Текущее время: 02 Nov 2026, 01:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: музыка работает только на холостых!!!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 19:30
Скутер: китаец
Привет всем! Поставил музыку. Плеер, усилок, динамики 40 Вт. От автомобильного акка работает отлично. Подключил к скутеру (напрямую,туда куда подключается акк), на холостых работает хорошо, а когда даёшь чуть больше газу-вообще перестаёт работать. Подскажите пожалуйста с чем это связано и как можно устранить эту проблему?
DSC00002.JPG [ 316.9 KiB | Просмотров: 4991 ]
Комментарий к файлу: усилок
DSC00001.JPG [ 319.93 KiB | Просмотров: 4991 ]
 Заголовок сообщения: Re: музыка работает только на холостых!!!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 19:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ко мне бы обратился, в одном поселке живем) проблема в надсвечнике - нужен с фильтром от радиопомех
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2009, 19:49
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хотя стоп... у тебя же нет аккумулятора, а он и является главным фильтром и стабилизатором напряжения... так оно и будет, пока не поставишь акк
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 19:44
Перестаёт работать как, вообще или помехи очень сильные? Если вообще, то у тебя неполадки в системе зарядки и напряжение превышает номинальное, вот усилитель и отключается, чтоб не сгореть. Но это если есть аккум, а если его нет то можно и не спрашивать, в чём причина
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 22:23
У меня поворотники без акумулятора не пищат а рычат, без акумулятора постоянного тока не будет.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 08:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну это кому как повезет =) у меня тож 139 двиг, однако регулятор выдает нехиленький ток во всех режимах и без аккумулятора. вышло так, что пришлось три дня ездить без аккумулятора... в это время у меня уже была музыка и подсветка... ну я и подумал - раз при включенном свете, музыке и подсветке аккумулятор все равно заряжается, значит регулятор выдает достаточно мощности для работы потребителей. ну и рискнул включить. все запело и засветилось как всегда с аккумулятором, вольтметр показал наряжение на клеммах 14,4в без аккумулятора на холостом ходу! при этом работали фары, музыка и подсветка. так и ездил три дня. потом поставил аккумулятор. и щас проблем нет :) но таких скутов я больше не знаю... обычно у всех регуляторы выдают дохленький ток...
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 10:00
Скутер: китаец
поставил акк! Всё работает отлично *YAHOO*
