Текущее время: 01 Nov 2026, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Музыка
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 12:00
Стаж: 10 000 км
Привет всем
Вот такая проблемка купил колонки Genius . отрезал вилку которая в разетку втыкаеться, кинул провода на акум, и подключил к mp3 НО нечего не работает, даже лампочка не загораеться, попробывал к машиному акаму, тока через предохронитель . тоже самое О реакции, даже меня провода местами.. В чем может быть проблема?)))))
или я чего то не правельно понел... Просто подумал что надо отрезать вилку и подключить так или не так?
Объесните по русски)))
Сам по професси автомеханик. но в электрике слобоват) :-[ :-D
 Заголовок сообщения: Re: Музыка
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 13:05
Скутер: Venta JL50QT-22
Стаж: с весны 09г.
В розетке - 220 вольт переменного тока.
На аккумуляторе - 12 вольт постоянного тока.
Не находишь, что что-то не совпадает?
Да. Я злой.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 13:23
Стаж: 10 000 км
Вот
Комментарий к файлу: Это преоброзователь из 12 v в 230?
Так или не так?Может его отрезать надо?
0527.jpg [ 1.3 MiB | Просмотров: 8674 ]
Комментарий к файлу: звук бас
0525.jpg [ 1.38 MiB | Просмотров: 8678 ]
Комментарий к файлу: вся система
0522.jpg [ 1.38 MiB | Просмотров: 8679 ]
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 14:20
Стаж: с весны 09г.
Это преоброзователь из 220 (230) в 12 вольт Надо найти где из него выходит плюс и где минус и, соответственно, после него подключать аккумулятор.
Да. Я злой.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 14:46
За диодным мостом стоит конденсатор, проверь напряжение за ним, врятли там 12 Вольт как в сети скутера. Подключив на прямую можно спалить усилитель. Если напряжение не совпадает надо впаять дополнительное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 15:14
Стаж: 10 000 км
а отрезать не надо где написано 220 12 в ? и как определить где + и -?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 16:53
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
мультиметром) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1% ... 1%82%D1%80
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 16:59
Стаж: 10 000 км
Hzz писал(а):
Он есть у меня)
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 17:01
Стаж: с весны 09г.
Есть мнение, что если ты не рубишь в электрике на столько, что не знаешь, как определьть где + а где -, лучше найди из знакомых кого-нить рубящего и пусть он тебе поможет. ибо дистанционное управление тобой может окончится смертью схемы.
Да. Я злой.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 17:09
Стаж: 10 000 км
как им пользоваться?
Просто представить к проводам? а потом что?))
Комментарий к файлу: На что его поставить из этих значков?))
.jpg
.jpg [ 1.29 MiB | Просмотров: 8674 ]
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 17:33
Стаж: 10 000 км
Пля там два голубых провода как я тебе из них определю + это или -
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 18:12
Скутер: WinD
ну если так вообще,то на самом деле реально подключить к 220v 12v,просто ето возможно на савременых калонках-комппьютерных,без всяких лишних кнопочек!!!!
так-что Borodevs незнаю откуда ты это взял что нельзя подключать!
доказательство: мой друг делал колонки на батарейка для мобилы из старых компьютерных динамиков и микросхемы!!!!!!!!!!!
просто я думаю еще смотря какие колонки купить -какието подойдут какието нет!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 18:15
Скутер: WinD
да и кстати у тя же в приобразователи написано то-что он в 12v преобразует(вродебы :-x )!!!
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 19:56
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Подключи эти " два голубых провода" к аккумулятору(трансформатор,т.е. эту железку тяжелую отрежь) не обращая внимания на полярность(т.е."+"и"-"),там на плате есть выпрямительный мост,он сам раскинет что куды надо :-x .И будет тебе счастье *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 23:01
Стаж: н/у
.....хорошо если только схемы. Лепездричество - штука опасная. Очень часто смертельно опасная. Не надо туда лезть, а? Если уж даже с мультиметром проблемы...... *STOP*
Ахтунг! Гуманитарии наступают. Даже с доказательствами.
ТУ АВТОР: Первым делом советую изучить вот ЭТО
А потом уже с тобой можно будет говорить на одном языке.
