Текущее время: 28 Nov 2026, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: изменения формы!ЧЕМ?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 14:34
Скутер: WinD
или может на строительный бинт заменить.....
блин уже башка пухнет!
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 20:18
Скутер: Jialing
Я брал эпоксидку и обычный медицинский бинт и все держится отлично.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 21:08
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
да да и бинт подойдет норм ))
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 11:12
Скутер: GX-Moto Renger 72cc
Стаж: 1год
на крайняк можеш с труб ободрать это если не найдёш
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 18:13
Скутер: WinD
хух, вчера наконец-то первый раз попробывал сделать стеклопластик-использывал эпоксидку и медецинские бинты так как дома у меня окозалось их много!
в магазине купил только одну пачку с эпоксидкой и зря-хватило только на 1 слой и то еле еле!надо будет пачке 2 еще прикупить!
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 23:06
Скутер: китаець
Стаж: 1 год
незабудь вооружиться шприцами удобно как дозатор
Комментарий к файлу: пенопласт и лезвия остольное дело техники
RIMG0025.JPG [ 188.25 KiB | Просмотров: 5696 ]
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 17:43
Скутер: WinD
:( возникла проблема после затвердение смолы у меня на детале появились складки от неуложеных хорошо бинтов и затвердевшие потеки!тупо поработать наждачкой или есть другой выход??????? :(
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 19:39
Стаж: продолжается)
наверное только шкурить )
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 23:13
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
Ну есть еще жена болгарина, она быстрее чистит, только пыли... и вонь.
Если еще слой будет, можно и оставить пока, а потом все вместе обработать.
Если второй слой делать в течении 2-3 суток, они как монолит становятся.
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 10:02
Обычно заготовку шкурят и потом финишно обрабатывают автомбильными шпаклевками. Их наносят аккуратно шпателем. Стараясь придать максимально приближенную форму будущей детали, тогда меньше придется шкурить. Если шкурить будешь вручную, то лучше это делать смоченной в воде наждачкой. наждачек понадобится несколько. сначала крупной №30-50 стачиваешь большие огрехи, затем средней (№100) выводишь деталь . И мелкой (№200), убираешь все царапины, иначе краска их очень хорошо проявит, и деталь быдет выглядеть кустарно.
Шкурку нужно зажать либо в специальный держатель, или намотать на деревянный брусок. Этим ты получишь ровную поверхность. Если просто будешь работать шкуркой, держа ее в руке, то поверхность получится волнистой.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 10:54
После чего грунт и по грунту 1000-ой шкуркой в проточной воде. Тогда получишь хорошую поверхность под покраску.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 14:20
Скутер: WinD
спосибо за советы! :)
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 13:37
Скутер: WinD
вчера попробывал отшлефовать(наждачная бумага номер-40!)-стало лучше но судя по всему без шпаклевки сдесь необойтись! :(
:-[ мошь кто подскажет какую покупать шпаклевку,как её смешать и вообще как ей шпаклевать??? *HELP*
:-[ первый раз этим занимаюсь! :-[
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 14:17
Нужно понять насколько ьолстым должен быть слой шпаклевки, чтобы выровнять деталь. Если толщина менее 2мм, то подойдет 2-х компонентная полиэфирная шпаклева Body Filler http://www.auto-point.ru/catalog/?rub=2 ... 3&ven=Body . Она не особо дорогая и продается во мнохих магазинах автозапчастей. Для ее нанесения тебе еще понадобится набор металлических шпателей. Старайся наносить ее так, чтобы как можно меньше потом было стачивать. Если нужен более толстый слой , то понадобится шпаклевка с стекловолоконным наполнителем BODYFIBER http://www.auto-point.ru/catalog/?rub=2 ... 5&ven=Body
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 15:09
Скутер: WinD
2-х компонентная полиэфирная шпаклева Body Filler -неподскажите скоко примерно одна баночка стоит?
а обыкновенная автомобильная шпаклевка неподойдет?????
