .1е это коммутатор , может еще быть задушенный впуск и выпуск ,ограничитель на торке и варике .Если все это или то что есть из глушилок убрать , надо проверить ремень на выход его на максимум на варике и раздушить воздухан . грузики для 72-85 7-9гр .ВСЕ
Последний раз редактировалось -jet- 23 Aug 2009, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 18:52
Скутер: Baotian
да не знаю, нету у меня вроде никакого провода к вариатору, даже не вроде, а точно нету.
А по поводу сверления дырок так это уже на 100% бестолковое занятие так как я же говорю вообще снимал крышку и лучше не стало, так же отсоединял от карбюратора и все так же по старому.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 19:05
-jet-
Я фигею. Это из разряда "слышал звон, да не знаю где он"...
Провод розовый в коммутатор идет. Насколько я понимаю идет он от датчика зажигания. В варике нет никаких электронных компонентов, чтоб туда провода тянуть... Его обычно отрезают сразу же. Дырки сверлить в горловине патрубка смысла НЕТ НИКАКОГО. У меня там вообще никаких заглушек... просто гофр... В основаниии этого патрубка тоже давно все убрано.... только вот кто-то говорит, что как раз там убирать ничего нельзя. Так кому верить?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 19:13
LazyLynx писал(а):
-jet-
Я ответил челу с ЕГО РИСУНКОМ ,у него как у меня ,а не как у тебя.
Тебе по поводу длинной трубки писал др товарищ ,называя ее резонансной. В твоем случае трубку можно укоротить или поставить большего диаметра .НИЧЕГО УБИРАТЬ НЕЛЬЗЯ если стоит СТОК 50сс .На него все настроено,а если ставишь 72сс + , то и воздушный тракт надо изменять.
Какие кроме электронныйх,глушилки есть в вашем ,баотиане -? Если больше нет то этот конкретный двигатель уже ничем не раскрутишь.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 19:17
Кимки не едут без замены коммутатора хоть 72 хоть 90сс ,как и у вас ,значит проблема ТА ЖЕ или бывают чудеса -?
--------Если чудес не бывает и все глушилки как электронные так и механические сняты , то у вас ТАКОЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ который выше 6-7 000 не крутится вообще и НИЧЕГО НИКОГДА ЭТОГО НЕ ИЗМЕНИТ.Все.
