Текущее время: 25 Aug 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: Появилась сильная вибрация двигателя
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 22:22
Скутер: honling
Здравствуйте. Неожиданно возникла проблема. После езды (на небольшой скорости) по разбитому проселку, появилась сильная вибрация двигателя, которая особенно сильно проявляется на холостых и при трогание с места. Двигатель стал работать резче, но странно, почему то улучшился разгон. Скутер (Хонлинг-навигатор полтинник) попал ко мне при пробеге 4,5 тыс. км, всегда была скверная динамика , особенно на скорости свыше 35 - 40 км. Пробег сейчас 6 тыс.км. Подскажите, что могло произойти и что делать. С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Появилась сильная вибрация двигателя
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 07:58
Стаж: 10+
1. Провести ревизию трансмиссии. Вариатор, грузики, слайдеры. Сцепление посмотреть. Протереть, смазать, помыть щеки от масла. ..и тому подобное.
2. Проверить сайлент-блоки двигателя. Может от них трясет.
Для нормальный езды выставить зазоры клапанов, отрегулировать карб. Это для начала.
Короче, хорошее плановое ТО. Сделать самому, а не отдать "кулибиным" за деньги.
ВотЪ
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 08:08
Скутер: китаец
У меня была такая фигня когда поставил проставки под аморты.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 08:43
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Проверь салейнблоки крепления двигателя к раме.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 11:32
Скутер: honling
Непонятно, почему тогда улучшился разгон. Ведь это не связано с салентблоками. Не может ли чего произойти с вариатором, с грузиками ? ТО сделал, клапана выставил - ничего не изменилось. Правда в вариатор не лазил.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 11:34
Стаж: 14
Может быть, а могло просто совпасть, но проверить то не сложно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 40
