Текущее время: 23 Oct 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Рывки и хлопки при езде
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 14:42
Скут - Vento phantera Gt5, двигла как я понимаю 158QMJ. Пробег 2500 км.
Имеется две проблемки:
1. При езде накатом слышны хлопки в глушителе, иногда весьма сильные, при этом из глушака вылетает черная дрянь (походу сажа)
2. При разгоне, особенно интенсивном - скут дергается, плохо разгоняется. Особенно заметно на больших нагрузках - при езде в горку и т.п., при езде с горки незаметно.
Про первую проблему - грешу на воздухан, хотя на первый взгляд он в норме (круглый фильтр чистый, поролоновые я все промыл). Карб чистил и настраивал 500 км. назад, хлопки не исчезли. глушак целый, без дырок.
Может, посоветуете, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Рывки и хлопки при езде
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 15:28
Похоже на перебои в зажигании и пережатые или прогоревшие клапана.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 10:57
Так. Вчерась почистил карб - рывки при езде пропали.. Хотя почистил - это сильно сказано, отвинтил крышку поплавковой камеры, продул все каналы и все.. грязи не было вообще. Но после этого рывки таки пропали, а вот глушак по прежнему стреляет
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 11:07
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Стрельба в глушак может быть от богатой смеси, когда не полностью сгорает в цилиндре, или пропусков в искры, какого цвета свеча проверь.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 11:59
По мимо карба стоило почистить еще и воздушный фильтр.Обычно на кубатуре он бумажный и его продувают изнутри сжатым воздухом. Сейчас на многих АЗС есть бесплатные пункты подкачки колес, там стоит компрессор, которым можно неплохо продуть фильтр.
дело в том, что когда ты сбрасываешь газ, то заслонка практически перекрывает доступ воздуха в цилиндр, а пока не отпустило сцепление двигатель от колеса крутится довольно быстро. Получается не слабое разряжение в карбе и засасывается много бензина в цилиндр. Смесь при этом очень богатая, и часть бензина догарает уже в глушителе. Отсюда и хлопки.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 13:02
отсоединил воздухан от карба, погазовал, хлопки остались.. Т.е. фильтр тут имхо не при чем.
Со свечой проверю ближе к вечеру, ее снимать больно муторно, полскута разбирать придеццо
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 13:36
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Какого цвета свеча,похоже очень бедная смесь......
И банально посмотри свечу,может прошивает ее,замени попробуй.
С уважением!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 03:10
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Имеется ввиду клапан который сбоку карба... там пружинка еще как влияет.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 11:11
Слово "расчитано" и понятие "китайская сборка" как-то не коррелируют :) А вообще пружинки имеют особенность проседать... хотя я как-то при сборке карба поменяла эту пружинку местами с пружинкой от ускорительного - разницы не заметила никакой...
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 08:05
Итить мой лысый череп. Вчера опять дергаться при резком разгоне стал, суток не прошло с момента чистки карба, а он опять.. Похоже, карб все-таки не при делах
Про появление хлопков - они были уже при покупке, брал БУ.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 17:28
Скутер: Honling QT9, 150сс
sashyt писал(а):
Короче мужики проблему решил дело вот в чем- сложилось так что тот винтик качества который как многие говорят
регулирует подачу воздуха, на самом деле регулирует подачу топлива, убеждаюсь в этом во второй раз и не спорте закрутил его посильней перестал богатить на холостых, хлопки пропали напрочь вот такие чудеса =)))
А я это уже давно знаю, с тех пор, как лямбда-зондом проверил :-P
Действительно винт качества регулирует подачу топлива, а не воздуха. Выкручиваешь - смесь обогащается, закручиваешь - обедняется.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 08:09
У меня появилась безумная догадка - при езде дергается из-за вариатора..
Т.е. если плавно откручивать ручку газа - все норм, а если резко - то дергается. Еще и при троганье скут сильно вибрирует, как будто сцепление буксует..
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 10:55
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
Хлопки при резком сбросе газа и фиолетово-синий
цвет пламени свидетельствуют о бедной смеси на ре-
жимах малых и средних оборотов. Следовательно, тре-
буется регулировка карбюратора иглой и винтами
холостого хода
цитата
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 11:13
итак.. Настроил карб ,скут стал ездить без рывков - походу, смесь бедновата была.. От хлопков пока лечусь тем, что одеваю шлем - в нем их не слышно)
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 22:29
Что за ересть, такова небывает, и беднит и стреляет. Поменяй для начала свечу, зазор нормальный сделай, мож хлопки и пропадут.И бенз нормальный. Твой скут незнаю но если 4Т ищи дырку в мембране.
