Текущее время: 25 Aug 2026, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jiangmen UMC UM49QT-7B
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 15:01
Скутер: UM49QT-7B2
anton-123 писал(а):
"Наш" 22. Я 7 магазинов вчера объездил, ценник везде был один. И он такой был всю прошлую неделю. У меня даже в мобильнике есть фотки ценников, могу выслать, если есть еще сомнения.
Всю неделю не мог! Я лично взял его на Руставели во вторник прошлый за 27400 и на 2000 бензина дали талонами ПТК. Вот-так.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 15:06
За болото. (1)
Скутер: Irbis Z50R, Honda SW-600
Стаж: с 2008 года
matroskin210184 писал(а):
взял его и не жалею! :)
Накатал уже 60 с небольшим км :)
Даа...,пробег серьезный....,уже о технике можно делать выводы. *ROFL*
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 15:10
Скутер: UMC UM49QT-7B2 (копия Кимко Кобра)
Могу ошибаться, что всю. Вторую половину недели - точно.
Не посмотрите по документам -- кто поставщик? И кто сервис-центр, м.б. в сервисе сдадут поставщика. Хотя, я не очень верю, что поставщик станет продавать со склада дешевле, чем текущая цена карусели. Уж скорее претензию удовлетворят.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 15:17
Скутер: UM49QT-7B2
Посмотрю, но боюсь что там небыло такой инфы. Завтро дам ответ.
Помоему там есть только данные продающей организации и инфа куда ехать на обслугу и гарантию.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 17:57
Только что ходил в свою карусель ,цены прежние 27 и 28 с копейками большие и маленький за 17 и менеджер не знает о ее изменении в ближайшее время.
Возможно АКЦИЯ касается не цены, а только халявного бензина .Так что езжай к нам.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 21:00
Был в трех каруселях, в одной цена 44999 без скидок, в другой 27, в третьей висят старые цены (22), но, нет скутеров. Бардак. Отдал претензии с требованием продать мне его за 22.
Сорри за оффтопик, который я тут развел. :)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 21:16
Завтра с утра или вечером на электричку и в Сосновый БОР , СТО ПРОЦЕНТОВ КУПИШЬ ПО 27.
У нас еще пару мастерских в случае если не заведется, наверняка смогут подьехать, больше 500 ре за настройку не возьмут. НЕ теряй времени.
Назад своим ходом - всего 85 км.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 06:15
Стаж: 1980..1988, 2008..?
-jet- писал(а):
КАКИ ТЫ ЛЮБИШЬ ВЫРАЖАТСЯ ,-------"ЧУШЬ".
Бензин может поступать в карб но может не выдавить находящийся там воздух.В этом случае надо снять трубку не со стороны двигателя ,а со стороны карба в месте поединения с вакуумным краном и ДАТЬ ВОЗДУХУ выйти ,потом вернуть на место.
Эту трубку следует заменить на прозрачную ,тогда в дальнейшем будет видно заполнена ли она ,есть ли там пузырьки воздуха.Ятак сделал и это момогло запускать двигатель неоднократно.
jet, вы крайне туманно выражаете свои мысли. Но главное не это. В сущности, вы совершенно не представляете себе физики процесса. Так вот, никакого скопления воздуха в карбюраторе в принципе быть не может. Если разберете и посмотрите конструкцию, то можете убедиться, что поплавковая камера сообщается с атмосферой через отверстие. Препятствовать прохождению может только запорный клапан поплавка. Но в данном случае виноват не он, а принципиально упрощенная конструкция вакуумного клапана о трех хвостах.
Поясняю.
Оригинал этого клапана содержит две независимых магистрали, переключающихся созданием разрежения в управляющей камере. Магистраль №1 - вакуум в управляющей камере - нижний шланг бензобака соединяется со шлангом, идущим к карбюратору, бензин самотеком поступает в карбюратор. До тех пор пока вакуум есть (то есть двигатель работает) и до тех пор, пока этому не препятствует поплавок. Поплавковая камера заполнена - ПЦ. Бензин перестает поступать. Пузырьки воздуха, если случайно попали, поднимаются по магистрали обратно в бензобак.
А вот теперь вакуума в управляющей камере нет - двигатель встал. Тогда нормальный клапан переключается на вторую линию - карбюратор соединяется с трубкой обратного сброса, ведущей от клапана в верхнюю часть бензобака. Столбик бензина под действием своего веса, в случае открытия клапана поступит в поплавковую камеру, если надо. Все пузырьки выйдут в бензобак через трубку обратного сброса. Никаких воздушных пробок.
Вот так правильный вакуумный клапан работает. У правильного - три штуцера для бензина и +1 для управления.
У того, о чем вы говорите - два штуцера для бензина и один для управления. Китайцы упростили. Особо не вдаваясь в суть того, что делают. Потому что так намного дешевле, да и клапан проще - резиновая пимпа, никаких шариков, запорных игл и т.п. В результате оттока нет, и бензин может поступать только тогда, когда двигатель создает разрежение в камере управления. Чудеса начинаются, когда устройство в результате засранности или плохого качества изготовления начинает приоткрываться частично. Вот тогда и образуются воздушные пробки и перебои в подаче бензина. Кстати, если двигатель стоит, вы сняли трубку подачи топлива, и бензин из нее потек, это однозначный признак неисправности клапана.
Будете далее упорствовать в своей теории?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 06:51
Скутер: UM49QT-7B2
В каруселе на Просвещения цена опять высокая!
Думаю нет смысла ехать в сосновый бор, наверняка цены в компьютере меняют одновременно и во всех магазинах.
Поставщика в "Инструкции" к мопЭду нету :(
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 21:35
Народ, можете меня поздравить, я доволен как слон.
Сегодня позвонили из карусели, где я оставил претензию и стали извиняться и предлагать другой мелкий скутер. Я отказался и потребовал письменный ответ на претензию, девушка сделала вид, что не понимает зачем, когда я объяснил, взяла таймаут на час. Через час позвонила и сказала, что удивительно, что так совпало, но моя модель у них опять за 22, я попросил найти заведомо рабочую и отложить для меня до вечера.
Вечером прихожу, моя модель в зале по 27, а для меня на складе отложен скутер с ценником 22. Я так и не понял -- моя претензия сработала или, действительно, опять акция и в зале не сменили ценники. Но, носились со мной как с вип-персоной.
Еще дали талонов на 50 литров бензина, так что реальная цена пркупки 21.
Ехал домой -- давно забытый кайф из детства и слезы от ветра. Словами не описать, какие впечатления.
Вопрос. Когда приехал, заметил, что не работает стрелка уровня топлива. Бак полный по горлышко. С чего начать копать? Или вызвать по гарантии? В карусели сказали, что они сами приезжают, типа не надо к ним скутер в Пушкин везти.
Вопрос 2. Что за трубка резиновая под ним торчит открытая почти до земли?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 00:31
И еще вопрос -- на приборке есть надпись Baotian. Что это значит?
Читал форум, про стрелку уровня топлива понял, что это общая беда, только не очень понял, где искать этот поплавок заедающий --внутри бака?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 05:03
Это значит, что приборка произведена Baotian. :)
Поплавок - внутри бака. Извлекается через отдельную пробку вверху него. То есть, придется бак достать. Но сначала провода к датчику проверьте: возможно, просто подключить забыли.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 08:23
Скутер: UM49QT-7B2
1) Думаю надо в Пушкен везти.
2) Вентиляция картера, я разбиралсо, думал куда приделать, покачто положыл её в сторону воздухана, там на движке есть пару крепежей. Про вентиляцию поидее надо её законнектить после фильтра перед карбом, или так оставить, токма штоб по земле на волочилась.
Встречный впорос. Был на БлюХера 12 там щас есть АВМ ШТОРМ S, за 28 один в один как "наш", НО у него в таком-же приборном щитке есть тахометр, щиток отдельно продаётся за 1200. Пойдёт он нам ? Будет ТАХО показывать?
PS Закатнёмся может вечерком?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 09:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
-jet- писал(а):
anton-123 писал(а):
Вот краткое описание модели, что я хочу купить.
http://www.moto4me.ru/catalog/253/1974/
Судя по сайту, у них есть на него запчасти.
Публикую ссылку, чтобы гуру узнали оригинал, с которого слизана эта копия.
Это известная копия Кимко Кобра.Выпускают все китайские производители.
При запуске аккумулятор может быстро сесть ,потом если он даже крутит стартер мощности не хватит дать хорошую искру, потому лучше с кика.Сначала надо раз пять покрутить киком , потом дать постоять пару минут что бы бензин заполнил карб и повторить попытки.ПРичина похоже в том что заовоздушен бензопровод и бензин не поступает.Нужно удалить воздух с бензопровода снятием трубки у бензокрана потом пролить бензин из карба .
Там у них еще хитрая система рециркуляции выхлопа и там могут быть трамбы с воздухом.Вобщем надо звонить в центарльную контору - пускай высылают спеца. Еще НА НОВОМ может быть не настроен ХОЛОСТОЙ ХОД и тогда не заведется .Все это мелочи но наверное нужен спец для первого запуска.В Питере Арснал -моторс и АВМ неплохие аппараты продает , где то по 35 т р.
че за бред? искру вырабатывает генератор, аккумулятор ообще не участвует в этом процессе. если стартер крутит, то этого достаточно. про заполнение поплавковой камеры вообще долго смеялся - каким образом она заполнится бензином после простоя в 2 минуты, когда клапан на бензобаке открывается только когда двигатель создает разрежение во впускном патрубке (работает, либо проворачивается киком или стартером). и какой нахрен холостой ход, когда даже с газом не заводится? проблема стопроцентно в поступлении топлива. почему? потому что двигателю для работы нужно всего три условия: наличие искры, наличие компрессии, наличие топлива. навряд ли на новом скуте убита поршневая и сгоревший генератор... что нужно делать - снять вакуумный шланг со впускного штуцера, ртом создать в нем разрежение секунд на 10-15, после чего вставить на свое место. после этого скут заведется по любому, если исправен. умная мысль прозвучала в посте выше - может стоять защита на боковой подножке, если она откинута - скутер не заведется, не будет искры
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 09:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
прошу прощения не заметил что есть еще страницы, уже высказались по этому поводу...
