Текущее время: 29 Nov 2026, 13:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 23:12
Стаж: н/у
а я по первости вообще пилил шарошками по дереву.. и ничего.. 8-)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 23:23
Стаж: 9
ребята, что насчет облегчения? или фигню сказал?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 12:51
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
Ну нету денег ни на шарошки ни на бормашинки. Были деньги только на колено и на цилиндр. При замене вышеоных деталюх решил поковырять "утыки"(c) вокруг клапанных сёдел. Инструмент- остро заточенная отвёртка с шириной жала 3мм. Процесс очень напоминал нечто среднее между строганием рубанком и работой стамеской без молотка. Получалось очень аккуратно. Алюминий снимается тонкими узкими полосками-стружкой. Последущий пролив клапанов порадовал. Как порадовало и то, что во впускном нет ступеньки от канала к седлу. Жаль что на выпуске она есть...
Вот фотки с мобильного:
Комментарий к файлу: Результат с инструментом...
DSC01645.jpg [ 621.57 KiB | Просмотров: 6143 ]
Комментарий к файлу: До очистки и запила.
DSC01644.jpg [ 531.04 KiB | Просмотров: 6126 ]
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 09:01
Скутер: Nexus Viper S
вы что полные придурки....? если снять ступеньку в месте соприкосновения клапана с головкой ... то кончится это "обгаранием" края клапана ... без этой ступеньки клапана перестанут "самоочищаться" ... все это приведет к быстрой зашлаковке и не плотному закрытию клапанов... потере мощности и не стабильной работе... выпиливание головки еще больший бред... т.к. это ведет к дефорсированию мотора , неправильному смесеобразованию...и так далее ...для увеличения мощьности головку нужно наоборот сжимать, а не растачивать... единственный эффект от таких распиловок будет ежедневное закоксовывание свечи.. повышенная дымность и детонация мотора.... h :-|
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 10:33
Скутер: Viper Storm 50, 88сс, 12"
Стаж: 7000 км
ИМХО, ты не прав.
Не поленись, потрать 2-3 вечера, почитай всю тему и ты поймешь.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 10:39
Стаж: 7000 км
power968 писал(а):
Голова пилиться полностью максимум 40 минут, это не так много.
Разборка сборка с пивом максимум еще час полтора.
тоесть 2-3 часа на скуте неездить это нетак критично...
Я пилю камеру сгорания кружками образивными диаметром 20 мм гдето коричневыми такими толщиной 0.8-1 мм
Каналы или шаровыми корундовыми фрезами или наждачкой цилиндрической на резиновой насадке.
Ейже и текстолитовую вставку пилю.
Еще пальчикувую фрезу пользую бывает.
После разборок-сборок с опытным челом я теперь сам опытный. Ибо скут чуть сложнее велика. :-D
Для меня легче всего пилилось:
1. камера сгорания - металлическими небольшими фрезами (шарообразные),
потом подравнивал корундовым диском.
2. Седла под клапанами - корундовый шарик
3. Каналы - цилиндрическая металл. фреза, потом наждачка на насадке
4. Текстолитовая прокладка - корундовый цилиндр.
Быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:00
Гуру тюнинга
А я то лошара уже 10000 проехал и детона небыло и скут валит и головку снимал глядел а там ни нагара как обычно а в се чистенько. Свечу ниразу неменял и неоткручивал даже.
Наверна руки у меня с опы раз так криво делаю :(
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:01
Зачеем....? может мне кто-нибудь объяснить зачем... если нужен прирост мощьности - ставьте цилиндр увеличенного обьема.. а какой эффект от того что вы выпилили головку... уменьшили степень сжатия..., сдвинули точку воспламенения смеси..., и наделали борозд и царапин для отложения нагара и не полного сгорания смеси... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:08
Стаж: 9
если тебе действительно интрересно "зачеееем", то почитай ветку, а если тебе лень, то нам-то какой интерес тебе что-то доказывать.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:37
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
судя по всему твое непонимание "зачем" есть следствие заблуждения, что то что получилось у китайцев является результатом точной, математически выверенной конструкции ДВС :)
Кто-то тут на форуме сказал, что китайский скутер тем хорош, что что бы ты не сделал - ты сделаешь только лучше
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:40
А кто говорит, что мы все такие лошары, наделали царапин? :-D
Я вылизал камеру сгорания до блеска! *THUMBS UP*
Про нагар тебе бабушка в подворотне сказала? *ROFL*
Лучше газообмен - выше мощность, запомни это, а лучше заучи!
Прежде чем рассуждать о "качестве" заводских деталей и грамотности людей их до ума доводящих, пройди институтский курс "Автомобильные двигатели", и рассчитай хотябы один двигатель.
Тогда не будеш так судить тех, кто делает вещи своими руками и называть их придурками! ]:->
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:45
Стаж: вне форума
придурок тот, кто это пишет
у автомобильных моторов тоже головы растачивают, если не знал
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:48
power968 если человек действительно занимается ремонтом двигателей, то должен знать что меcта посадки клапанов притираются с особой тщательностью специальной пастой до микронов ... а у вас на снимках они "завалены" дисковым наждаком так ,что такую головку можно смело выбрасывать... т.к. не плотное закрытие клапанов ведет к прогару маслоотражательных колпачков... создает повышенное давление газов в двигателе ,повышает угар масла и закоксовывает свечу... и с какой такой радости обороты коленвала возросли с 7000 до 10000 .... если вы фактически дефорсировали двигатель (т.е. уменьшили мощьность) увеличив камеру сгорания ..... чудеса....!
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:56
Стаж: 10+
Гы..
Товарисщ TANK и впрямь в танке *ROFL*
Не ленись, почитай все 61 страницы темы. если уже читал, прочитай еще раз. Внимательно и осмысленно...
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:58
Стаж: вне форума
смотри внимательнее - "места посадки" называются седлами, их никто не обтачивает, удаляются только неровности алюминиевые, неровности клапанов и каналов
8-)
и никто никого не заставляет что-то изменять, если нет знаний и опыта
