Текущее время: 14 Nov 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 21:26
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Natanich а почему от QMB надо,потому что он вогнутый и камера сгорания будет больше?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 21:31
Стаж: 25
НАРОД!!!А что реально если стоит клеймо на целиндре 48сс,то он 72см3?я оговорился-у меня на горшке 48см3 стоит штамп.Есть разница между 48см3 и 48сс? Я просто такую технику первый сезон держу :-[
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 23:58
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
была китайская партия мопедов и скутеретт для рекламы 70сс,мол как хорошо китайский полтинник прет :-D и у них на цилиндре 48сс было
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 00:21
Скутер: GX
Стаж: пердю потихоньку
На своём "Корветте", менял 50сс на 72сс, без замены "головы". Штатный поршень, от 72сс
оказался с выпуклым днищем и на пару мм длиннее. Поставил поршень от QMB D-47мм,
и езжу второй сезон. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 10:07
Мужики,не парьте моцк! Ставьте ещё одну прокладку(которая должна ставица под голову) меж картером и цилиндром и оставляйте родную голову и поршень. Цепь этих 2мм просто не заметит. Делал себе такую штуку и катался,пока новую башню не прикупил. Но всёже,мой совет: башню лучше заменить...
И вот вам 3 повода,чтобы задуматься над этим:
1). Диаметр впускного клапана на ней больше, => насыщение цилиндра лучше.
2). Диаметр впускного отверстия тоже больше. Это даёт ещё плюс.
3). Степень сжатия с выпуклым поршнем и этой башней получается больше, => обороты и мощность тоже больше!
Думайте,дерзайте!
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 12:34
Скутер: wind
Люди у кого есть стартер генератора на 139fmb!куплю за умереную цену!!))) срочно нужен! питер
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 12:57
Leshii писал(а):
Rus писал(а):
Leshii писал(а):
Я вот тоже решил переделать свою табуретку с 50 на 72,только не менять горшок,а убрать старую гильзу,потом отлить заготовку,потом из этой заготовки выточить новую гильзу и на горячую запресовать.как думаете-выдержит или нет,и что из этого получится?
А оно тебе надо. Новая поршневая стоит в районе 1500-1800руб. А здесь нужно удалить старую гильзу, вытачить и вставить новую. Потом что-то делать с поршнем, либо покупать новый от скутерного движка ,это 500-800руб, или отливать и обтачивать самому и покупать отдельно кольца.
в общем -то сделать можно при наличае оборудования , да вот только трудозатраты несоизмеримо больше новой поршневой.
мне легче все это сделать,чем купить,я же на заводе работаю,но скутовский поршень покупать всё же прийдётся.а делать я всё это хочу чтоб маркировка горшка была старой48сс,т.к у меня нет прав.диаметр поршня подскажите,чтоб коленвал не менять *HELP* .
На 72сс поршневых обычно тоже написано 48сс, но даже если написано больше, то можно просто спилить эту надпись и место спила закрасить черной термостойкой краской. А по документам у тебя все равно полтинник.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 23:55
Скутер: GX
Ещё раз про мат-часть писать не буду. Так-как Гайцыыы, тож инет юзают.
РЕБЯТЫ!!! Читайте тему не ленитесь, много полезного найдёте. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 11:41
Скутер: GX moto Corvette cx50m, engine: 139FMB
Вопрос к обладателям Корветов - теперь я с вами. Купил скутеретту около месяца назад. . Продовалась со снятым аккумуляторо. При проведении предпродажной подготовки аккумулятор установили, и скут. заводился с полоборотта стартера. После двух недель эксплуатации начал замечать, что после стоянки очень трудно завести стартером, стал использовать кик. Через еще неделю заметил, что стартер вообще еле проворачивает двиг, и фары при выключенном двигателе еле еле светят. Не обращал, на это внимание и пользовал только кик. Но вчера наконец решил после тюна (поршнев 72сс + голова с увел клап) наконец зарядить аккумулятор. И что я увидел:
- положение аккумулятора на скутеретте не как на скуте под сиденьем, а под боковой облицовкой вертикальное, пробками на меня. В то время как аккумулятор (12 в, 5 А) простой кислотный. Теперь что мы имеем - весь электролит перетек в крайние отсеки в тот бок на котором стоял аккумулятор (уровень в них намного выше макс.доп. уровня), а в других отсеках электролита вообще нет.
КАК БЫТЬ????
Такое положение установки штатное и поставить по другому никак нельзя.
Допускается ли такая установка???
У кого как подскажите...
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 14:37
Скутер: WinD
у меня тоже такая проблема была с аккумулятором, да и сейчас есть!когда купил в магазине он только простоял 1 день собраный,тоже заводился с пол оборота,но потом стал еле еле крутить двигатель ,а потом вообще перестал и даже не точто фары знак нетралки негорит при выключеном двигатели!я думаю из за того что в инструкции написано то что кнопку электростартера держать неболее 2 секунд!а я и по 5 секунд держал!так что уже месяца 2 завожу с кикстартера!
в планах на следущий сезон зарядить зарядником автомобильным этот аккумулятор и просто асобо ненагружать его электростартером,а пользоваться киком!
Комментарий к файлу: у меня АВМ-wind,за крышкой аккумулятор немного наклонен в сторону заднего колеса,ну почти ровно стоит!
2009-08-28_152805.jpg [ 100.35 KiB | Просмотров: 4970 ]
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 01:33
Скутер: NEWERA 125
свой часто ночью подзаряжаю,вообщем когда весь свет горит на холостых берет с акума,а если еще стоп и повороты одновременно,тогда конкретно сажает акум,буду немного електрику переделывать чтоб днем один дополнительный габарит горел,лампочку на 21 ват чтоб как ближний горел
skuter schem.JPG [ 91.6 KiB | Просмотров: 4999 ]
40ak.JPG [ 193.05 KiB | Просмотров: 5005 ]
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 11:21
Скутер: patron king 50
уменя с мопедкой чет не то седня еду газу дал а он не особо тянет ехал так минут 5 апотом такой рывок он сам начал обороты набирать я то газульку отпустил а он едет и едет пришлось глушить завел все нормально и так было несколько
раз
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 23:22
Скутер: Stels
Стаж: 500
купи гелевый
reset
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 11:58
Скутер: NEWERA 125
partizan111 писал(а):
купи гелевый
гелевый не нуждается в обслуживании,но в процесе эксплутации должен все равно заряжаться
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 18:30
Скутер: WinD
pauls-а дак у тя нестандартный стоит?
