Текущее время: 29 Nov 2026, 13:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 22:43
Скутер: Corsa Ragazzo 82cc Polini multivar
Энергия запора-енто круто.ооооочень.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 01:26
Стаж: 9
power968 писал(а):
Я щас готовлю к сборке проэкт:
Гильза от 72 куба ратсоченая под поршень дельты 100.
Голова от 150 кубового мотора, горбатый вал SEE.
Карб от 125тки....
А мяса у гильзы 72 куба хватит для расточки? Я когда прикидывал, дак там по 1 мм получалась стенка снизу. Может лучша вынуть гильзу от той же дельты 100?
А цепь грм тоже от 125-ки или укорачивать надо?
горбатый вал SEE тот что есть уже у тебя от полтиника или новый от 125-ки опять же?
кстати я тут думал про ускорительный насос. На кубатурных карбах его нету. А что если врезать форсунку?
Управлять ей так хотя бы : жмешь кнопку - на форсунку с простейшего блока управления подается импульс нужный.
Длительность можно задавать крутилкой например.
Ну можно, конечно, сложную автоматику сделать но хотя бы так по-простому.
А обычной кнопкой напряжение подать наверно зальет там все так ведь?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 10:07
Гуру тюнинга
Мяса в гильзе хватает, мм 2 на стенку остаеться а вот на 52.4 нехватает уже мяса.
можно конечно гильзануть но тада это уже совсем другие деньги.
А я за бюджет борюсь, чтоб не в единственном экземпляре сделать.
Цепь сток остаеться, голова для этого будет обработана.
Вал от 50 кубов, на 125 я тюненого пока невидел.
Ускорилка особо недает толка, я ставил себе карб от 150тки, динамика разгона таже, провалов нет.
Поставил назад сток карб так как от 150 ничего недобавилось, ни максималки ни разгона.
А если нет разницы зачем платить больше?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 23:09
"Вал от 50 кубов, на 125 я тюненого пока невидел."
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 57qmj-gy6/
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/4663/
На свой ставил А8.
Хорошая динамика после шести тысяч оборотов.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 19:27
Гуру тюнинга
Седня купил поршень от дельты100.
На той неделе расточу и буду собирать гибрида.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 20:31
Скутер: simson s51
вопрос такой : можно поменять посадочные места шпилек на 139qmb?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 20:45
с помощью аргоновой сварки, сверлильного станка, и нарезного инструмента
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 18:27
Скутер: simson s51
есть мысля поставить цилиндр от 157QMJ .... зачем спросите, да затем чтоб двигун был короткоходный и крутился до опы.... но это очень сложно будет сделать..
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 18:40
Гуру тюнинга
Чтобы посадить цилиндр 150тки там нада решить несколько проблем:
1. несоосность шпилек...их нада разносить на чтото вроди 6 мм. Решаемо аргоном нарезкой и тд тп.
2. расточить дыру в картере. Решаемо при помощи координатки.
3. переделать подачу масла. решаемо при помощи аргона сверловки трубочек....(условно решаемо)
4. укоротить гильзу (цилиндр) по высоте почти на см...(нерешаемо изза геометрии отливки гильзы) в теории решаемо аргоном но гильзе пипец настанет от сварки такой...
5. вариант неукорачивать гильзу а зхасадить шатун со 150тки. гемор но решаемо.
ну еще куча гемора но то все проще несколько.
итого прирост хоть и ощутимый но не супер а гемора пипец скока...
Думаю на 82 кубах 150 голова даст ненамного меньший приход.
На той неделе доделаю думаю все и тада выложу подробный отчет о переделке.
Бюджет будет копеечный.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 19:19
Скутер: simson s51
да гемора много но оборудование и руки нужны, двиг делать короткоходным.... от 150 цилиндр и + голову на 4 клапана!!!!!! и может и 64 мм поставить...... типо собрать новый двигун..... мечты!!!
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 20:26
Скутер: Облегченная Дельта
Стаж: 1 год
Всем привет!Долго читал это форум и решилд зарегистрироваться :-[
...После установки на мою Дельту поршневой 72сс,возникла необходимость установить нормальную голову...Оная была приобретена у друга за бутылку коньяка *DRINK* Однако был трабл:убитая резьба под свечу,кроме того,не было внутренностей...Благо дядька у меня токарь,отдал ему голову,чтоб нарезал резьбу под свечу с китайского мота 200-ки.Так как аппарат был на полном ходу(прошел на нем около 4 тысяч км,из них тысяча-поездка на Азоское море *THUMBS UP* ),решил повременить с установкой головы.Вобщем,запилил вторую голову,купил недостающие детали.На днях снял родную голову...О Боже,какое же ето убожество :-! Сделал несколько фото для сравнения...
Результаты тюнинга сообщу после сборки...
SDC13093.JPG [ 1.37 MiB | Просмотров: 7297 ]
SDC13100.JPG [ 1.36 MiB | Просмотров: 7302 ]
SDC13682.JPG [ 1.37 MiB | Просмотров: 7309 ]
SDC13681.JPG [ 1.36 MiB | Просмотров: 7308 ]
SDC13680.JPG [ 1.36 MiB | Просмотров: 7323 ]
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 00:25
Скутер: Honling QT9, 150сс
Офигеть! :-o Ну если вы такие головы пилите, понятно откуда приходы аж в 30%, у меня там вполне прилично все было, не так уж много спилилось.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 16:21
Скутер: Самоделки
Стаж: неуместен
дааа, если ездить с головой которая слева, это явный fail. Хорошие фотки, где все познается в сравнении *THUMBS UP*
like a Steam Punk... dangerous projects
Brand new CDM... Like JDM, but name peform to CHINA DOMESTIC MARKET... sooooo ^_^ we will corrupt you all
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 17:38
Стаж: c 2008г.на скутере
Хочу поэксперементировать с головкой,подскажите какие нужны инструменты для запила?Желательно в фото.
Может на форуме такое уже есть,а листать столько страниц много трафика уйдёт,интернет с мобилки.
Если об этом уже писали,то подскажите на какой странице?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 18:04
Стаж: 9
Тебе будет нужна бор-машинка. К ним продаются разные насадки. Алюминий можно точить шарошками по металлу
Стальное седло клапанов и клапана можно точить алмазными
либо каменными по металлу
такими только зеленого цвета,
но не мягкими, а мягкими зелеными, еще такие бывают, ими можно чистовую обработку камеры сделать.
