Текущее время: 21 Oct 2026, 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тунинх Баотианчега.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 16:40
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
Пробуй настрайвай карб. Замени карб на другой, возьми у кого-нибудь.Экспереминтируй! :)
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 16:50
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Попробую, когда решу траблу с колесом. Опять спустило заднее. Все-таки камера сунутая в безкамерку это та еще попа... Уже сжевало всю резину. Надо менять покрыху, а заодно еще и диск, т.к. все равно покрыха уже с рваной закраиной, а диск покоцаный и кривой. Мож можно как-то на герметик посадить чтоб хоть сезон доездить без гимору?
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 17:15
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
Я купил герметик Hi gear Tire Doc 240мл, расчитанно на 13 дюймовое машинное колесо, при проколе заполняет место прокола и можно ехать дальше, находится в жидком состояний внутри колеса и не сохнет. Залил половину бутылочки, накачал, покатался немного и все теперь держит хорошо.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 17:20
Не, нужно не дырки в покрыхе заделывать, а как-то герметизировать место примыкания закраины к ободу. Покрыха сама-то целая.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 17:21
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
И на это он с годится.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 21:05
Скутер: Viper Storm 50, 88сс, 12"
Стаж: 7000 км
LazyLynx писал(а):
А я пробовала опускать... Динамика становится черепашья... ИМХО карб у меня дефектный... изначально капризничал...
А расход у меня счас 2.6 л в городе и где-то 2.3 если без пробок ехать неспеша без перегазовок по трассе...
Какой у тебя ремень? От него тоже зависит.
Поясню. У меня колеса 12", "длинный" вариатор.
Штатный ремень 729 х 17.5 Он сейчас подвытянут и стал Уже. Реально где-то 740 х 16.5 мм. С грузами 7.5 гр (стоковые 8.5 гр) скут - ураган. Мои 109 кг разгоняет на ровном месте под 75-80 км (по спидометру, ЖПС нет).
Обороты при разгоне - до 7500, потом опускаются до 6000 и так и едем, пока не выведет на максимум варика. Потом снова растут
Поставил ремень новый, но чуть другой 730 х 18.0 С ним все иначе. На тех же 7.5 гр грузах при разгоне крутимся от силы до 6000, потом на 5200-5400 падаем и больше никак. Скорость на 10-15 км ниже :(
Под горку разгонялся, так стрелка на спидометре легла (~80), а обороты не росли. Значит, максимум варик не достиг.
Уменьшал вес грузов под новым ремнем - оптимально 6.5 гр.
То есть тонкие настройки пары - ремень&грузики очень важны для динамики и максималки
Последний раз редактировалось Stav 30 Aug 2009, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 21:08
LazyLynx
На машине был такой косяк.
Порвали бортик покрышки при монтаже.
Долго мучаться не стал, нашёл место, где пропускала, пометил, спустил колесо, отжал борт покрышки отвёрткой и промазал место прилегания герметиком синим абровским.
Через час накачал колесо, и оно уже боьлше не спускало до самой замены.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 21:18
Завтра поищу соску бескамерную. От машины какая влезет? Попробую герметик применить, вот только вопрос: как осадить борта? Бензинчиком и пр. я не умею, а мощного насоса нет. На заправке давления у насоса хватит чтобы осадить?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 21:21
Скутер: Honling QT9, 150сс
Я и насосом накачивал, надо вначале в одну сторону руками резину натянуть, потому немного подправить в другую сторону и быстро качать. Со стороны смотрится это конечно прикольно (тут кто то видео выкладывал) :-D
Но если резина очень грубая, то может не прокатить.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 21:48
Если резина грубая, поможет лак для волос и зажигалка!
И про огнетушитель незабудьте! :-D
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2009, 21:53
А килограмм тротила не поможет? :)
В общем оттащу на заправку, тут недалече... мож оно надует... Только обидно будет если все окажется зазря... :(
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 03:08
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
Я обычным насосом накачиваю один, только сначало смазываю резину и обода жидким мылом и все! :)
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 11:20
Стаж: 7000 км
У меня резина off-road. Ехал на спущенном переднем, с 0.1 атм. Даже не присела, не говоря о том, чтобы на ободе ехать.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 11:24
А к чему данная реплика? У Урала вон ваще система докачки колеса на ходу... мне-то от этого какая польза? :)
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 13:31
Стаж: н/у
Поможет))
Я полагаю "оно" с заправки очень даже надует. А вообще - я бы современную химию применил... Для начала наше, дешевенькое. Мне помогало на авто. В качестве временного (а потом и постоянного) способа ремонта :)
Каждый раз удивляюсь познаниям *THUMBS UP* А что такое кулачковый дифференциал знаешь? Портальный мост от лапландера? O:-)
Значит Г..вно резина. Настоящая резина для Оффа должна быть мягкая. 8-)
ЗЫЖ. У меня сегодня тоже спустила. Почему - хз. Надул, намазал пеной мыльной (фейрной) - ничего. ХЗ чего было.
