Текущее время: 15 Aug 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: датчик топлива не реагирует
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 22:52
Скутер: ОМАКС
Датчик топлива не работает.На табло стрелку трясло ,а затем и вовсе повело в обратную сторону от показаний.Больше ни на что не реагирует,замерла.Неужели нужно разбирать? :'( Возни!!!
Последний раз редактировалось lana 20 Jul 2009, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: датчик топлива не реагирует
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 00:43
Стаж: н/у
lana писал(а):
Датчик топлива не работает.На табло стрелку трясло снизу вверх,а затем и вовсе повело вправо.Больше ни на что не реагирует,замерла.Неужели нужно разбирать? :'( Возни!!!
эмн... а как нибудь поподробне рассказать, а? А то с направлениями как то сложно: влево, вправо, вниз... :)
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 07:15
Стаж: вне форума
lana
проверьте контакты
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2009, 11:20
Скутер: Venta JL50QT-16
Стаж: с 2008
попробуй под сиденьем снять резиновую заглушку, открутить 4 винтика (у меня они на 8) вынуть датчик и чуть чуть потрясти или пошевелить его, и аккуратно закрутить все обратно. у меня та же фигня была, это просто поплавок упал, после этого заработало все! удачи
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 16:01
Скутер: WinD
*OK* ДА У МЯ ТОЖЕ ТАКАЯ БЫЛА ХРЕНЬ,Я ВЗЯЛ ОТКРУТИЛ ПОПЛОВОК ПОВОДИЛ ЕГО ТУДА СЮДА ПОСТАВИЛ И СТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 12:49
Скутер: Нет его))))
привет! парни правы нужно проверить поплавок. мог как говорится залеч))) повозиться придется без этого ни куда не денешься ;-)
кЕтаЯц всех победит....
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 00:33
Скутер: Stels Vortex 50cc
ой блин..датчик не работает..(ета все хня..у мя к сожалению похлеще уже месяца 2 с кнопаря не заводиться((
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 07:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
по мне проще движок перебрать, чем в этой электрике возиться...
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 15:36
Датчик может рабочий , а от приборки может отходить контакт. (50 % на 50% )! *DONT_KNOW*
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 25
