Текущее время: 29 Aug 2026, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: НЕ заводится на холодную. Хонлинг-13
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 16:16
Скутер: KYMCO Agility 82cc
aiovlev писал(а):
А может быть наша проблема в том, что коммутатор в кимках от аккумулятора питается.
А в момент запуска аккумулятор очень занят. Раскрутить 82сс тяжелее чем 49сс, тем более на холоде.
В этом случае катушка БГМовская должна помочь.
Я тоже так думаю, и в голову пришло 2 варианта.
1 поставить что т о типа кондера (ионистора) чтоб сглаживал пики потребления
2 разделить питание коммутатора, к примеру через диод основной аккум и напрямую маленкий вспомогательный
Зиц-придсидател автомоатическийчленорегулируемоего клуба "БУЗСКУТЕРА"
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 08:05
Не знаю, может ерунда, может нет, но коэффициент трансформации у нее в 1,5-2 раза больше.
Значит нормальная искра должна быть при значительно более низком напряжении.
Ну и на высоких оборотах, когда конденсатор не успевает хорошо заряжаться.
Катушку я поставил вчера, теперь ждем холодов.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 12:58
а так заметили разницу? на высоких оборотах особенно
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 14:18
Пока нет, я сейчас на "перепиленном" коммутаторе езжу, он до совсем высоких все равно ведь не дает раскрутиться.
Может в выходные попробую поставлю такемори и поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 14:15
сегодня дозаводился, блин.
Крутил крутил стартером, сел аккум, взял провода и прикурил от машины, через сек 20 пошел дым из под унитаза, все оключил и поставил в гараж к брату, и побежал тачку ловить, а то за опоздания на рабе сильно ругают.
Что там погорело, хз, (стартер не крутит)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 14:39
Может реле стартера? Большого тока не выдержало?
Кстати катушка БГМ не помогла. Было +6 утром на днях. Завелся, но покрутить пришлось изрядно.
Правда что-ли попробовать второй аккумулятор и диод на первый.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 14:43
да порой думаю почитнить кик-стартер (храповик сточен) и если будет заводиться отказаться ваааапще от стартера, уже достало....
Ага, вот надеюсь что, не сам стартер.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 15:49
Да, еще вот что. У меня на Пипле вообще не предусмотрен выключатель света головного.
Только переключатель ближний/дальний. Выключатель я уже поставил, никак не соберусь подключить.
А ведь включенный свет должен изрядно тормозить генератор. А на Агилити свет выключается?
В Агилити Сити и Супер 8 на этот счет есть система приглушения света на холостых,
вроде бы они не жалуются на работу стартера.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 12:47
при зажигании в кимке он вроде притухает.
все починил, и даже кикстартер, который не мог год починить ( не доходил храповик до ответной части храповикаизза вала).
Заменил стартер на китайский, и даже вроде лучше заводиться.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 07:21
еще заметил что на стартере кимковском, вал вращается во втулке, а на кетайце в подшибниках.
ИМХО всетаки бестрее стал крутитцо стартер, а следовательно заводиться сразу. тьфу, тьфу, тьфу.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 17:34
Скутер: honling
Здравствуйте, форумчане. Наконец то разобрался с проблемой. Мой Хонлинг не заводился на холодную всего лишь из-за пережатого (причем очень сильно) впускного клапана. Выставил 5 соток, стал нормально пускаться. Выпускной был 1 десятка, его трогать не стал. Надо было сразу лезть в клапана - была слабая компрессия и двигатель не всасывал смесь. Чуть было с дурей башки не полез менять поршневую, хотя заведенный с огромным трудом двигатель не дымил, не сапунил и не ел масло. Просто надо было не паниковать, а немного подумать. Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 12:47
Отпишусь о последствиях тюнинга на кимке аджилити (82- карб, прямоток, фильтр).
После его, кимка плохо заводилась в холодное время .
После смены стартера (сгорел от фантомаса) стал лучше заводиться, но стало иногда залипать реле-стартера.
После длительного зависона, реле почти сгорело, я его сменил (стояло на 50 ампер, теперь больше не помню на сколько).
В итоге замечено, что стартер и реле слабое для 50сс кимки, не рассчитано про запас как на кетайцах.
И при тюне их лучше тоже заменить.
