Текущее время: 06 Oct 2026, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 31  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 08:34
Кстати для интересующихся. Посмотреть на Шуни (ZIP) в трехмерном изображении можно тут:
http://www.piaggio.com.cn/en/1.htm
Давим кнопочку 360 и наслаждаемся.
Андрей - эта флешка выцарапывается. Можно вставить в ваш сайт.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2007, 09:18
Скутер: мопед
Можно, но я принципиально ничего не "выцарапываю" .
Только на фоне своего сарая 8) !
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2007, 20:15
В связи с появлением в этой ветке и в соседних нескольких вопросов от разных людей о покупке скутеров 150сс типа Фантома, Пантеры, ирбиса и т.д., возник у меня вопрос:
может этим людям объединиццо и заказать партию (3-5 шт.)крупнокубатурников Джалинговского производства у Андрея? Или это никому не будет интересно в связи с ожиданием привоза и растаможки?
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2007, 14:54
Скутер: мопед
С кубатурной техникой я пока не буду связываться.
Пока малолитражками занимаемся.
Да и заказы 3-5 штук не осуществимы.
Вот если 30-50 штук , то можно.
P.S. Кстати, сегодня получил наконец-то Zongshen-Piaggio.
Качество - СУПЕР !!! Я пока что не видел китайцев
столь качественной сборки. Так что у кого 35000 р
оттопыривают карман - можете их потратить.
Завтра сделаю фотки и заведу один :wink: .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2007, 17:07
За дальнобой 2-й степени. (1)
Дви-га-тель, дви-га-тель , дви-га-тель !
Dmitry Stukanov
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 01:33
Скутер: мопед
Двигатель - СУПЕР !!! HiPer-50 называется.
В конце апреля в САГАМОТО можете посмотреть.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 13:28
О! Появился на сайте. Только фотки пока не отображаются. Указана мощность 5 л.с. Супротив 3 от стандартных китайцев прирост существенный. Неужели так много? Или это опять разница в замерах (на валу, на колесе)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 14:40
Я правильно понял-есть и 100сс тоже такие. А на Украину контейнерной перевозкой возможен вариант?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 16:10
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Вся прелесть этого движка в том, что кроме высокого качества, широкодиапазонного в стандарте вариатора, его близнец 100сс внешне неотличим, только по номеру. Естественно, крепления совпадают.
Мощность полтинника на колесе 4,5лс, сотки 7лс.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 16:34
Видимо "мотор отдельно" пока не получается, раз Андрей молчит.
А про конкретно шуни - вдвоем на не совсем не комфортно будет?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2007, 20:21
Стаж: 10 лет
Если двое среднего роста, нормально.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2007, 01:36
Скутер: мопед
Мои "габариты" - 176 см , 75 кг.
Вчера вытащили 3 штуки из коробок , завели , покатались немножко.
Ну, прежде всего, большой плюс для покупателя то, что скутер полностью собран . Не надо ничего прикручивать, приделывать и т.д. Всё сделано очень тщательно , пластиковые панели подогнаны исключительно, болты-гайки крепления двигателя и оси колёс промаркированы краской (как на военной технике).
Завелись все три с "полпинка" - залил бензин, раз 10 лапкой качнул, зажигание , ещё пару раз лапкой - затарахтел !
Звук двигателя и ощущения при езде совсем другие нежели от
JIALING . Нет никаких провалов при разгоне, не глохнет, заводится что с лапки, что с кнопки отлично. Тяга равномерная , разгоняется стабильно. В экстримальных режимах не испытывал , но уже можно с уверенностью сказать, что эти мопедки на порядок качественнее других "китайцев".
Один скутер "раздели", визуально осмотрели раму, электрику, потом "одели". Пластик снимается и одевается очень легко. Даже с первого раза ничего не сломали. Рама идеально сварена и прокрашена. Нигде не обнаружили даже следов ржавчины.
Единственное ( и весьма существенное) неудобство - штатным свечным ключом невозможно выкрутить свечу. Нужен ключ-трубочка длиной не менее 25 см. И при одетом пластике свечу никак не возможно выкрутить (благо пластик сдёргивается без проблем ! ).
Амортизаторы , что передние , что задний работают идеально !
На кочках ничего не бУхает , не стучит. Резина передняя 100х80х10 , задняя 120х70х10. Сегодня ещё покатаюсь, посмотрю как ведёт себя на дороге.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2007, 21:16
Андрей,давай фотки!
Уж больно ты заинтересовал своим маленьким обзором... :)
Какой же русский не любит быстрой езды...
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 01:29
Скутер: мопед
На сайте пару фоток повесил. Только сайт что-то глючит , но если мышкой понажимать на красные крестики, то фотки можно увидеть.
Кому интересно могу на мыл отправить побольше фоток.
За неделю 200 км потихоньку наездил. Из неудобств отметил ещё одно - нет "пищалки" поворотов. Иногда забываешь выключить и поворотник мигает всю дорогу. На JIALING реле с пищалкой.
Из достоинств - тормоза отменные ! Впереди однопоршневая дисковая гидравлика , задний тормоз - барабанный на тросике. Ну передний-то понятно, а задний тормоз работает не как обычно на "китайцах" . Тросик не "тянется" и заднее колесо чётко схватывает.
По сравнению с "Коброй" скутер поменьше. Примерно как "Такт АF-30, но одному ездить очень удобно. Зеркала регулируемые, шаровые соединения на них фиксируются винтами, так что задний обзор в норме. Так же есть регулировка сидушки по высоте.
Со скутером идут три книжки : первая типа сервисной книжки, вторая ,большая и красочная ,руководство по ремонту и третья книжка - каталог запчастей. Всё очень информативно и понятно.
На английском и на китайском.
Двигатель заводится и тарахтит идеально. Пока не лазил в него, не смотрел . Накатаю 1000 км , поменяю масло, посмотрю вариатор и зазоры клапанов.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 08:37
Стаж: 10 лет
Посмотрел фото - это не Зип, а Кама. В принципе то же самое, увеличена база и усилена рама, из-за чего скутер стал двухместным.
