Текущее время: 28 Nov 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Re: Сдох китаец после тюненха...Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 11:24
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Yegor писал(а):
Leshii писал(а):
TANK писал(а):
GRO- автор же пишет ,что сначала загнуло электрод свечи, потом он подложил прокладки... возможно электрод свечи все таки и после этого доставал до поршня, но зазор на свече сохранялся... поэтому двигатель работал какое-то время.. да и чем еще могло загнуть электрод если не поршнем...? *OK*
Электрод могло загнуть любым осколком,даже самым мельчайшим.
и откуда он (осколок) взялся то вообще? Все ж пока цело было.
Ну а насчет "мельчайшего" я бы поспорил. У всех свои понятия о маленьких и больших предметах.
На 2т например пенёк который стопорит кольца такое творит,что потом на голову и свечу смотреть страшно!
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 11:27
Стаж: н/у
По моим понятиям - этот "пенек" просто огромен.
Скутер: Nexus Viper S
Leshii - ....а в цилиндре ,как в поясе астеройдов.... склад разнокалиберных осколков... и как интересно "пенек" мог залететь в камеру сгорания...?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 12:09
Стаж: 25
Я же написал что на 2т.А там этот ненёк через окно как нех... делать попадает.я с этим неоднократно сталкивался.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 12:11
Стаж: 25
Ну если взять Иж планета-5,то этот пенёк просто микроскопический,там на 72мм поршень стоит,а про пенёк я так,для примера сказал.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 22:37
Не пенёк!
Штифт!
Вообще прикольно, я только сейчас про прокладки прочёл.
А автор вообще свечу той длиннй поставил?
Нормальная свеча нисколечки из камеры сгорания не торчит!
Да и у поршня днище вроде не выпуклое.
Короче какая-то тут лажа. :-!
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 11:50
Стаж: 25
Не пенёк!
Штифт!
На счет свечи-согласен полностью *DRINK*
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 01:06
Скутер: китаець
Стаж: 1 год
споры споры а где вскрытие ]:-> ]:-> ]:->
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 17:27
Вот именно!!!Аффтор не молчи!!!!
