Текущее время: 22 Oct 2026, 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 72сс помогите с настройкой
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 13:01
Скутер: omaks 3 72cc
Стаж: 4 сезона
Джет у меня и так вариатор БГМ, а что касается грузиков то я прочитав практически весь форум понял, не существует оптимального веса, ну типа на 72 нужно только 8гр. и т.п, например мой мопед ели ехал на 8 грамовых грузиках, а 6 грам было самое то, но поменяв пружинки сцепления на 6 грамах мотор явно перекручивался.... и вы все придерживаетесь мнения что нужно менять ремень на 680, а человек под ником "конти" в соседней теме писал что если хочешь динамики и максималки то ставить нужно короткий ремень... короче я вообще запутался... по прямой когда еду один до 60 хороший разгон.. а после медленно ложит стрелку где то до 70, а с горки 10-15% разгоняется до 75 а мож и до 80.. разметка просто на спидаке до 60... (это я говорю ориентируясь на родной спидометр скутера)...
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 13:03
Стаж: 4 сезона
DjMaN писал(а):
Finexxs писал(а):
Ремень ставить нада 680, пружину ставить синюю и на плату и на ТОРК.
Грузы если у тебя 72сс то 8, 8,5 грамм надо.
скока? :-o у меня на 72сс на 8 граммах двигателю не хватает мощи раскрутиться до своих оборотов, больше 55 скут не разгоняется вообще. более-менее - 7 грамм. вообще супер - 6,5
мэн просто у тебя скорей всего пружинки в сцеплении мягкие....
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 13:40
Dennn писал(а):
Джет у меня и так вариатор БГМ, а что касается грузиков то я прочитав практически весь форум )...
Ден , забудь пока про грузики и пружинки ,займись топливно воздушным трактом, они мощность мотора не поднимают ,а НАСТРОЕННЫЙ т/в тракт поднимает.
ПОДАЧУ ВОЗДУХА ПЕРЕД ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ УВЕЛИЧИВАЛ -? Если нет то еще все 5 раз перебери с грузиками и пружинками и так и будет максималка 67 (как у чистого полтинника ,мог и не ставить 72сс),как у девушки с ваотианом в однотипной теме ,- почитайте друг друга .
Пока что твои затраты на варик-марик и поршню дали НУЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Кто варик кто посоветовал или сам додумался -? Лучше бы поршню побольше за эти деньги купил .
Последний раз редактировалось -jet- 22 Aug 2009, 14:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 14:00
у тебя на входе в фильтр длинная трубка или кототкий патрубок с поролоном - ? делал что с ними или оставил как у полтинника -?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 16:51
Стаж: 4 сезона
с фильтром и карбом ниче не делал! а что надо? расскажи по подробней! за варик и пружинки сам додумался :)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 22:26
и она ничего не делала
viewtopic.php?f=4&t=15706
и он ничего не делал
viewtopic.php?f=3&t=12830&p=217803#p217803
надо знать единомышлеников
читай тему viewtopic.php?f=4&t=15199
смотри мое фото там
если перед ВОЗДУШНЫМ фильтром короткий патрубок с поролоном и втутри еще трубочка - трубочку снять ,
поролон сделать потоньше , в патрубе насверлить дырок и слегка его высунуть , сам фильтр промыть и не епропитывать или сделать потоньше - постричь ножницами .
Если перед фильтром длинная трубка то сделать ее короче если не поможет то еще в ней насверлить дырок - потом лишние можн скотчем заклеить.
О результате доложить.
.gif
.gif [ 17.55 KiB | Просмотров: 6249 ]
Последний раз редактировалось -jet- 22 Aug 2009, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 22:36
варик продай и купи голову с увеличенными клапанами или расточи впуск и выпуск наи меющейся ,тогда варик можешь оставить :-o
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 18:46
Вот так делай
2.GIF [ 8.38 KiB | Просмотров: 6223 ]
2.GIF [ 8.38 KiB | Просмотров: 6221 ]
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 19:46
Стаж: вне форума
ужос ...
:-D
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 19:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет, малосси, старт с 4000 оборотов.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 20:50
Стаж: 4 сезона
короче сегодня медленно и вдумчиво стал ковырятся с мопедом, отрегулировал клапана впуск 0,05 и выпуск 0,1,
помыл карбюратор (много в карбе воды было оранжевого цвета - ржавчина наверное) помыл воздушный и бензиновый фильтры, всё собрал, такая щас фигня, не держит практически холостые, короче начинаешь газовать а он как бы через такт работает сначала провал, а потом нормально едит, максималка кстати поднялась... и разгоняется получше, но останавливаюсь глохнет, заводится только с выкрученым газом.... че это за фигня??
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 21:12
Стаж: 4 сезона
Eugen писал(а):
ужос ...
:-D
всмысле??
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 21:14
В смысле того, что портят хорошую вещь, когда можно настроить штатными способами.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 21:25
Стаж: 4 сезона
а расскажи какими?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 16:56
Стаж: 4 сезона
блин ну скажите чё мне делать... надоело так ездить.... :(
