Текущее время: 27 Oct 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: Присадка для очистки клапанов
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2006, 16:21
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Ventil_Sauber.html
Использовал эту присадку (на полный бак Дефианта-Лотон 3 колпачка от банки получилось ~ 20 мл на 5 литров бензина ), результат - исчез нагар, равномерная работа двигателя на холостых, мотор работает более эластично, увеличилась максималка ~ 5-7 км/час.
Интересно обсудить использует ли кто-либо присадки для двигателя ?
Понимаю что мнений масса начиная от полной безполезности, вреда и ненужности, до хвалебных "од" присадкам.
Drivers must be united !
(c) Tiger_Val
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2006, 15:29
Скутер: Kymco City :)
а ты разбирал головку блока исмотрел, как стало чисто???
Не хочешь срать - не мучай жопу!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 10:22
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
только перед тем как головку снимать купи новую прокладку головки: она металлическая и для повторной установки не годится - держать не будет
 Заголовок сообщения: Re: Присадка для очистки клапанов
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2006, 11:17
А после какого пробега ты залил эту гадость в бензин?
ROCKERS NOT DEAD!!!!
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2006, 22:46
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=1834&tid=8
(c) Tiger_Val
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 18:32
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
хм интересная присадочка!правдо работает?
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 10:24
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
работает еще как... залил на 125-ку, какой нагар на клапанах не посмотрел...в итоге эта зараза ехала на мне 5 км до гаража, а потом еще разбирать и притирать пришлось.. :-D
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 10:57
Избавиться от нагара можно проездив на бедной смеси бак.
Уже кто-то писал, после использования этой химии, пришлось чистить голову, нагар налип на клапана.
Если пользоваться то с начала и регулярно.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 10:32
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Ventil Sauber art.-nr.1989
Откатал уже 5 баков подряд, стал заливать после >4000 км, могу пока сказать что
хуже не стало, но и резко лучше то же. Присадка комплексная, связывает воду и легкая прочистка карба, как работает на клапанах тут только вскрытие покажет :-)
Смысл этой присадки понятен, да и на флаконе явно указано содержит детергент
(моющий компонент), ходят слухи что в нормальный бензин (не наш) уже это все и так добавленно.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2009, 23:09
Ацетон лейте, эффект (обещается) тот же, а стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 12:30
Стаж: достаточный
Можно и ацетон, он эмульгирует воду. Как стабилизатор топлива, можно и добавить 5...10 мЛ ацетона на 1 л подозрительного горючего.
Но вопрос старт топика все же был о Ventil_Sauber.
Вот что можно однозначно предположить, что "передоза" Ventil_Sauber, скорей вредна чем полезна т.к. приводит к нагарообразованию уже в камере сгорания.
Про моющие присадки в бензине тут
http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=1145
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 19:42
Ацетон очень сильный растворитель,его не переварит карб и шланги.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 20:30
Стаж: достаточный
Не переварит, так как уже написал что надо его мизирную дозу, с пяток грамм на литр. И то не всегда, а когда есть подозрение на воду (спитр) и разбодяженом бензине, а нормального нет и ехать надо :(
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 16:30
Скутер: racer lupus 82сс 4т
А можно использовать автомобильные очистители топливной системы на скутере? Кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 19:17
Можно использовать автомобильное средство для раскоксовки и промывки двигателя в скутере?
