Текущее время: 23 Nov 2026, 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader)
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 11:44
Kopatblch писал(а):
Погоди, шайба должна быть между вариатором и бендексом стартера???
Верно!!!
Kopatblch писал(а):
Сейчас стоит за крыльчаткой.
Неправильно.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 11:51
Скутер: Stels
Про варик в общем понятно, планирую заменить на мультивар малосси. В карбе может ещё до кучи жиклёр поменять на 80?
Глушак тоже в топку, но дорого мне его из Москвы тащить, подожду пока товарищ поедет, привезёт.
С глушаком кстати оказия вышла, после обкатки резал и переваривал приёмную трубу чтоб снять напряжение,(погнута слегка была). Так вот, в глушаке был толстый слой сажи с маслом. после примерно получасовой езды на полной скорости расскалился до красна. результат вскрытия показал, что внутри выгорело всё - включая сетку :-D
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 11:55
Попробуй, но думаю стоит начать выяснения состояния свечи.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 12:12
Скутер: Stels
Шайбу переставил - после работы проверю результат. Что касается свечи - центральный электрод ровного кирпичного цвета.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 12:18
Скорости не добавит, а вот правильное положение ремня будет.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 13:07
Скутер: Stels
Да, вот ещё - при выкручивании ручки газа до конца глушак дико свистит :-D
В перемежку с ускорением прикольно, но максималка заканчивается с началом свиста - так и езжу орентируясь на появление свиста :) Может ему тупо не хватает свободного выхода выхлопных газов?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 13:20
А может ему не хавтет обратного заброса части выпускных газов?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 13:39
Скутер: STELS 1e40qmb
У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКАЯ ХРЕНЬ:ОТКРУЧИВАЕШЬ РУЧКУ ГАЗА ДО УПОРА И ГЛУШАК ПРОСТО ДИКО ТРЕЩИТ И СВИСТИТ,ПОЯВЛЯЕТСЯ ТАКОЙ ГУЛ ЧТО ОГЛОХНУТЬ МОЖНО ]:-> ]:-> ]:-> НО Я НАШЕЛ ВЫХОД ИЗ ЭТОЙ СИТУАЦИИ:Я УБРАЛ ГЛУШАЩИЙ НАСАДОК,И ДАСАДНЫЙ СВИСТ ПРОПАЛ.И МОЩНОСТЬ НЕМНОГО ПОДНЯЛАСЬ(НЕЗНАЧИТЕЛЬНО).А МОТОР НА УДИВЛЕНИЕ БЕЗ ГЛУШАЩЕГО ЭЛЕМЕНТА РАБОТАЕТ ДАЖЕ ТИШЕ ЧЕМ С НИМ.ПОПРОБУЙТЕ!!!СНИМИТЕ ЕГО. 8-) 8-) 8-)
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 13:42
Не понял про какой такой насадок?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 13:50
НУ ТОТ КОТОРЫЙ СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА!!!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 13:53
ДА,КАЙФ!!!
Комментарий к файлу: ВОТ ЭТОТ!!!
82630ba4.jpg [ 37.29 KiB | Просмотров: 5407 ]
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 13:56
Отпилил я муфлер прям на самом выходе из резонатора, звук циркулярки остался, но я уже к этому звуку настолько привык, за неодин год, что уже и не замечаю.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 13:57
НЕ ЗНАЮ,У МЕНЯ ПРОПАЛ.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 14:25
Готов обменятся свой EURO2-CAT на родной сакс... Только не пилите же его!!!! Ну что за варвары... *HELP* *HELP* *HELP*
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2009, 14:32
cugra писал(а):
ну вот такие вот прикинь, чуть чё сразу пилить или на помойку
точнее сначала пилить, потом на помойку...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
