Текущее время: 26 Oct 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: Заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 19:57
Скутер: Triton R4
Стаж: 1 год
Завожу скутер(Vento Triton R4 4 тактный) всё работает как положенно но через несколько секунд начинает глохнуть даёш газу начинает набирать обороты и опять тоже самое через несколько секунд начинает глохнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 09:01
Скутер: Venta jl-50qt-22
У меня тоже самое если поставить прогреваться, то через пару минут глохнет если газку не подбавить. Если резко газу даёшь и он глохнет - то он у тя переливает и соответственно нужно регулировать карб, а насчёт холостого кажется просто чуть увеличить нужно и всё будет норм *THUMBS UP*
Что такое собака Баскервилей? Это Муму, которой удалось выплыть.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 09:44
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Двигатель еще не успевает прогреться, а обогатитель перекрывает канал, нужно добавлять обороты ХХ. Но при этом искать золотую середину, чтоб при полном прогреве, обороты ХХ не были высокими, на одном из моих скутеров это никак не получаеться, поэтому через несколько секунд после заводки, когда начинает сбрасывать обороты, немного добавляю газ, секунд на 20, после этого проблем нет.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 13:47
ага, я особо и не заморачиваюсь, погазовать на месте тоже круто)))
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 07:56
Скутер: Triton R4
Стаж: 1 год
Дело в том что Даёш газу и секунд 10 проходит и опять глохнет
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 17:19
Если этот скутер с 4-тактным двигателем, то и место этой теме в ветке про 4Т, а не 2Т. А вообще - скутеру требуется регулировка карбюратора. По этому поводу на форуме расписано ОООчень много.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 19:47
Скутер: Malaguti Crosser 50, Keeway F-Act 50
У меня что-то похожее, заводится отлично, через пару секунд глохнет, как бутто бензина нехватает! Свеча сухая. После минутной работы киком, нехотя заводится и потом уже всё идеально работает.... Бенз хороший, бензоклапан в порядке, единственное обаготитель или с поплавком что то. Придётся разбирать карб и смотреть.... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 20:11
Явно не держит холостые.
Сначала надо настроить карб, на горячем двигателе. Потом смотреть дальше.
Или если лень то вкрутить винт количества ХХ на акселераторе на 0,5 оборота.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 23:56
меняем свечу на новую, на заглохшем смотрим уровень
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 00:00
Может просто винт хх довернуть? Если холостые неустойчивые, смотрим подсос воздуха, затем клапана. Перед всеми упражнениями сливаем бенз в емкость и смотрим воду.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 00:12
Вообще в таких случаях сразу нужно сменить свечу на новую, потом уже всё остальное. У меня пару раз такое было, забывал сменить. Вожусь по три дня , толку нет. С тех пор я это делаю всегда, когда скут начинает колхозить.
Т.е. если по порядку, -свеча,-вода в поплавковой-уровень в поплавковой-подсос воздуха и бензина во впускной коллектор-воздушный фильтр-клапана. Регулировки карба практически никогда не трогаю. Сами они редко разрегулируются.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 21:14
Всё элементарно, Ватсон, у меня был засорён жиклер холостого хода, прочистил рыбаловной леской подходящего размера.... Работает, как новый .... :-P
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 04:55
а как его прочистил напиши мне в личку
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:27
Стаж: 9
Но про свечку все верно. Я сам попадался на такую фигню. Горе от ума называется. Сначала разбереш пол двигателя а причина банальна, недавно со свечкой такой же косяк был
Один раз я рабобрал пол скутера, все проверил, все в порядке, а оказалось бенза нету в баке.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 10:49
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
У меня тоже такая проблема была на скутере Yadea 4-Х тактный
поначалу на холодную у меня работает 2 секунды потом начинает глохнуть а если газа даешь то он не тянет вабще и кагбудто захлебывается или ему топливо вдруг обрвывает и даже газ не помогает
потом он нагреется и работает как часики все норм!
а потом со временем он перестал ваще заводиться я уже поменял карбюратор и иглу новую все равно так было и потом ваще не заводиться!
может кто нибудь подскажет что надо сделать!
я уже не знаю че делать.
