Текущее время: 10 Oct 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: увеличил яркость фары
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:21
Скутер: suzuki inch up sport
Стаж: 12
Всем привет. Как-то поздним вечером катался я на скуте без аккума(поставил на ночь заряжаться). Так вот заметил интересную особенность - фара начинала ярко гореть когда обороты переваливали за 3,5тыс. На следующий вечер я пробовал ездить уже с заряженной и установленной батареей - свет был тусклым на всех режимах оборотов двигателя! К слову сказать - лампа стоит галогенка phillips 55/60.
Вообщем сделал отдельный тумблер, который отключает аккум., т.е. типа выключатель массы и теперь когда еду более менее продолжительное время с примерно постоянной скоростью, то отключаю батарею, а когда темп езды становица рваным со скачками оборотов - один щелчок и снова аккум всё стабилизирует!
Теперь хотел бы спросить у знающих, есть ли какие минусы такого метода?
А кто сказал что будет легко?
 Заголовок сообщения: Re: увеличил яркость фары
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 12:11
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Осталось отключить ещё реле-регулятор, тогда света будет ещё больше (искр тоже :-D )
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 12:22
Стаж: 12
думаю что если релюшку отключить то погорят все електропотребители.. :-x
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 12:35
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Без аккумулятора имеет шансы реле-регулятор (или как его там, CDI) подохнуть.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 15:38
Скажу по секрету, что если ты лампу 55/60 заменишь на нормальную скутерную 35/35, то светить она будет ярче, а нагрузку с генератора и проводки ты снимешь. Да и меньше шансов , что отражатель поплавишь. А то у меня после установки 35Вт галогенки вместо 35 Вт вакуумной лампы начал отражатель оплавляться, а тут 55/60 галогенка.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 21:26
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Ага, и лампочку на 6 вольт *THUMBS UP* :-D :-D :-D ещё ярче станет. Если серьёзно то сделай как написал выше RUS .
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 04:05
Для того, чтобы лампа 60/55Вт светила в полную силу, надо её питать постоянным током от аккумулятора. Чтобы аккумулятор не садился за полчаса - переделать электрику на нормальный шунтирующий регулятор. Легкоплавкость отражателя зависит от модели/производителя.
Со штатной электрикой, действительно, лучший выбор - галогенка на 35/35Вт. Слабее или родная вакуумная - светит хуже, так как слабее, мощнее - бесполезно, так как подаваться на лампу будут всё те же 35 ватт и не больше.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 10:33
Стаж: 12
хорошо, всем пасиб за советы но идея была все же в другом - что без аккума лампа светит ярче (причем неважно какая конкретно стоит). соответственно и вопрос - не вреден ли такой метод для электрики скута?
p.s. ежжу с галогенкой 55/60 уже второй сезон, никаких оплавлений, поведенной пластмассы стекла или отражателя замечено не было
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 23:23
Скутер: ABM Raptor 50cc
Стаж: 1 день
У меня на ИЖ п-5 стоит такой тумблер, правда для другой цели. Как-то я отрубил аккум посредством энтого тумблера на заведённом двигателе, потом забыл про это и поехал :-| . В итоге сгорели поворотники с левой стороны, потом лампа нейтрали (я смотрел,газовал и удивлялся: а чёйта я газую и она ярче светит? :-o ). Вот когда всё это сгорело я вспомнил про тумблер. Так что ИМХО лучше сильно не газовать с твоим изобретением.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 00:02
Удивляюсь я. Человек правильный вопрос задал. Если реально ярче ,пусть даже ценой лампы ( это же не цена жизни) может кнопку,для подсветить? Идеи ребята где? А что у кого сгорит позже обсудим. Может стоит к дальняку на трассе добавить кратковременно яркости?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 04:55
Цена этой самой лампы как раз и может быть ценой жизни. Вот вы собрались "подсветить", даванули на кнопку.... и остались полностью без света. И вот он -- ваш столб. (Или люк канализационный, для разнообразия). ]:-> Нефиг экспериментировать с осветительной электрикой, не понимая основ того, как это построено! Ибо аукнется нежданно. Вон, на любимых всеми японцах лампочки 18 ватт, и вообще считается здорово (там, в японии :-[ ). Учитесь просто правильно пользоваться тем, что имеете. И не надо гонять ночью на таких скоростях, что света штатной лампы не хватает.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 14:58
Чтобы кратковременно подсветить по нажатию кнопки, лучше поставить отдельную "противотуманку", работающую от аккумулятора, ватт на 60-100, в зависимости от. На несколько минут хватит даже со стандартным электропитанием, и худшее, что может случиться - севший аккумулятор, что на заведённом и едущем скутере не страшно.
Так ещё и удобнее, отдельную фару можно поставить на руль или на клюв, смотря где стоит основная фара, и в каких ситуациях больше нужен дополнительный свет.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 08:32
Это как сказать. К сведению,-разогретая нить накала сгорает гораздо реже чем холодная это первое и второе,- у некоторых и по две фары стоит. Кроме того свет есть ещё и ближний. Мы же пока только о дальнем говорим.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 08:34
Тоже хорошо.
