Текущее время: 22 Oct 2026, 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тунинх Баотианчега.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 03:28
Про ёлочки рассказал тот, кто шишечек накурился? :-D
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 20:45
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Похоже пожгла регулятор... лампочки в фаре стали гореть одна за другой и акк не заряжается нифига. Думаю вот менять его или сделать самопальный шунтирующий регуль по принципу: http://motopian.ru/reviews-5.html. Кто что думает? Мож можно как-то проверить сам регуль?
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 23:08
Скутер: Honling QT9, 150сс
Уж куда только не скопировали эту статью YraY'я, а оригинал тут http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=40248
От себя скажу только, что диоды V8 и V9 в схеме регулятора не нужны - достаточно подключить катод стабилитрона V7 к положительному выходу выпрямительного моста. Если внимательно посмотреть на схему, то станет ясно, что эти диоды дублируют функцию диодов моста. Это не теория - я себе без лишних диодов схему собирал, все работает.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 23:22
а вот другой спец грит что нужны... и что без них буит ваще коза. :)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 23:28
Хе хе, ну значит либо мне кажется, что регулятор работает (уже пол года между прочим), либо он не такой уж и спец :-D
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 23:30
а ты сам посмотри что будет если убрать дыоды? Коза по линии гены... :) Я лично козу вижу, а ты? :)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 23:35
Еще раз объясняю, подключить катод стабилитрона к плюсу моста - с какого перепугу коза там будет? анод стабилитрона (через резистор) будет на отрицательном выводе моста, катод на положительном. Когда напряжение на выходе моста превышает его напряжение стабилизации, начинает идти ток через управляющий электрод одного из тиристоров, он открывается и коротит обмотку гены до конца полупериода, потом этот цикл продолжается во втором полупериоде. Суть этих диодов, чтобы на стабилитрон напруга в нужной полярности поступала, но эту функцию уже выполняет мост.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 23:40
А нарисовать могешь? :)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 23:54
Вот вроде набросал:
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 00:03
Ща насобираю схем всяких и буду голову ломать неделю, что из этого поять... Всяк кулик свое болото хвалит :)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 08:43
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
Измерил патрубок в воздушном фильтре для 72сс: длина 3 см., ширина отверстия 1.9см.
Еще сделал из стандартного глушителя прямоток:). Наш глушитель 3-ех камерный, первая камера глушит поток газов из цилиндра, потом из первой камеры идет трубка в 3-ю камеру, а из 3-ей во вторую, а уже из второй идет трубка на выход. Так вот втрорая и третья камера служат для сжатия газов и более большего их глушения.
Я сделал так взял сверло большего диаметра чем выходная трубка и высверлил ее до второй камеры полностью, тем самым увеличив выходное отверстие и убрав сжатие газов, теперь поток газов, почти ничего не останавливает, можно было еще высверлить и последнию камеру, но я не стал делать.
Теперь увеличилась динамика разгона, на больших оборотах газам лучше стало выходить, и после долгой езды скут стал меньше греться. Стал звук как мотоцикла, теперь не нужно никому сигналить:) Максималка увеличалась не на много всего около на 2-3 км\ч. Позже попробую записать звук на телефон и выложить.
Комментарий к файлу: Патрубок который стоял, когда была поршневая 50сс, он длиньше и дуаметр отверстия меньше, чем у патрубка для 72сс.
moto_0021.jpg [ 19.31 KiB | Просмотров: 5534 ]
Комментарий к файлу: Высверлиная трубка
moto_0018.jpg [ 42.83 KiB | Просмотров: 5535 ]
Комментарий к файлу: Глушитель стандартный
moto_0017.jpg [ 31.55 KiB | Просмотров: 5534 ]
moto_0015.jpg [ 31.71 KiB | Просмотров: 5534 ]
Комментарий к файлу: Патрубок от 72сс
moto_0016.jpg [ 46.94 KiB | Просмотров: 5535 ]
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 08:50
Забавно... У меня этот патрубок видимо давно уже снят...
А глушак сверлил через выпускную дырку? Прям наскрозь до следующей камеры?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 08:58
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
Да так и сверлил, благо кончик не загнутый был у трубы, а прямой, высверлился на отлично! Стандартынй глушак хорошо работал тока с 50сс поршневой, а когда поставил 72сс поток газов стал намного больше и глушак стал узким местом на больших оборотах. Зато теперь звук как у чопера и все думают, что у меня кубатура!:) Пока менты не останавливали, но думаю, что позможности остановят и поинтересуются, что за двигатель у меня стоит!:)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 09:07
Т.е. вот так в итоге получилось?
Комментарий к файлу: Доработка глушкака
Glushak.jpg [ 11.92 KiB | Просмотров: 5541 ]
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 09:18
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
Да именно так,трубка идущая из первой в 3-ю камеру большего сечения поэтому она, почти не создает сопративления, а вот из третьей во втрою идет узкая, такая же как и на выходе.
Вот нашел на этом саите фотки глушителя баотяна http://www.otmotorozki.spb.ru/.
Смотри!
glu_10.jpeg [ 3.51 KiB | Просмотров: 5785 ]
glu_9.jpeg [ 5.4 KiB | Просмотров: 5778 ]
glu_8.jpeg [ 4.58 KiB | Просмотров: 5782 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
