Текущее время: 23 Oct 2026, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести скутер
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 23:38
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Смотреть совпадает ли ВМТ реальная с меткой. У меня вот не совпадает. Всегда выставляю по поршню.
Кстати, кто-то тут грил, что девушек ковыряющихся в двигле нет... а они есть... :) Так что огромный привет от соратницы. :)
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 23:42
Скутер: Honling
ВМТ выставляла так:
прокрутила колено, пока поршень не вышел до конца, потом поставила ротор генератора согласно метке "T", только после этого ставила распредвал..
Кстати, не знала, что я не одна)))))
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 23:47
А сколько мм двигается поршень от реальной ВМТ до метки? +/- зуб на звезде ГРМ получается?
А то я думаю может поперекидывать зубчики... А вообще хоть цепляет? Или молча ворочает? Компрессию проверяла? Может там клапана все же сифонят (или под головой, свечой воздух травит) и компрессия маленькая?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 05:41
"прокрутила колено, пока поршень не вышел до конца, потом поставила ротор генератора согласно метке "T""
Я не зря писал: "проверь ещё раз совпадение меток в следующем порядке:
1) Поршень в верху - на генераторе метка ВМТ.
2) Метак ВМТ на генераторе - распредвал в положении когда большие отверстия паралельны плоскости клапанной крышки, малое отверстие в верху."
Если метка ВМТ на генераторе не совпадает с истинной ВМТ, надо искать причину!
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 07:25
Я причину вот тока что увидела. Китайцы походу просто промахнулись чуток с выштамповокой... метка Т чуть ниже чем должна быть... но зуба там не получается никак... так что можно верить.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 22:26
Скутер: Honling
Всем Огромное Спасибо за советы!!!)))
Причину нашла, оказались маслосъемные колпачки..
Никогда бы не подумала, что из-за них скут даже схватывать не будет. И тем более, что новые головки продаются с плохими колпачками.))))
Еще раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 22:27
Смотря сколько приходиться доворачивать.
Может банально срезало шпонку.
К стати где-то видел на буржуйском сайте "тюнинговую" шпонку со смещением.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 22:49
Я колпачки при первом же переборе поршневой заменила. Они действительно галимые были.
Ы? А о какой шпонке речь? :)
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 00:41
С этого места - по подробнее, если можно...
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 05:43
LazyLynx
Шпонка фиксации колокола генератора.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 11:16
Ну... я в своем дрыгателе все изучила давно... шпонка цела и вполне держит... :) но метка Т не совпадает чуть-чуть...
Кстати странно, что из-за колпачков не заводился... неужто они так снизили компрессию? Или через них масло в КЗ заливало?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 11:51
Скутер: Honling
LazyLynx права, в камеру згорания попадало масло и он не заводился. Если посмотреть. с чего началась эта тема, то я там как раз описывала, что заглохла и масло выпрыскивалось из штуцера..да и вобще как мне показалось из всех щелей..
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 11:52
Скутер: Honling
для меня это тоже было новостью..но факт остается фактом, кроме замены колпачков, ничего не делала)))
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 22:57
Прикольно!
Что же тогда там с направляющими и клапанами?
